1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для общего развития - думаю, тут ненамного проще будет :hello:
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Чем дальше в лес, тем становится грустнее...
    Поузнавал цены на щебень. Гравийный получается 1450 за куб, гранитный 1500... При условии, что его делать надо хотя бы 15 (а лучше 20) см, уже получается больше 40 тыр (с учетом трамбования).
    Есть ли великий смысл сыпать щебень под плиту или сыпануть 30см песка, положить гидроизол и на этом успокоиться?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Надо понимать зачем кладешь щебень - одно дело экстремально высокий УГВ и щебень под плитой юзается, как дренажный слой. Другой вариант - убрать капилярку. Последняя убирается ЭППС и гидроизол лишнее. Как вариант положить два слоя ЭППС с перекрытием швов, а между ними слой полиэтилена.
    зы известный в ушпистых кругах баус строит ушп тока на песке. А там требования к дренажу и подушке повеселее, чем у дау :hello:
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    По УГВ у меня теперь есть более точные данные: узбеки мне дренажный колодец выкопали - пока 3 кольца, внизу глина, воды в колодце нет, глина влажная вроде из-за того, что когда кольца сажали, водой поливали, чтоб лучше шло, да и дождем накапало сверху. Чуть выше по участку есть еще одна яма 1.5м глубиной - сухо.
    Дренажный колодец у меня прямо на одной линии с домом стоит, а вот на соседнем участке, перепад относительно моего дренажного колодца около полуметра, в выкопанной весной яме вода где-то в метре от поверхности была, и дальше за тем участком еще с небольшим понижением уровня и сейчас влажно. Мой участок сухой был весной, а на том хлюпало, расстояние - около 40 метров между "сухо" и "мокро".
    Песок по разным данным на наших участках лежит от 3 до 5 метров (бурили скважины), дренажный колодец сидит на 3 кольца - песка пока нет, думаю зафигачить мотобуром несколько дырок в дне на метр-полтора, если песка не будет, буду еще кольца осаживать...
    Так что, с одной стороны, вроде сухо, с другой - совсем рядом микроболотце...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы не парился - 30 см мытого песка, ЭППС 2 слоя между ними ПЭ. Дренаж по кругу, дренажная труба в канаве с щебнем, щебень отделен от грунта ГТ, дренажный колодец.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Экономичный вариант, при этом совершенно рабочий.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Хотел бы знать что называется "париться" в таком случае? Дренаж по кругу, дренажные колодцы. Парень даже весной воды не видит. Когда ждём?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это Подмосковье ведь.:) У меня у знакомого 10 лет воды не было на глубине 3 м., а потом подводная речка поменяла течение, начали образовываться водяные линзы и в итоге теперь у него высокий УГВ ( в пик где то 0,5 м.)
    Дренаж и колодцы стоят недорого. Считаю их изготовление оправданным.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Какой же глубины должен быть дренаж, чтобы с водяными линзами справиться?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дренаж с водяными линзами при изменении течении подводной реки не справится, это и так понятно.:hello: Я про дренаж написал в варианте, если сразу сделать плиту, пока нет никаких линз. А если течение подводных рек меняется и вода приходит, то дренаж тут не спасет. Ведь воду то куда то девать надо. :) Просто у кого есть на участках к этому предпосылки, то лучше делать плиту или очень жесткий МЗФЛ (высота ленты минимум 1 м.). В Подмосковье на мой взгляд это оправдано больше, чем сваи-тисэ с ростверком.
    Кстати по теме. Вот некоторые предварительные выводы по плите с ребрами жесткости, которые я делал в этой теме по итогам наших обсуждений. https://www.forumhouse.ru/threads/57556/page-36#post-2684788 А вот тема по строительству дома в сейсмоопасной зоне на Камчатке.https://www.forumhouse.ru/threads/108019/#post-2714568 Что то очень сильно фундамент напоминает то, о чем мы с вами говорили: высота ленты 30 см., ширина 0,7-1 м. Только мы при этом всю эту ленту утепляем, а там они с утеплением вообще не парятся судя по теме форумчанина. Он поменял объем глины на ПГС , и думаю это в первую очередь не из-за пучения, а из-за сейсмики.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Совершенно не похоже. У него стены ЖБ связанные с плитой - а-ла фундамент, основные нагрузки на изгиб они несут, а плита просто опорная подошва. :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что значит плита просто опорная подушка?:faq: У него стены всего 30 см. толщиной и соответственно прочности грунта на сжатие не хватает для такой массы дома и такой ширины стен. Поэтому он делает ленту шириной 0,7-1 м. и высотой 30 см., чтобы увеличить площадь опирания дома на грунт, т.е. практически делает ребра.
    А в нашем варианте финской плиты эти ребра делаются для чего? На мой взгляд именно для этого же самого. А прочность стен на изгиб имеет мало отношения к прочности фундамента на сжатие и способности грунта нести нагрузки от дома.:hello:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У нас наверное разное понимание ребер, по другому их еще называют ребра жесткости. В вышеизложенном случае их функцию выполняет стена, а лента фундамнта, как правильно сказано перераспределяет их на большую площадь. :hello:
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    рёбра жёсткости чего? если рёбра жёсткости УШП, то конечно они - не рёбра, поскольку не добавляют жёсткости плите. Обычные рёбра жёсткости плиты - это своего рода вафельная конструкция с рёбрами трапецевидного сечения. В конкретном случае всё эти конструкции - суть ленточные фундаменты.
  15. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    Если можно повторюсь:
    вопрос такой:
    :hello:
