1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня ребра более-менее загружены однородно +/-. Хотя на отдельные участки фундамента может получиться и более 5-6 тонн.
    Все зависит от грунтов, которые в моей случае большого доверия не вызывают по причине близости оврага.
    Возвращаемся сюда :(
    Я вот, например, ленту из последнего списка вариантов не исключил. Хотя раньше был искренно уверен в полной прогрессивности плит ::
    Просто если делать на глубину промерзания - это 3 метра высотой, если с утеплением - 1.5-2 метра. Немало, но зато масса положительных моментов. :hello:
    Согласен, но я бы добавил экстраармирование, ребра сделал шириной 40 см и ступенькой. Практически не дороже - но прочность будет заметно выше.
    зы кстати по фундаменту Земскова у уважаемого badgy было свое мнение, несколько отличное от мнения членов клуба :hello:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Строительство скромного городского дома на обычной ленте :)]:)]:)]
    Башня, вес которой более 32 тысяч тонн, возведена на монолитном кольцевом железобетонном фундаменте шириной 9,5 метра, высотой 3 метра и диаметром (описанной окружности) 74 метра.
    Фундамент заложен в грунт на глубину 4,65 метра. Предполагается, что он осядет на 3—3,5 сантиметра. Устойчивость башни на опрокидывание имеет шестикратный запас.
    В пересчете получается 734 м2.
    В центре конического основания на самостоятельном фундаменте (круглая железобетонная плита диаметром 12 метров и толщиной 1 метр) возведен железобетонный стакан высотой 63 метра и диаметром 7,5 метра.
    Сооружение раздельных фундаментов для двух независимых конструкций — башни и стакана — позволяет передать на грунт различное давление при их неравномерной осадке.
    Еще добавляется 113 м2.
    Итого = 847 м2
    Несколько не сходится, тут сказано
    Высота — 540 м
    Масса башни вместе с фундаментом — 51 400 т.
    Коническое основание сооружения опирается на 10 опор; средний диаметр между опорами-ногами — 65 м.
    Максимальное теоретическое отклонение вершины башни при максимальных расчётных скоростях ветра — 12 м.
    Опорная площадь фундамента — 2037 м2
    Что по одному варианту соответствует несущей способности грунта 60 т/м2, по другому варианту 25 т/м2. Второе более похоже на правду, поскольку в московии наверное сложно найти несущую 60 т/м.
    ИТОГО
    1. Лента - рулез
    2. Плита - рулез
    2. Независимые фундаменты - рулез
    :super::super::super::aga:
    А вот это реально впечатляет, 1967 г ... :super::super:
    зы
    просьба к ВТ комментировать только по существу, без пенсионерских рассуждений на тему смысла жизни :aga:
  3. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -сообщение от Winder :
    В теме про УШП уже пару раз писал, что есть простое решение для относительно тяжёлых домов - сделать рёбра плиты шире.
    Скажите уважаемый Winder,если ребро 40*40 см.,армирование ребра 4 ряда 14
    арм. внизу и 4 ряда 12 вверху+ хомуты 6-ка через 200мм.+экстраармирование на ширину 1,2м.+пол сетка 150*150 из 8 арм. ХВАТИТ ШИРИНЫ РЕБРА? Нагрузка на внутр. несущие стены-7-9т/м.пог.,на наружные-6-7 т/м.пог.
    Грунт-суглинок,УГВ ниже2,5-3 м.
    Просто есть проект альтернативы-МЗФЛ ,там конструктора сделали подошву под ребро 800мм.шириной.Я так думаю с большим перезакладом.
    Еще есть смысл обьеденять на одном фундаменте одноэтажную застекленную веранду (1,5 т/м.пог.) и 2-х эт.часть дома (4т/м.пог.)?
    Просто еще не пропал интерес к УШП,даже сегодня снилась она :(
    -да простит меня автор темы:hello:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нет проблем, в общем-то тема давно переросла в обсуждение целесообразности разных типов фундаментов при разных условиях.
    Всегда приятно увидеть мыслящих застройщиков :hello:
    Насчет независимости фундамента - пост чуть выше ::
    Насчет перезаклада - всего-то в 2 раза перезаложились. Взяли несущую 1кг/см2.
    Если так хочется УШП - можно сделать ребро 60 см, и ЭППС с внутренней стороны положить уступами, чтобы сделать а-ла финский вариант и экстраармирование.
  5. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -Сообшение от kam711
    -60 см. это ширина или высота?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ширина с учетом перезаклада по грунту. По высоте 40 см должно хватить, что говорят ваши проектанты? :hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прочность Пеноплекса 35 при 2% деформации 83кПа(0,85кг/см2)
    следовательно ширина плиты будет 9000кг/100см/0,85кг/см2=106см, если Пеноплекс 45С, то 9000/100/1,39=65см
    Высота и армирование не меняется ибо давление, что в лёгком, что в тяжёлом будет одно и тоже, а значит и деформации:hello:
    УШП это фактически лента с полами по грунту;) Т.е. плита между рёбрами не несёт никакой нагрузки от стен дома, только чуток рядом с рёбрами, в пределах деформаций пенопласта, где у Доросела и предусмотренно доп. армирование.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не-а, нехватит см. выше.:hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Владимир Таллин, 2kam711. Хватит вам ерундой заниматься.:)] Я конечно понимаю, что времени у вас свободного вагон и маленькая тележка, иначе не стали бы так флудить. Предлагаю расслабится и если есть мысли по существу вопросов данной темы, то их и излагать.:hello:
    По моему насчет УШП все в теме про эту плиту согласились с тем, что УШП - это фундамент не для тяжелых домов. Нагрузки можно измерять танками, можно тоннами на погонный метр, но суть от этого не поменяется: УШП это единственный фундамент, в котором ТП укладываются внутри плиты (а не внутри стяжки). К тому же, учитывая конструктивные особенности УШП такое устройство ТП является очень эффективным и ведет к экономии затрат на комплексе работ плита+ТП.
    Но строить на УШП тяжелые дома - это неправильно. Исключительно ИМХО. Дом, построенный Сашей Земсковым построен совсем недавно. Многолетнего опыта эксплуатации таких типов фундаментов на мягких суглинках Подмосковья нет. Я уверен, что у Саши с домом все будет прекрасно, но надо признать, что он рискнул. Проект Кубарика сделан без запаса, а если запас и есть, то минимальный. Расчет Кубарика сделан в соответствии с неким условным качеством продукции, но мы должны признать, что с качеством продукции в нашей стране много проблем и на форуме этому гигантское количество подтверждений. В документах на заводах пишут одно, а в реальности другое. Тот же Саша половину кирпича на завод вернул, как несоответствующего качеству. А в другой теме бетон М200 через полгода превратился в М50, и это бетон из миксеров, заказанный на заводе.
    Кто-то считает, что это правильно иметь минимальный запас прочности и что перезапас по прочности фундамента не нужен. Такие люди будут по своему правы, т.к. именно для этого проектировщику платят деньги (чтобы выбрать оптимальный по затратам и конечному результату вариант фундамента). Но учитывая то, что дом большинство строят один раз в жизни, что в Подмосковье очень плохие и неоднородные грунты и то, что перезапас на прочности фундамента практически не влияет на стоимость затрат на дом " под ключ", то я бы фундамент без перезапаса по прочности в Подмосковье делать не стал.
    Что касается самой схемы УШП, то она очень эффективная. Поэтому если делать такую схему под тяжелый дом, то просто нужны мощные ребра и все, а остальное как в УШП. Будет ли это выгодно и эффективно по соотношению затраты-конечный результат, это вопрос. Но тем не менее, уже если делать под тяжелый дом (нагрузки 8-12 тонн на 1 м.п.) плиту с принципиально такой конструкцией, как УШП, то без мощных ребер не обойтись. ИМХО.:hello:
    Соглашусь с тем, что ребра надо делать шире чем 40-50 см., иначе они работать как ребра будут плохо. Честно говоря, мне схема УШП очень нравится и многим заказчикам я в этом году собирался под 2х этажные дома рекомендовать вариант, как у Саши Земскова, так как покупатели арболита настойчиво просят рекомендации по типу фундамента. Но в итоге все-таки не рискнул.:|: Поэтому все, у кого участки ровные в этом году делают плиты: либо обычные (30 см. утепленная отмостка и утепление ребра плиты), либо ДОУ ( плита 20-25 см., утепление под плитой 10 см. сплошного ЭППС).
    P.S. Даже если сделать ребра широкие, то высоту надо делать минимум 30 см., иначе толку от этих ребер будет мало.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка от тяжёлых кирпичных стен допустим 9т/пм, давление на бетон ребра, при толщине стены 38см 2,37кг/см2, далее давление на пенопласт от ребра шириной 65см - 1,39кг/см2, давление под пенопластом(10см высотой) на щебеночную подушку - 1,06кг/см2, давление под подушкой толщиной 0,5м на грунт - порядка 0,54кг/см2. Вот такие пироги.:|: Если грунт не совсем говно, то его деформациями, можно пренебречь.:hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается, что вы считаете высоту ребер в такой конструкции практически не важной? Т.е. вполне можно сделать 20 см., если ребра шириной 70-80 см. Правильно ли я понял? Если да, то в таком случае какое армирование на такую ширину ребер вы предлагаете: по 4-5 прутков сверху и снизу арматуры 12 мм. с перевязкой хомутами 6-8 мм. через каждые 25 см.?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При большой нагрузке и широких рёбрах, Важно обеспечить прочность бетона на продавливание. Тут два пути или увеличивать толщину или армирование, армирование, как правило, эффективней. Я щас глянул дороселовское армирование рёбер, при широких рёбрах, оно, скорей всего, внизу недостаточно, необходимо таки низ ребра усиливать. Щас прикину...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. на низ не 12, а 14 арматуру?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, там поперёк арматуры нету.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. как это поперек арматуры нет? Разве экстра армирование не везде? Мне казалось что на всех фотка есть экстраармирование и хомуты.:faq: Надо посмотреть внимательно еще раз чертежи от шведов.
    P.S. Посмотрел картинки и чертежи. Да ,действительно, и экстро армирование не везде, и с хомутами тоже есть проблемы (в виде их отсутствия).:(
