1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    возможно. я не считал, но сделал это консервативное допущение
  2. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Всем привет! Почитала тему, очень заинтересовала плита Дау, т.к. имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими вариантами плит. Она надежнее классической УШП, дешевле обычной плиты на 50 см и проще в плане исполнения, по сравнению с финской. Имхо. Хотелось бы спросить у знатоков, как вы думаете:
    1. Нужно ли в варианте ДАУ утеплять ЭППСом отмостку? (в брошюрке ДАУ про это ни слова)
    2. Можно ли в такой плите сделать ТП и насколько это целесообразно? (если, например, прикрепить трубы к верхней решетке арматуры)
    3. Как в этом случае лучше/правильнее - засыпать сначала песок, потом щебень или наоборот?
    Исходные данные: грунт – глина, дом 8,9х8,9 с небольшим эркером, из газосиликата D500, 400 мм, перекрытие – скорее всего пустотные плиты.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    не помешает, но и никогда не поздно. Скорее при устройстве отмостки можно положить лист.
    можно, но лучше всё же потом по стяжке
    щебень вообще не надо, но если очень хочется, то под песок.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как-то очень смело:)]
    Имха, класть надо сразу, чтобы не получить неприятных сюрпризов. Особенно по углам плиты, где морозное пучение и нагрузки будут веселее всего :hello:
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    смелость здесь не причём. Опасным образом грунт может промёрзнуть либо через плиту, либо через голый грунт. Прикрытый снегом грунт уже не приведёт к промерзанию. Есть деньги на утепление отмостки - делайте, для меня - это скорее способ уберечь отмостку от разрушеия.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Главный принцип плиты дау и ушп - убрать нагрузки, связанные с морозным пучением и как следствие, сокращение расхода бетона-арматуры. Вероятность промерзания углов без утепления отмостки в морозную малоснежную зиму достаточно велика. Дальше думайте сами - стоит ли экономия 20-30 тыс рублей рисков разломать углы плиты :hello:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати пора покупать тот самый утеплитель, с сентября цена у производителей не менялась, вот-вот начнут готовится к новому сезону.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    если это мне, то я и до этого места думал сам и помощи не просил. что знаю сказал, про какие такие риски вы говорите мне неведомо - у вас больше опыта.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зачем же так резко реагировать на другое мнение?
    Нет абсолютно одинаковой геологии и если у вас есть положительный опыт без утепления отмостки - не надо рекомендовать этот вариант для повсеместного применения. Кто-то может съэкономить и получить очень плачевный резалт..
    зы посмотрите карты решений пеноплекса и дау, везде утепление отмостки
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Считаю. что в ДОУ утепленную отмостку надо делать априори. Т.е. это неотъемлемая часть фундамента и делать без нее плиту ДОУ я бы не стал. По крайней мере в Подмосковье.:hello:
  11. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Спасибо всем откликнувшимся! Отмостку, думаю, все же сделаем с 5 см ЭППС, к тому же по деньгам выйдет всего на 10-12 тыр дороже.
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    В общем-то вы правильно решили. 10-12 тыров денюжки небольшие и под отмосткой точно себя отобьют.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я не на мнение, а на способ подачи: "решать вам", "решайте сами" - обычно так говорят, не приведя никаких аргументов, но с какой-то скрытой угрозой типа "я-то знаю, видел, а вот вы рискуете и скорее всего вас прибьёт перевернувшейся плитой, но решать вам". Конечно отмостку лучше утеплить, но утеплять её одновременно с отливкой плиты - неудобно, и всегда можно сделать потом, когда деньги и время будут в меньшей цене.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно и позже, главное чтобы не было совсем поздно :hello:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Отпуск, в промежутках между тасканиями по городу и термами :)] появилась свежая идея. :)]:)]:)]
    Съэкономить на щебне, заменив шебень на песок, но между песком и XPS положить профилированную геомембрану Delta, разделив песок-мембрану геотканью. Одновременно, горизонтальный дренаж и гидроизоляция :super:
    В принципе такую конструкцию можно юзать и для УШП.
    Из минусов - сама мембрана не слишком бюджетна, 110-300 рупий квадрат. Но обычная Delta MS 112 рупий, что в общем-то доступно.
    Что скажете?
