1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За ссылку спасибо, но во-первых, там вряд ли идет речь про варианты с ж/б перекрытиями или монолитным железобетоном. А во-вторых, это немецкий сайт, а в Германии все строят по проектам и расчеты нагрузок тоже делают по проектам. Нам до такого порядка еще долго придется идти.:)ИМХО
    На мой взгляд у него модифицированный вариант утепленной плиты с ребрами жесткости и теплым полом в 10 см. стяжке по этим ребрам.:)] На этой же странице этого сайта есть строчка с разрезом того, что такое УШП (schwedenplatte). Это совсем не то, что сделал Александр.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А Вы аккуратно...:|: не спешите.До весны времени много!!:)]:)]:)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А еще мне у них на сайте понравилось вот это:
    Если мы заинтересовали Вас, пришлите нам,пожалуйста, следующие документы:
    * Планы нижнего и верхнего этажей
    * Расчеты нагрузок
    * Конструктивное решение вашего объекта строительства
    * План расположения вашего участка
    Очень правильный подход к возведению такого сложного этапа строительства дома как фундамент.
    P.S. Мне УШП нравится, только у нас все дома получаются какими то уж очень тяжелыми.:)]
    Согласен, особенно если сделать усиление арматурой под несущими стенами и залить заводской бетон М350 на гранитном щебне.:)
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    С полноценными рёбрами жёсткости хватит и пятнадцати см.
    На заборе тоже ...написано, а там дрова лежат. Какой-то стрёмно-мутный рекламный сайтик ни о чём. И почему все должны воспринимать написанное в нём как священное писание ?
    Тему Аземского не читал, но подозреваю что у парня хватило мозгов закатать на своём фундаменте полноценные рёбра жёсткости и опереть стены на них...:|:
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если под этим подразумевается армированная фундаментная лента, то мы несомненно говорим о разных вещах.
    Если плите нужны рёбра жёсткости, то либо условия чересчур жёсткие и нужен другой фундамент, либо плита не рационально посчитана.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Исходя из первоисточников Dorocell ребро рассчитано под нагрузку 26 КН/м в традиционном варианте и порядка в 40 кН/м в варианте экстра-армирования.
    Элементарный расчет нагрузки средней стены в доме 10 на 10, даст нагрузку от любого перекрытия кроме деревянного 0.5 т*10/2= 2.5 т/м минимум + вес самой стены 6 м*0.25*800 кг= 1,2 т/м (800 кг, поскольку пенобетон 25 см для несущей стены как-то смело будет) +вес крыши со снеговой нагрузкой.
    Таким образом, даже с доп. армированием я бы с большой опаской относился к такому варианту
    Плавно переходим к варианту с ребрами 40х40 см, что страшно далеко от технологичности традиционной УШП.
    Иначе говоря, словами достопочтеннейшего Бауса, "будет не дорого - будет страшно дорого"
    А многим и мне в том числе деревянные перекрытия не нравятся по идеологическим мотивам. Ну не люблю, когда они пружинят, начинают скрипеть и прочие прелести жизни, включая выгорание
    У меня вопрос в студию, хотя вопрос наверное ближе к УШП - а ребро 30 см высотой с армированием 2 ряда по 3 прутка д12-16 какую нагрузку выдерживает?
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ничего подобного. Самой обычной плите в самых обычных-не самых жёстких условиях средней полосы обязательно нужны рёбра жёсткости--просто чтоб быть в фундаменте уверенным. Подтверждено практикой.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Один вариант - добавить пару прутков д12 под несущими стенами, как приводил Андрей 991, вполне дешево и практично, другой вариант делать плиту 30 см с ребрами высотой 50 см.
    Разговор, как обычно, ни о чем Какой дом, какая плита, какая практика...пока сплошная больничка
    Вы на цифрах покажите, плиз, свою подтвержденную практику
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Чтобы быть уверенным нужна не практика, а расчёт. Расчёт показывает, что рёбра жёсткости не нужны при правильной плите. НО рёбрами вы плиту не испортите, что и подтверждено практикой.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиты ДОУ без ребер жесткости на наш проект ЭКСТРА армировали как на картинке. ЭППС 10 см., плита 20 см.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    удалено, перенес в другую тему
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пардон, действительно не 2, а 3 лишних прутка на ребро и на два слоя. Пять прутков для ребра 40 см.
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я доверяю практическому опыту и проверенным на практике решениям больше чем расчётам. И плиты с отвалившимися углами видел не раз.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    традиционные "проверенные на практике решения" плита 30 см с сеткой 14-18 в зависимости от богословия исполнителя. Ребер там нет. А вот отступ кладки на толщину плиты не все делают. Углы традиционно самое уязвимое место, но сказать что это сплошь и рядом - не слышал
    Кстати, приведите пример вашего "проверенного на практике решения"
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Да ничего такого особенного. Обычные плиты с рёбрами жёсткости. В последнее время делаю плиты как единое целое с отмосткой.
    Без рёбер жёсткости если что и сделаю--только под каркасник--не вижу смысла в экономии на рёбрах жёсткости--стоят они недорого.
