1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    вот так? Там сетка ,только ячейки поменьше
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Можно и сетку использовать--только стоит ли ? В деньгах съэкономите копейки, а в прочности-надёжности конструкции потеряете очень много.
    Можно и керамзит использовать, если он вам бесплатно достаётся или почти бесплатно. Его рыночная цена очень близка к цене ЭППС а теплопроводностью керамзит уступает в несколько раз.
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    да ,я пересчитал,экономия есть ,но относительно стоимости всего фундамента небольшая (хотя если бы не потеря прочности конструкции можно было применить,если учесть то что укладывать то её проще)
    Керамзитом так же ,экономия не существенная,да и сложнее ,но что будет с ЭППС лет так через 15..20...30?
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Укладка сетки или работа двух таджиков максимум 2 дня на вязке арматуры ? Экономия ?:)
    Если не доверяете ЭППС (и правильно делаете на мой взгляд) уложите его тонким слоем под плитой -5 см. Утеплит достаточно , а если и рассыпется в прах со временем -фундаменту это будет пох.
    Ещё раз отмечу--проблемы с морозным пучением и утеплением плиты сильно раздуты и преувеличены, что лично мной проверено на практике. Утепляться ПОД ПЛИТОЙ нужно, но без фанатизма. ОСНОВНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ НАД ПЛИТОЙ-там его можно поменять в будущем, если что.
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Морозное пучение реально есть,особенно ноябрь и конец зимы.
    Я живу в 9 эт.панельном доме,на сваях ,отмостка не соединена со стеной дома.Дому всего 5...6 лет ,а отмостка уже вся в трещинах и местами разбита .
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Это просто показатель качества изготовления отмостки. А от пучения достоточно подушки из 25 см песка + 5см ЭППС. особенно если с лишними деньгами-не особо
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фины заливают свою плиту после возведения стен.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Подушку они тоже не армируют.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    заливают ваще-то они не плиту, а теплый пол. Насчет неармированных ребер - смело, я бы себе так заливать не решился. Но легкий дом, на сухих песчанных грунтах - может быть, я не доктор по фундаментам...
    С другой стороны - железобетон появился полторы сотни лет назад, по историческим меркам совсем недавно - а сколько эпохальных зданий построено без него
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На всех забугорных сайтах подушку льют без армирования.Теплый пол у них и плита.Они на нее перегородки ставят. Ребра по несущим из блоков на подушке.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы так смело не говорил..одна ушп чего стоит :)
    А потом что такое подушка, что такое фундамент? У нас тоже подготовку под плиту льют без армирования, тока необходимости в ней не вижу. А потом 50 см плиты с 18-20 армированием :)]
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Новой модой на форуме будут--фундаменты без арматуры. так-кой где сеточки накидаем. :)]
    Найдём фотки со строек в Папу-новая гвинея, Буркина-фасо и поместья в Италии построенного по программе перевоспитания умалишённых физическим трудом...:)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Да ...всё замечательно .раз финны чего-то сделали--значит это мегаправильно и гиперверно:)
    Что-то сдаётся мне только , что они эти симпатичные жёлтые лоточки используют для временных сооружений типа строительных бытовок или ещё каких-то временнных сооружений типа охотничьего домика
    Под жилой дом-- вряд ли...они ребята скаредные , по хорошему жадные и в состоянии посчитать-сколько денюжков будет стоить восстановить поплывший фундамент и то что на нём стоит.
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я правильно понял фундамент должен быть таким.Поправите где я не прав.
