1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    геотекстиль суть есть спанбонд или иглопробивка, коей у вас в Беларуси производится не меряно
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Опять возвращаемся к теоретической дискуссии, что такое УШП - плита или лента ::hello:
    В привычном смысле ни то и ни другое - мутант :aga:
    И ее нельзя рассматривать, исключительно как мзлф, поскольку в случае экстра-армирования часть нагрузки однозначно передается на плиту. Достаточно сравнить допустимые нагрузки. :hello:
  3. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    Спанбонд наверное не пойдет
    Слабоват будет ИМХО, а в несколько слоев по цене тож:no: самое получится.:no:
    Кто нибудь может про камешки что нибудь скажет??:faq::faq::faq:
    :faq::faq::faq::hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы бы фотки ваших камушков давно вставили и все. А так гадать надо, что за камушки, из чего, какая порода и т.д.
  5. al185
    al185
    al185
    Если скала без глины - ОК.
    Чтобы работала подушкой - толщина отсыпки минимум х3 макс фракции =1.2м
    В один слой - японский сад камней.
  6. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    На всеобщее обсуждение и рассмотрение:hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормальные камушки, их тока надо пошире сыпать и покататься по ним виброкатком.;)
  8. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    :no:НЕТ!НЕТ!НЕТ! Виброкаток сразу исключено. (Дешевле будет навозить песка и гравия, взять виброплиту и т.д.)
    ЕЩЕ раз посмотрел цены на геотекстиль ---,gizmou:), согласен на спанбонд:( даже если плотностью 40 в 4 слоя экономия в 3раза:ogo::)] Только как оно будет на практике?:faq:
    Т.е. задумка такая:
    1. Снятие плодородного слоя -300 мм;
    2. Спанбонд 4 слоя плотностью 40;
    3. 50 мм(в среднем) песок. Сверху по контуру трубы асбестоцементные(дренаж) с пропилами "болгаркой" по бокам обернутые тем же спанбондом Вопрос с диаметром 100 или 150 еще открыт.:faq:
    4. Далее 250-300 мм камешками [​IMG]
    5. А вот дальше тоже пока вопрос открыт. Поднимать высоко не хочется.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    почему не один плотностью 120 или 160?
  10. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    Да как-то в продаже и не встречал.(Не так распространен хотел сказать) :hello:
    Все пропали куда-то с форума.
    Наверное на стройке:)
    Или Вова Эстонский всех забанил:(:close::)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все на стройке.:):hello:
    Вопрос по плите такой: насколько адекватна замена арматуры 12 мм. с шагом 200х200 на кладочную сетку из арматуры 8 мм. с шагом 100х100? Речь про адекватность идет в разрезе прочности будущей плиты, т.е. насколько прочность увеличится или уменьшится при такой замене применительно к домам 2 этажа с ж/б перекрытиями? Арматуры по весу на арматуре 8 мм. меньше, но зато сетка чаще. При армировании из арматуры 12 мм. с шагом 200х200 получается 10,65 кг/м2, а из сетки арматуры 8 мм. с клеткой 100х100 получается 8,69 кг/м2.
    И если замена адекватна, то насколько надо делать у сетки перехлесты? Просто сейчас спорю со строителями, которые считают, что при использовании сетки размером 2х6 м. перехлеста достаточно 10 см., т.е. одной клетки сетки. Но мне кажется это очень мало. Какие мысли по этому вопросу?
    Про камушки думаю так: если подушка 30 см., то надо на низ уложить крупные камни (20 см. подушки), потом пространство между ними засыпать более мелкими камнями и потом песком чуть выше краев камней на 5 см. и пройти песок виброплитой. А потом сверху утрамбованного песка засыпать более мелкие камни и поверх них тоже песком и тоже пройти виброплитой. Песка при таком раскладе уйдет немного , зато плотность подушки резко повысится. ИМХО.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    К счастью у Вовы...:|: нету таких прав...:)]:)]:)]
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю что для готовой сетки, в варианте заменяем арматуру в плите, действует аналогичный закон стыковки арматуры - 40D - в варианте с готовой сеткой из 8ки это 30 см. Овчинка выделки не стоит - на перехлестах больше уйдет. И представьте место стыка 3х карт. Сетка из 12й на плите 130 квадратов вяжется за два дня одним человеком - видел сам. Соседи для себя строят - один резал и подтаскивал, второй вязал. ДВА ДНЯ нормальной работы на все. И если сравнивать, 8я арматура дороже 12й получается по весу. И сечение 12й с шагом 200 мм получается несколько больше чем сечение 8ки с шагом 100 мм. Мне кажется сварные сетки оправдывают себя в стяжках, в УШП, в ребристой плите перекрытия, в общем там где не более Ф6. В несущих конструкциях прутками надежнее и экономичнее.
    И вес карты из 8ки размерами 2х6 наверное неслабый... 20 погонных метров на квадрат... это 8 кг, карта 12 квадратов, 96 кг:flag:, в общем сомнительное удовольствие таскать такое целиком.
    Конечно если готовая сетка халявная...
    Вот прямо сегодня 240 п.м. 8ки это 2755.20, а стоимость карты 3360.00. На вязание крючком 12ти квадратов зазор 600 руб. + потери на перехлесте, потери времеми на разгрузке и установке этих 96ти кг. карт.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот этот момент и хочется найти в нормативных документах, т.е. размер перехлеста. Пока не нашел.:(
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот нашел по перехлесту арматуры при использовании сварных сеток.
    ШВЫ ВНАХЛЕСТКУ СВАРНЫХ АРМАТУРНЫХ СЕТОК
    Если для армирования применяются сетки со склада, то для того, чтобы они подходили по размерам к размерам конструкции, их необходимо состыковывать как в продольном, так и в поперечном направлении. За счет применения дополнительных списочных или чертежных сеток количество стыков сеток может быть уменьшено. Среди швов внахлестку в арматурных сетках различают между устройством стыков в стержнях в продольном направлении и в поперечном направлении. В основном сеточные швы могут быть выполнены как одноплоскостные швы или двухплоско-стные швы, причем двухплоскостные швы являются основными.
    ОДНОПЛОСКОСТНЫЕ СТЫКИ -это стыки сеток, у которых стыкующиеся стержни лежат рядом друг с другом в одной плоскости. Они могут изготавливаться с применением сеток с длинными выпусками стержней, например списочных сеток, или с помощью попеременного отгибания стержней, причем поперечные стержни могут лежать попеременно сверху и снизу. Так как длина стыков по правилам стыкования для арматурной стали должна иметь размеры без учета приваренных в области стыка поперечных стержней, то применение их ограничивается специальными случаями.
    ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ СТЫКИ — это стыки сеток, в которых стыкуемые стержни лежат другнаддругом.При этом снабженные поперечными стержнями концы сеток укладываются друг над другом. В арматурных сетках с os < 12 см2/м могут выполняться полные стыки. При многослойной сеточной арматуре стыки отдельных слоев сеток необходимо смещать на 1,3 длины нахлеста. Подробности о длинах нахлеста при растянутых стыках установлены в DIN 1045.
    Однако в большинстве случаев следуют правилу петель. Оно имеет то преимущество, что петли приблизительно перекрываются и могут легко связываться между собой
    Длина перехлеста поперечной арматуры как распределительной арматуры короче, чем у продольной арматуры. Стыки распределительной арматуры в сетках со склада с концевыми выпусками зависят от расстояния продольных крайних стержней друг от друга и от боковых выпусков поперечных стержней. Внутри длины перехлеста /s должны лежать по меньшей мере два поперечных стержня. Не требуемая по условиям статики поперечная арматура арматурных сеток в плитах и стенах может стыковаться в одном месте.
    При устройстве стыков несущей и распределительной арматуры необходимо следить за тем, чтобы друг на друга ложились не более трех сеток.
    Вот нашел по перехлесту арматуры при использовании сварных сеток. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-153-3-tehnika/57.htm
