1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СТО 36554501-012-2008 чётко прописаны прочности разных Пенеплексов при 2% деформации:flag: Приложение В:hello:
  2. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Да я тоже за перестраховку :hello: Осталось найти продавца этого самого пеноплэкса 45-го :)] А то я был на 150% уверен что буду брать STYROFOAM GEO 350 A у рекомендованного продовца, что альтернативы даже не изучал :(
    Благодарю за консультацию :hello:
    PS Если у кого есть контакт проверенного продавца пеноплэкса, поделитесь в личку пожалуйста :) Буду очень признателен.
    Огромное спасибо :hello:
    Действительно, 45 значительно ближе к STYROFOAM GEO 350 A чем 35 пенопэкс (167кПа против 83кПа). Грешен, альтернативы STYROFOAM GEO 350 A не изучал :(
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут не пробовали искать;) https://www.penoplex.ru/subsection/Buy.html#c1
  4. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Это уже на крайний случай, если рекомендаций не будет :)
  5. GER
    GER
    GER
    Пермь
    ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОТ ПЕНОПЛЕКСА ПО НАГРУЗКАМ
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что-то я совсем не понимаю :faq: Обсуждали вроде плиту дау, а не ушп ::
    Плита достаточно равномерно передает нагрузки на грунт, не думаю, что под стенами дома будет принципиально по другому.
    Допустимая нагрузка на 35 пеноплекс при 2% сжатии 25/2.5=10 т/м2. При доме около 100 квадратов получается макс вес 10*100=1 000 т. Такой мегадом еще нужно постараться построить в загородном домостроении.
    Кстати в оригинальном варианте проекта дау написано
    В качестве теплоизолирующего слоя следует принимать конструкцию из экструдированного пенополистирола STYROFOAM GEO 350 А толщиной согласно приложению Е.
    А домик они взяли супертяжелый - два монолитных перекрытия, кирпичные несущие стены и мансарда в придачу.
  7. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Сегодня просчитал по материалам МЗФЛ,версию,которую мне сделали конструктора местные.Разница по материалам с УШП с ребром 40*40 составляет 5-10%
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не доверяю современным цифрам, поэтому практически все делаем с запасом. Вы посмотрите на нагрузки по пеноплексу, которые GER только что выставил. Цифры в разных документах разные. А у плоской плиты тоже есть минусы, т.к. нагрузки на краях значительно превышают нагрузки в центре. Поэтому чем плотнее там ЭППС, тем меньше нагрузка на грунт и соотвественно меньше деформации.
    Что касается советовать, то я смотрю на проекты. Написано там не менее 350 кПа при 10% деформации, значит надо не менее 350 кПа.:) Я не отношусь к категории граждан, которые фундаменты считают впритык и стараются сделать их с экономической целесообразностью. Учитывая качество современных материалов, я по фундаментам все делаю с запасом. Это небольшие переплаты и съэкономить можно на чем то другом. Зато дом будет стоять надежно долгие годы. Это чисто мой подход, не более того.:hello:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Цифры по пеноплексу занятные, оригинальный дау фиг теперь найдешь, остальные похуже пеноплекса будут :mad:
    Но и ситуацию взяли предельную. Например, у меня дом до 500 т с фундаментом, 220 квадратов, зачем там 45 пеноплекс, даже на краях.
    С другой стороны - ну будет проседание не 2%, а 3-4% это наверное не так страшно. У плит перекрытия прогибы достигают 5 см и это не страшно, разрушений нет ::
    А можно у вашего спеца узнать почему он заложился на 45?
    зы
    опять чисто имхо, не воспринимать как руководство к действию :hello:
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Поясните Вашу мысль?
    Я считал, что его плотность выбирается для удержания деформаций от веса дома в пределах допустимых. Антигравитацию он вроде не вырабатывает ;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот посмотрите на этот пост. https://www.forumhouse.ru/threads/57556/page-35#post-2684069 Чем плотнее и прочнее материал, тем меньше нагрузок передается через него на ниже лежащий слой. Также многое зависит от толщины этого материала. Я в принципе не конструктор, но я так думаю. Так что можно считать это мое мнение и если оно ошибочно, то буду рад пояснениям почему.:hello:
    А чего узнавать то? Мы в прошлом году плиты ДОУ делали на Styrofoam GEO 350 А, его еще продавали. В расчетах плиты в СТО ДОУ Кэмикал взят именно этот ЭППС, как минимально возможный. Поэтому и спроектировали дома исходя из этого. А у него прочность при 10% деформации 350 кПа. Поэтому эта цифра и фигурирует в проектах у нас. Вот и весь ответ.:)
  12. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Спасибо за мнение.
    Насколько я понял, в посте уважаемого Winder-a изложена мысль о перераспределении нагрузки сверху вниз при послойном увеличении площади опоры и как следствие снижения давления.
    Впрочем, автор поста может прояснит сам, если сочтет нужным.
  13. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Мне конструктора говорили,что нагрузка передается сверху вниз под 45 град.
    т.е. с каждым слоем опорная площадь увеличивается:hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно так и есть.:hello:
  15. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Добрый день уважаемые форумчане! Нужен совет. Проблема в следующем: под утепленную плиту был вырыт котлован 11.3х11.3 с выступом с одной стороны под эркер на 90 см. Экскаваторщик вырыл котолован с уклоном в 14 см. На данный момент узбеки сняли слой примерно в 7 см с более высокой части и перекинули его на низкую. Собираемся пролить и утрамбовать глину с помошью виброплиты. Можно ли так делать?
    Помимо этого под эркером обнаружился участок чернозема размером 2.5х3 метра и глубиной 60 см (видимо кто-то когда-то засыпал яму). Чернозем весь вытащили до глины. Что посоветуете: утрамбовать песком, щебнем или глиной? Какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем?
    Фундамент - плита ДАУ 25 см, на песчанной подушке, с дренажем по дну котлована. Дом из газосиликата на 400 с перекрытием пустотными плитами.
