1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не кладем, а собираемся класть.:)]:hello: Там грунт насыпной внутри получается, т.е. достаточно рыхлый ( это грунт из траншеи и из под отмостки), уплотнять его нет никакого смысла. Но если грунт не уплотненый, то гидроизоляцию по нему сделать трудно, да и при заливке он тоже просядет больше, что увеличит реальный объем бетона. Поэтому ЭППС кладем для того, чтобы увеличить плотность сопротивления грунта, т.к. ЭППС все таки в листах. Ну и доп. изоляция от влаги тоже. К тому же 2 см. ЭППС как утеплитель тоже ничего. Видел, как строители накосячили одному застройщику, сделав армопос с одной стороны дома человеку на всю ширину стены и когда он включил отопление, стены потекли в этом месте (конденсат). Он тогда в зоне армопояса сделал утепление изнутри ЭППС 2 см. шириной 60 см., а потом все заштукатурил по сетке. Т.е. у него по этой стороне штукатурка получилась реально 4-5 см. на стенах.:flag: Но зато проблема с конденсатом реально исчезла. Так что 2 см. ЭППС тоже чего то утепляют.
    А если не ЭППС, то какие варианты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боюсь 2см поломается, когда ходить по нему будут:flag:
    Положите 10см обычного, дешевого, заодно избавитесь от проблеммы первой холодной зимовки, да и на пол потом можно не 10см ЭППС, а 5см хватит. А если в пенопласт насувать грибки, то пенопласт будет приклеен к плите и не упадёт, когда грунт просядет, тогда на пол и 2см ЭППС будет достаточно.
    А из чего ГИ хотите делать, надеюсь не битумку наплавлять?:|:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Об этом я чего то не подумал.:( По уплотненому песку ходили по ЭППС 2 см., там все нормально, а тут ведь уплотнения не будет. Да, думаю это не вариант.:hello:
    +100:super: Отличная идея. 10 см. ПСБ-С 25 под плиту, а сверху плиты 5 см. ЭППС. По деньгам думаю так на так выйдет, зато 10 см. реально дадут толк в первую зиму, когда не будет отопления. Спасибо.:hello:
    P.S. ПСБ-15 думаю не пройдет, как считаете?
    Смысла нет. Идея в том, что все что внутри ребер не имеет значения тогда, когда дом начнет топится. Поэтому разницы нет, будет там ЭППС под плитой или он будет лежать просто на грунте. В отапливаемом доме там все равно будет плюс.
    Да нет, хотели гидростеклоизол. Мы до этого всем делали плиты и плиты с ребрами вверх. Но сейчас решили попробовать перейти на более экономный вариант, т.к. разница по деньгам приличная получается.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я его и имелл ввиду, но думаю стоит попробовать, купить пару листов положить на грунт и потоптаться.
    Эт понятно, я за грунт и не переживал, я больше за ноги и теплопотери, ну и за денежки тоже.:|:
    Гидростеклоизол, это ж ведь тоже наплавляемая ГИ:faq: Или Вы её просто так покласть хотите? Думаю, вполне остаточно п/э плёнки будет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Попробуем, но что то у меня в отношении ПСБ 15 сомнения. Я на выставке взял пробник с разной плотностью, так вот ПСБ 15 реально слабый. см. картинку.
    Мы ее хотели не наплавлять, а на скотч бутилкаучуковый. По пленке тоже согласен, может и хватит, только разница по деньгам между пленкой 150-200 микрон и гидростеклоизолом не очень большая, а прочность сильно отличается.:hello:
    Вот переделал вариант.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы арматурную сетку готовую берёте или на месте вяжете?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Готовую, карты 2х6 или 2х3.
    Кстати, по поводу армирования сетками на пролеты до 4 м. между ребрами. 150х150х8 в два ряда - это нормальный вариант или избыточный?
    И еще не совсем понятно, насколько надо мощно скреплять каркас ленты и сетку нижнюю или обе?
    Кстати, хомуты из арматуры 8 мм. хочу через 0,5 м. Не мало?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С учётом того, что это готовая сетка, то нормально, только нужно ответсвенно подходить к стыкам сеток. Но при желании, если немного доработать, можно толщину плиты до 10см уменьшить;)
    Хомуты, как таковые, там в принципе вообще не нужны, только как поддерживающая, для создания каркаса. Но сама схема мне не очень нравится, щас может чё придумаю:um:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю плиту по любому надо 15 см. делать из-за нагрузок, чтобы на эту плиту смело в любом месте можно было перегородки ставить разные и т.д. Сетку вяжем с перехлестом в 2 клетки.
    Дома напомню в 2 этажа из арболита, перекрытия были плиты, но хотим перейти на монолит, потому он выходит сейчас дешевле плит+армопояс. Заморочки с таким фундаментом из-за цены плиты и ее небольшой высоты. Здесь хотя бы 50 см. есть, а в плите только 25-30 см. А если делать ребрами вверх, много доп. работ получается.
    Чистый МЗФЛ + плиты тоже не очень выгоден. Я бы с удовольствием делал полы по грунту, но многие заказчики не хотят.
    Буду благодарен.:hello:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык я при той же нагрузке имел ввиду;) Более того, полезная нагрузка даже увеличится, т.к. уменьшится вес самой плиты. Но это надо будет без готовых сеток делать. Кстати, избегайте стыков сетки внизу в середине пролёта.:flag:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если нагрузка такая же, то проблем нет конечно.
    По поводу стыка в середине пролета наш строитель в курсе.:) Он вообще мужик толковый, много лет в сейсмоопасных зонах дома строил, так что тоже разбирается хорошо. Но тут экономику надо считать.:):hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Когда строился в 2008, не имел инета. Сначала отлил ребра 200х600мм(ширина) по 3 двойных Д12 в двух уровнях с выпусками арматуры под всеми стенами (осевая и по две внутренних в каждой половине), засыпал между ними отходы газобетона, потом накрыл плитой 100мм с арм. Д12 250х250. Дом 12.5х13.5м 300тонн(аватар) до сих пор на месте ( отсыпка 2м скального на верховом болоте).
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну вы тут развернулись :)]
    Мои 5 копееек ;)
    1. 80 см по ширине - энто правильно. Меньше конечно можно, но нужно знать геологию. Может для монолитных перекрытий и до метра расширить нелишним будет.
    2. 50 см по высоте хорошо, но можно и съэкономить ;)
    3. Ниток наверное 6 хватит за глаза, имха они особо работать не будут. Но цена вопроса реально небольшая.
    4. А вот на тему ППС я бы не горячился, лучше 5 см ЭППС.
    У меня плита лежит на 5 см ЭППС, стыки проклеил серым армированным скотчем. В резалте и грибки хорошо стали, и гидроизоляция, и утепление позволит если не устранить, то сильно минимизировать промерзание. Хотя в моем случае - с подушкой 1.2 метра :aga:, пучения не должно быть в принципе ::
    Насчет 2 см ЭППС, такое бывает? я купил 3 см под стяжку 2 этажа. Под грибки может и пойдет, если скотчем проклеить стыки, чтобы не разъезжался.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут дело в том, что если дом уходит в зиму с отоплением, то ни ЭППС ни ПСБ под плитой не нужны. В таком случае легче всего грунт трамбануть, песком подсыпать и его тоже трамбануть и уже потом гидроизоляцию на скотч. На самом деле качество гидроизоляции под плитой не имеет значения, т.к. поверх плиты будет сплошная гидроизоляция с наплавлением стыков, поэтому капиллярный подсос фундаментом влаги не очень страшен.
    А вот если дом в зиму уходит без отопления, то тут лучше по моему ПСБ, т.к. 10 см. стоит дешевле, чем 5 см. ЭППС. Хотя в принципе речь идет о небольшой разнице по деньгам, т.к. дома все не очень большие.:hello:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да не будет там пучения, песок, плита, сверху снег закроет. Думаю 5 см вполне хватит.
    А насчет теплоизоляции ПСБ еще вопрос - имха влагу засосет, будет как те же 5 см ЭППС. :hello:
    Насчет дешевизны - нормальный пенопласт стоит 2 тыс куб, а урса 5 см порядка 4 тыс. Тоже на тоже.
