1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    ДОУ 225кв м. в миллион уложить реально. Думаю вы сильно перезаложились по деньгам на тёплые полы-- не так уж и дорого там всё стоит.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А смета не сохранилась, или хотя бы список проделанных работ с объемами.
    ТП на отапливаемой площади в 150 м2 обойдется в серьезные деньги. Поэтому ключевой момент в том, какие работы делать самостоятельно, а на какие нанимать.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чет ТП цена станной получается, у меня на 120 метров ушло в пределах 50 тыр, включая работу и материалы + теплоноситель 100 литров.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    вот и я о том же::
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы прикидывали расчеты, на дом 73 м2 общей площади этажа уходит 50-55 тыс. (включая теплоноситель) на ТП без работы.
    А здесь речь идет про 150 м2 ТП. Думаю в любом случае цифра будет больше 150 тыс. Тут надо иметь ввиду еще такой момент: ТП на такую площадь за день селать не получится (это просто идеальный вариант), пару-тройку дней надо. Если ТП будет делать бригада, которая делала фундамент, то проблем нет. Если ТП будет делать кто-то другой, строители могут выставить неустойку за простой. Так что этот момент надо просто оговорить заранее.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    150 отапливаемая площадь, вся плита со стенами и террасой 225 м.
    Считал с утепленной отмосткой и дренажем, основные материалы. На мелочь еще 50 тыс накинул. Чтобы понимать порядок, всеодно сейчас не скажешь, какая жадность у продавцов будет по весне :)]
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да где-нибудь есть, но сейчас не с руки искать = 15Х13 вырыть на 30 см песок на 20 см 10 см XPS, 2 слоя арматуры, 15 см бетона - 21 куб. всё
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На мои 120 метров ТП ушло ровно два рабочих дня - это в составе УШП. С учетом того что трудящиеся делали такое первый раз, первый контур педелывали и тд. Участвовало 3,5 человека. Работы закончились опресовкой.
    Подходы к коллектору для проверки и повышения давления в последующие дни не считаю.
    Подсчетами до последнего болта еще не занимался, моя ушп с ребром 30 см и торцевым утеплением 20 см + терасса ушп-образная на 50 мм ЭППС, все хозяйство площадью около 250 метров обошлись примерно в 730-750 тыров. И дренаж с ливневкой в эту сумму вошел.
    Сделать ребро 40 см вместо 30 - не вижу особых проблем с увеличением стоимости - это лишние 3-4 куба бетона для подобной конструкции.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На мои 114м2 ( около 550м трубы)ТП ушло где-то 2-3 часа на укладку труб, а потом мы с соседом опресовали . Укладывали тоже 3, и я.
    На ТП затрачено 45200
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    При таких габаритах дома , 15 см толщины плиты без рёбер жёсткости--очень слабый конструктив. Никакого запаса прочности. Я бы так делать не стал и никому не посоветовал.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это я конечно опечатался.:) 73 м2 отапливаемой площади, а не общей.
    Соглашусь. 15 см. на такой размер это маловато. Для себя человек может делать как угодно, а вот для других конечно вариант надо помощнее.
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я думаю, что толщина зависит не от габаритов, а от совокупности параметров. хотя к тому, что я думаю прислушиваются реже, чем к тому, что вы советуете. Ради тех, кому это важно напомните пожалуйста толщину плиты, которую бы вы посоветовали без рёбер.
    Вообще-то сказать "маловато" как-то маловато. Как-то у вас всё стрёмновато. Так сколько достаточно? Я не настаиваю на своём варианте, можно и 17, и 20, и 22, и 25 см. Остановите вовремя.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    открываем писание от дау. Там как на дороселе все есть, только религия несколько другая :)]
    Оптимальной толщиной фундаментной плиты является толщина 22–25 см для грунтов с модулем деформаций в диапазоне Е = 1000–4000 тс/м2. Применение фундаментных плит толщиной меньше 15 см недопустимо, так как вероятность неравномерных осадок и, как следствие этого, трещин в плите резко увеличивается. Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома.
    В любом случае необходимо смотреть в комплексе - грунт - фундамент - дом
    Фразу на счет 30 см плиты не вкурил, поскольку, если следовать такой логике МЗЛФ полное зло :faq:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы ведем речь про то, что человек не заказывает проект. Если проект есть, то и вопросы задавать не надо. Если проекта нет, то он должен страховаться.
    В частности если бы дом 15х13 в 2 этажа с жилой мансардой строить из арболита 40 см. с ж/б перекрытиями, то мы бы получили нагрузку на центральной (центральных) несущей стене в не менее 13-14 т. на м.п. Плиты 15 см. на изгиб для такой нагрузки мало. Именно об этом я и написал.
    P.S. Практически все тяжелые дом из арболита, которые строили наши заказчики в прошлом году были построен по проекту. Когда нет проекта надо перестраховываться. ИМХО.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я не в курсе, что речь шла про арболит. Честно говоря, с ним совсем не знаком. Нужно принять, что проекта нет, и надо страховаться - сколько в см?
