1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. iiiii
    iiiii
    iiiii
    Киев
    А объяснять здесь нечего.Одно слово гравий - это естественный дренаж. Вдуг дожди неделю идти будут неделю даже при нормальном грунте, или вдруг вода поднимется весной выше нормы.Гравий сыпать обязательно,можно даже вперемешку с песком и трамбовать.Затем на него нужно класть гидроизол,что бы влага не натягивалась под подушку фундамента. Я лично применяю гидроизол и Вам это советую, по причине, что он сделан на базе стеклоткани и прослужит намного больше других материалов. Идеально конечно это сделать еще на естественный дренаж 10-20 см подсыпку из крошки пеностекла и затем лить подушку с лентой. Нужно обязательно отделить бетон с прямым контактом с землей. Так Вам понятно. Можете вообще ничего не делать,это Ваше право, как и право каждого застройщика.Я делаю так и сплю спокойно.
    Кстати мало того,что я применяю именно гидроизол, я еще на него и кладу ПСБС 50 (заказываю на одной фирме и мне режут толщиной 2см) ,не для утепления,а для того, что бы гидроизол не порвался во время сборки опалубки и арматурной завязки, при заливки и вибрации бетона.Фундамент должен быть сухим. Любой бетон должен быть отделен от прямого контакта с землей.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Выкопали в глине траншею, насыпали в в нее гравия, уплотнили сверху песок и ..вдруг вода поднялась выше нормы, как сработает такой дренаж? Отведет воду с участкаб фундамент?
    И еще мне кажется с краев траншеи, не прикрытых гидроизолом, влага будет натягиваться на стенки фундамента. Развейте мои сомнения.
  3. iiiii
    iiiii
    iiiii
    Киев
    Если вода один раз за 10 лет поднимется выше нормы,то это уже мета клизмы природы и ничего здесь не поделаешь.С природой не поспоришь. Это,как землетрясение. Уйдет вода и высохнет фундамент. Если она подыматься будет выше нормы каждый год, то это значит не правильная геологичическая экспертиза , которые некоторые горе-фирмы проводят не весной. Если экспертиза сделана не весной, то она мной даже и не рассматривается . Разговоры про ,что мол у соседей так,меня мало интересует. при высоком уровне вод нужно делать другой фундамент. Я оставляю 50 см нахлест при укладке гидроизола с каждой из сторон.При снятии опалубки я заворачиваю его и клею к стенам жидким гироизол. Затем сверху и до конца также обрабатываю стену жидким гидроизолом и автоматически использую его для приклеивания эпсс. И лишь затем я делаю обратную засыпку согласно очередности грунта.Иногда при плохой геологии я покупаю песок для обратной засыпки. Но это детали. Фундамент для меня- это все. Это,как красиво написанная картина если хотите.
  4. baus
    baus
    baus
    Странно, я почему то всегда считал, что дренаж нужен чтобы отвести воду из под фундамента, а не собирать ее там. Однако что поделать - мета клизмы...:love: Бороться с ними теперь будем с помощью жидкого гидроизола.:pioner:
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну типа если плита - сразу пол, то получается дешевле, чем лента и пол потом. Вот и всё. Причём разница может быть и не шокирующая, но по моим расчётам получилась и, поскольку дом мой, то кстати оказалась.
  6. itri
    itri
    itri
    За счет чего? Интересно сравнить смету на МЗЛФ со стяжкой по грунту и утепленную плиту с ребрами. Может кто выложит?
  7. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    вы же только предлагали при нормальных грунтах делать канаву 150 см, значит плиту надо сравнивать не с МЗЛФ, а с ленточнм фундаментом высотой 150 см со стяжкой по грунту.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смысла нет- каждый случай индивидуальный.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    не могу помочь, поскольку ни стяжку по грунту, ни плиту с рёбрами не делал.
    Могу только сравнить плиту с лентой (возможно необъективно): земли в плиту в 2 раза больше, но можно справиться дешевле одним бульдозерком - соответственно времени и денег можно сэкономить (риск дождя не так критичен для плиты). Опалубки в плите в 2 раза меньше (= работ по ней также), Арматуры в плите больше раза в 3 (+ работа). Бетона в плите и обсуждаемой ленте в 1.30м больше на кубов 5 всего.
    Вот и всё - плита получилась дороже за счёт арматуры и бетона, но у меня уже есть пол, а лента стоит голой.
  10. itri
    itri
    itri
    Не я.
    Думаю, что 150 - перебор. Но если такая лента + утепленная стяжка + теплый пол будет дешевле УШП или ДАУ с ребрами, то чем плохо? Конечно, плита это теплоаккумулятор. Но если через, условно 30 лет ЭППС сгниет, то заменить надо будет его, стяжку и трубы ТП. А как быть с утепленной снизу плитой?
  11. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    На нормальном грунте при такой высоте ленты имеет смысл и о подвале думать .. масса преимуществ :super:
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Подвал не везде возможен из за УГВ. Да и сильно геморройное это дело..гидроизоляция всякая...:no:
  13. baus
    baus
    baus
    Через 30 лет на землю упадет большой астероид и все умрут. Эппс превратится обратно в нефть. Нефть не гниет.:)
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Зачем гадать, пусть сгинет... ученые тоже обещают халявную энергию... уже через 15 лет.
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Арматуры в плите не больше, если нормально армировать ленту.
