1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Моя личная зарплата никак от количества кубов бетона залитых в фундамент не зависит. На большем количестве бетона я ничего не зарабатываю.
    У вас 23 куба бетона только потому что фундамент очень хлипенький и дом стоит чуть не на земле --сантиметров на 30 от земли стены приподняты. Я такую концепцию не приемлю категорически.
    А насчёт расходов на фундамент я уже много раз писал и ещё раз напишу-- я не сторонник зарывать деньги в землю на фундаменте , но я хочу строить так чтоб человек построившийи дом на ФУНДАМЕНТЕ был на 200 % уверен , что вложенные им в дом деньги (обычно немалые) не пропадут, не обернутся домом-геморроем постоянно сосущим деньги на усиление фундамента и ремонт расползающихся стен или перекосившимся домом--пизанской башней . Основа дома должна быть прочной и надёжной--тогда и дом будет восприниматься именно как ДОМ с большой буквы , а не как временная хибарка для перекантоваться.
    То есть делаем подушку фундамента почти не армируя или армируя слегка--сеточкой 4мм ? А сверху цоколь из блоков ? тоже не армированный ...?
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если вопрос не праздный, то:
    - подготовка основания только песком - выровнять площадку
    - 20 мм это - профанация помимо отсутствия практического смысла, оно мало выполнимо, в связи с трудностью производства листов в 20мм. Некоторые их нарезают такими, что удорожает материал. Т.е. вы можете найти 20мм. но по цене он вряд ли будет отличаться от 3 см (конечно при наличии многих простаивающих мощностей по XPS. какой-нибудь лузер может начать выпускать 2 см по низкой цене). Нормальный слой не менее 8см в московско-казанском регионе.
    - толщина плиты может быть 15см
    - без ребра жёсткости
    - многажды
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Человек спрашивал про одно, а вы ему про другое.:) Вопрос задавался про плиту вот из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/89738/#post-2223615 Т.е. это обычная плита с утепленной отмосткой и утепленными ребрами. А вы ему про плиту ДОУ, которая утеплена минимум на 10 см. ЭППС, а еще лучше на 15 см. под всей плитой.
    Плиту без утепления под ней нельзя делать толщиной 15 см. под тяжелый дом, тем более плиту приличных размеров. Любые деформации для такой плиты на большой площади могут оказаться проблемой. Поэтому либо утепление под плитой и плиту меньшей толщины, либо без утепления под плитой и тогда плита обычная, с толщиной 30 см.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Мне показалось товарищ хотел строиться, а не скакать по форумам в бесконечных обсуждениях, прошу прощения если не так.
    Последняя неделя УНШП напоминает подвалы инквизиции УШП, где казнят еретиков.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понял, что он действительно хочет строиться. Только сейчас получается, что по плитам слишком много вариантов:), и если сразу не разобраться в теме хотя бы чуть-чуть, то можно долго и мучительно выбирать.:)]...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Почему последняя неделя? Ровно столько, сколько появилась УШП...кто-то пытается доказать , что она... *фуфло*...строят на ней -только для бомжей!И только-свинарники.Что ее мыши съедят...что это-напалм.
    А те, кому она понравилась...и они построились...как-то отстаивают свой выбор.
    Отсюда и разделение мнений...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, пожалейте модераторов. Итак почти 7 страниц на мусорку выкинули. Обсуждаются конструктивы плиты, а не то, какая плита лучше или хуже. Если обсуждать именно это, то тогда модераторы сутками беспрерывно будут за нами чистить темы.:)]
    Ведь совершенно очевидно, что сколько людей, столько и мнений. У УШП есть свои плюсы и применение, т.к. она в частности практически не предназначена для тяжелых домов с высокой нагрузкой. У других плит свое применение.
    Так что предлагаю разговаривать о конструктивных вещах плит, а не о том, какая лучше, а какая хуже.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Андрей, а что обсуждать? Вся инфа здесь. По-большому счету добавить нечего. А считать разные варианты тут тоже некому Такая же ситуация и с УШП - вся инфа была в первой, ну максимум второй серии. А что перетирается еще в шести..no comments..
    зы изначально, хотел открыть тему сравнения плитных фундаментов, но потом не стал провоцировать
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тема открыта и если кто-то захочет строить дом по такому типу фундаменту и у него возникнут вопросы, то их можно задать в этой теме. По этому я имел ввиду, что обсуждать надо только то, что можно обсуждать. А так согласен, перемалывать из пустого в порожнее лишний раз только.:)
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    4. Утепленная плита 25 см, двойная сетка армирования d12 (просчитанный вариант DOW)
    Поcкольку хорошо знаком с этим вариантом, то могу сказать, что 25 см - это максимум. Расчёт показывает 15 см достаточно для 2х этажей.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Утепленная плита 10 см. одна сетка на 10*10..из 10-ки арматуры.Ребра жесткости...Просчитанный вариант от фирмы Дороселл.*Швеция*.Для домов до двух с половинойц этажей!:):):)
    Хорошо знаком с этим вариантом.у меня так сделано.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Владимир, хватит агитировать за "шведскую власть" :)] Мы это уже слышали и не один раз
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не... я так понял...Сейчас выйдет. :|: Ну кто-нибудь...и скажет...
    50 см. четыре ряда армирования...16-ой арматурой... и. т. д...держит три этажа. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир. На мой взгляд от ваших постов в разных темах много пользы, в том числе и тем, кто хочет сделать УШП. Но в данном случае вы делаете большую ошибку советуя УШП всем подряд. Последний домик из арболита в 2 этажа с ж/б перекрытиями и эксплуатируемой мансардой при расчете нагрузки показал 10 тонн на погонный метр по центральной несущей стене. Для такой нагрузки даже усиленное ребро плиты 40х40 может не хватить и его надо рассчитывать, не говоря про стандартный вариант УШП, где ребро всего лишь 15 см. + 10 см. сама плита. Да и ЭППС на такое ребро надо минимум 350кПа, а лучше 500 кПа, но такой очень трудно найти, т.к. его производит только одна фирма. Кстати именно ЭППС в 500 кПа azemsкov положил под ребра своей плиты.
    Стандартная УШП это вариант под одноэтажники и каркасники. Возможно какие то дома с жилой мансардой пройдут или даже в 2 этажа, но с деревянными перекрытиями.
    Был бы благодарен за ссылку на дома в 2,5 этажа на УШП из блоков с ж/б перекрытиями. Это сразу бы сняло много вопросов, потому что на сегодня такие дома виртуальны.:)
    P.S. Дом azemsкova не в счет, т.к. у него не УШП.:)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
