1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Собственно говоря я его так и воспринимаю. Только ведь это все равно не перекрытия, а фундамент, потому что лента и плита заливаются одновременно.:):hello: А то, что будут просадки под плитой 20 см. вообще говорить не о чем.
    Меня канализация интересует: ее в таком варианте с ребрами выводить под ребрами или все таки сквозь них? Ребра хочу 30 см. и широкие, поэтому сквозь них не очень хочется тащить канализацию, хотя проблем с этим думаю не будет. Какие мысли по этому моменту?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В варианте как на этих картинках лента стоит на земле - не копалось:aga: - соот-но все трубы выходят за границы фундамента в грунте. Потом по бокам еще подсыпали.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос в студию по бетону - совсем не понял такого авангарда :hello:
    Ситуация - два бетонозавода в округе, плакаты расклеены по всей дороге.
    1. ООО "Остов" (Внуково) расстояние порядка 15-20 км
    гравийный бетон М350, цена с доставкой 4250 р/куб
    2. ООО "Партнер" (Ботаково), расстояние меньше 10 км
    гравийный бетон М350, цена с доставкой 3450 р/ куб
    гранитный бетон М350, цена с доставкой 4500 р/ куб
    Первый рекомендовал Баус, брал у них М250 на заливку ямы - не блеск, но для ямы нормально. Второй не знаю, но миксеры много раз видел.
    Вопросы
    Почему гранитный стоит на тыщу дороже - щебень отличается по цене в 300-500 рупий на кубе. Откуда может быть такая разница в цене? И в чем концептуальное отличие в гравийном-гранитном бетоне для такой разнице в цене?
    Собираюсь добавлять фибру, может не парится и взять подешевле гравийный за 3450 или все-таки придушить зеленую? :faq:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ценник на гранитный на 1000 рублей дороже допускаю легко. Что касается гранитный или гравийный, то в принципе М350 для 2х этажки с ж/б перекрытиями любой пойдет. Главное с арматурой в фундаменте не накосячить и все.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Сейчас пытаюсь сделать подобный фундамент для нового дома на дачном участке. Ранее хотел ленту, но меня убедили ленточно-плитный вариант создавать. Решил рёбра по периметру и крест внутри шириной 500 и высотой 200 мм. и сверху накрыть плитой 200 мм. Снял плодородку 25-30 см, засыпал песком, утрамбовал. Сейчас поднимаю межрёберное пространство ПГСом. Армировать буду ребра шестнадцатой, плитку восьмёркой в 2 ряда и ячёйкой 150 мм. Дом газосиликат.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А на каком щебне еще может быть бетон? Может мы в Питере избалованы, но последний раз известковые камешки я видел в раннем детстве - ими на асфальте можно было рисовать как мелом. Как сейчас помню закатывали катком под асфальт - после дождя все желтое вокруг было. Неужели бетон делают еще на чем то другом, отличном от гранита? У нас такой даже не купить наверное.
    А ценник в 4500 руб за куб просто ужасен..
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас очень распространен гравийный щебень, т.е. природный щебень. Он значительно дешевле гранитного щебня, который получают путем дробления природного гранита.
    Про ценник даже и не говорите. Цены на бетон выросли конкретно.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Щебень бывает - гранитный, гравийный и известковый (доломитовый). Доломит ваще-то отличается от известняка. По прочности не хуже гравия, но его нельзя класть в воду, особенно в межсезонье. Но тогда зачем он ваще нужен - песок дешевле :hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот сваял еще один вариант.:)] Если грунты обычные, хотя бы 1 кг/см2, и перепад на участке небольшой, то можно под 2х этажки со сборными ж/б перекрытиями или монолитными перекрытиями вот такой вариант применить. По деньгам он выходит дешевле обычной плиты ( у нас по крайней мере), т.к. сокращается объем работ и материалов по подготовке грунта, а арматура при общей массе укладывается проще, так как там 2 сетки 8х150х150. Ширина ленты 80 см., высота 35 см. + плита 15 см. ЭППС 2 см. под плитой не только для более твердой основы под гидроизоляцию, но и для утепления. Много он конечно не утеплит, но все же. Больше чем 2 см. класть смысла нет. Отмостку и ребро утеплять в год строительства фундамента, чтобы в зиму фундамент ушел с утеплением хотя бы по ребру и отмостке.
    Как вариант можно ЭППС поставить снаружи и сделать отлив. В этом случае высота такого импровизированного цоколя будет 60 см.
    Насколько правильно нарисована схема и насколько это рабочий вариант при наличии коробки без окон и без отопления? :hello: Есть ли необходимость в таком варианте одновременной заливки ребер и плиты каким то образом соединять арматуру ребра и сеток плиты?
    P.S. Конечно в зиму такой вариант в большинстве случаев будет уходить без ЭППС поверх плиты и теплого пола, так что вопрос надежности этого варианта при пучении открыт. И не надо забывать, что теплые полы делают не все. Многие оставляют вопросы отопления на следующий год и соответственно вместе с этими вопросами на следующий год остается фундамент.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вариант интересный, но смущают полы по грунту, увязанные с ребрами. Если грунт просядет, а вероятность проседания есть - нагрузка на плиту будет приличная. Если пролеты между несущими стенами небольшие - то и фиг бы с ним, а вот для 6-7 метровых есть вероятность, что не хватит - ни толщины плиты, ни армирования. Развязать полы с ребрами - имха понадежнее будет. Просто бросить полоску ЭППС между полом и плитой. Но тогда это будет обычный МЗЛФ :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не полы по грунту, это плита с ребрами жесткости, которая в данном варианте рассматривается как перекрытие монолитное. У нас на всех проектах при таком варианте фундамента расстояние между лентами ( не между стенами, а именно между лентами) составляет 3-4 м. Так что плита 15 см. на бетоне М350 с двойным армировнием сеткой 8х150х150 для таких пролетов на мой взгляд более чем достаточный вариант. Возможно сетку надо поменять, т.е. снизу почаще, сверху по реже, но базовый вариант такой.
    Для пролетов 6-7 м. такой схемы не хватит 100%, но если пролет 6 м., то значит ширина дома будет 14,4 м. таких домов не так уж и много строится. Эта схема для домов шириной 10-10,5 м., где максимум между ребрами будет 4,5 м.
    Т.е. это практически МЗФЛ, но в виде плиты с ребрами, только заливается сразу и арматура ребер соединена с арматурой плиты.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тогда - вполне рабочий вариант, может даже ребра имеет смысл делать чуть меньше, что их 50 см лить. И 10 ниток армирования ребра перебор. Но как принято - для перестраховки :aga: :super:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не думаю, что ребра надо лить меньше, чем 80 см. Общие нагрузки 7-10 тонн/м.п. вполне могут быть, а при таком раскладе может ширины не хватить, ведь именно ширина опорная.
    По ниткам арматуры вполне возможно и перебор и можно сделать 4 нитки, но никто так не делал, поэтому трудно сказать, сколько ниток надо. Хомуты через 0.5 м. арматурой 8 мм. думаю нормально, а вот по горизонтальной арматуре вопросы есть. Может еще кто выскажется или кто делал такие варианты.
    По деньгам он выходит дешевле питы, т.к. высота его на 20 см. больше. А если на обычной плите пытаться поднять высоту, то тогда цифры становятся совсем не радостными.
  14. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Не являюсь экспертом по бетонам,но на днях залил ленту поверх 80 см подошвы
    и показалось,что на граните покрепче будет. Остатки от обеих заливок сливали на грунт(пгс) насосом на вьезд без арматуры,так трещин нет практически либо очень маленькие в сравнении с гравийным на гальке.
    Бетон с одного завода одной марки,погода на 5-7 градусов только прохладнее,
    чем в первую заливку.
    Да забыл сказать,что в первый раз не вибрировали.Правда там 5-10 см толщина.
    Во второй раз просто ложили плашмя вибратор.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем кладёте 2см ЭППсС под плитой?
