1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А мужики и не знают:)]:)]:)]. В прошлом сезоне строительство УШП обходилось в зазоре 3000-3800 за метр квадратный, со всеми опциями так сказать - это по отчетам трудящихся. На порядок дороже. Это слишком сильно. Моя УШП с ребром 30 см получилась около 3 тыр за метр квадратный, но это на круг по среднему - сама плита 200 метров, из которых гараж 40 без ТП + плита террасы 50 метров.
    В прошлом сезоне рост стоимости был за счет абсолютно наглой цены за арматуру + попер ценник на ЭППС - еще весной было подорожание сырья.
    С арматурой пока все спокойно, а вот ЭППС начинает плавно приближаться к 4 тыр за куб.
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Много знаете строительных организаций и бригад , которые по 3000р/квадрат грамотно исполнят УШП ? Ну пусть по 4000р/квадрат.с материалом;)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да уж мужики и не знают :super::super::super: Причем это классическая ушп для легкого дома
    Это не считая, что ребро 30 см для двухэтажного дома с жби, а тем более монолитным перекрытием делать не решился бы :hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По поводу присмотра за талибаном все верно - если они не спят и не едят - за ними нужно следить.
    На стройтендерах был и спрос и предложения на УШП, вроде в прошлом году около 4-4,5 тыр за стандрный варант было.
    Либо найти себе прораба, из числа уже построивших себе:)]:)]:)]. Мне предлагали;).
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Два конца от стоимости материалов и работы я платить не готов. За 100+ тыс никто не соглашается, работа и материалы отдельно. Вот такая дилемма - поэтому пока все идет к плите дау :hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разговаривал про финский вариант УШП с теми, кто уже делал УШП из форумчан. Ценник за работу (включая теплый пол) 200 тыс. за размер 9,8х9,9 м. Часть из этих денег пойдет гастарбайтерам, а часть останется человеку. Делать такой вариант плиты надо будет недели 2 думаю. Вот такие вот дела и цены.:):hello:
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Дык эта ж ХАЛЯВА ! Надо брать и бежать вприпрыжку, пока другие не перехватили:)]
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну вообще-то не классическая Дау. Дренаж всегда опция и делается когда действительно хлюпает до июня. В таком случае ровно в июле её и сделать. Ваш дренаж по схеме находится под XPS т.е. собирать воду он может только сбоку - не ливнёвку, половина функционала пропадает, либо требует ещё мероприятий. Щебень ничем не лучше - он дороже у нас, а в Прибалтике по ногами лежит. Необходимо ровное основание - щебнем замучаешься выстукивать, а песок ручной трамбовкой легко.
    Геомембрана стоит денег, а работы для неё нет. Вода вверх не ходит, а если и намокнет песок, то дальше XPS не пойдёт. Даже если на холяву досталась, лучше на ленты порезать и отмостку заизолировать от дождевой воды.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В вопросе стоимости работ нужна гибкость. Тут либо шашечки либо ехать. Сейчас сам удивился - мои плиты со всеми возможными опциями, с дренажем по периметру и тд и тп обошлись 560 руб работы за квадратный метр. + мои расходы на бензин для гены и раз-в-недельные поездки в продуктовый магазин. И мое участие по 12 часов в сутки:|:
    В общем тут определиться нужно - либо все сам от и до если ситуация позволяет, либо нанимать толкового прораба - наверное на всю стройку, либо в фирму - хочу шоб тут было...:)
  10. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Добрый вечер всем! хотел бы задать такой вопрос. Будующее владение размерами ~9,5*10,5 достаточно ли утеплённой плиты 25см на подушке ПГС армированный в два слоя с ячейкой 20*20 и d12мм.Стены газобетон + в дальнейшем хочу облицевать кирпичём. 2 этажа с перекрытием 1 и 2 пока не опредилился. Участок на небольшом холме грунт суглинок.
    Зарание всем огромное СПАСИБО!
    Если я не ошибаюсь именно такой вариант был в самом начале этой темы.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все большое внимание уделяют стенам, но гораздо больше влияют перекрытия. С одним монолитным перекрытием проблем нет. С двумя монолитами - не знаю. Еще - лучше в местах под несущие стены сделать шаг арматуры 10 см, a991ru приводил схему армирования. особенно полезно под наружные стены. Затрат немного, но прочность выше. Тогда можно наверное и 20 см плиту.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Холм это хорошо.
    Из-за кирпича я бы сделал рёбра по периметру.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Только зачем? Стены пенобетон, облицовка кирпич весит немного, смысл?
    Тут другой вопрос - мостик холода кирпич- утепленная плита, т.е. в доме необходимо доп. утепление пола независимо от ТП или радиаторов.
    Уже писал неоднократно - если так уж хочется кирпичный вид - лучше и не намного дороже клинкерную плитку приклеить на стены. :hello:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начали обсуждать в УШП, но в "секте", как обычно, плюрализм не приветствуется :) потерли вчистую :mad:
    Крошка из пеностекла 65 кубов, если везти вагоном обойдется 1.5 -1.8 тыс руб кубометр. Хотя может быть есть и варианты подешевле. Примерно столько надо на плиту 200 квадратов, чтобы заменить верхний слой грунта. При этом в теории решается сразу несколько вопросов - замена плодородного грунта, утепление, капиллярный эффект и дренаж. Остается только накрыть плотным полиэтиленом и утепление торцов плиты.
    Вот вариант дау для богатых :hello:
    зы непонятно как трамбуется - думаю плохо.
  15. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Уважаемый Kам 711!
    Если не трудно даете плиз ссылочку на клинкер и желательно схему монтажа.
    По поводу укладки арматуры по краям 10*10 согласен полностью можно даже для верности увеличить сечение до14,16мм.
    Еще по поводу утепления пола вопрос, А если на плите отлить цоколь сантиметров 30, а подпол утеплить.Мне кажется такая схема идеальной.
    Почему хочется кирпич? Просто ничего не надо клеить штукатурить и тд. Климат у нас сырой боюсь не начнёт ли все это отваливаться?
