1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Ребра снизу не утеплены, их площадь ощутимая доля. Пол (у меня будет отапливаемый) стоит делать с полным утеплением по плите и стенам. Смысл в затратах на ЭППС теряется.
    30см ж/б Rт=0.2 100Вт/м2 при дельте 20С
    В стене Rт=3.5(СНИП) 8Вт/м2 при среднеотоп. дельте 26С (Екб)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы про вариант, который мы обсуждаем, или про вариант, который у вас?:)]
    Если про вариант, который мы обсуждаем, то там снаружи ребра утеплены 10 см. ЭППС и отмостка утеплена 10 см. ЭППС. А утепление перекрытия снизу надо только в первую зиму, когда дом ушел зимовать неотапливаемым. Этот ЭППС под перекрытием фундамента позволить резко снизить промерзание грунта под перекрытием.:hello: Если перекрытие не утеплить, а на улице будет минус 30, то грунт под перекрытием промерзнет и могут быть проблемы.
  3. al185
    al185
    al185
    А утепление между ребром и грунтом, 100ВТ/м2?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы посмотрите внимательно на схему. Температура фундамента, после того, как дом начнет отапливаться никого не волнует, она всегда будет плюсовой. Фундамент со всех сторон закрыт ЭППС, в том числе и сверху. Температура грунта под такими фундаментами всегда плюсовая. Причем здесь утепление между ребром и грунтом?:faq: Поверх фундамента ведь тоже есть ЭППС, который и сокращает потери тепла из дома через фундамент и грунт.:)]
    Тепло стремится из дома в сторону холода и эти потоки осуществляются за счет разницы парциального давления. Т.е. чем больше разница между температурой в доме и на улице, тем выше скорость потерь тепла. А здесь фундамент всегда будет иметь плюсовую температуру и разница между температурой в доме и температурой фундамента будет небольшая, а значит скорость теплопотерь через фундамент будет очень маленькая. А раз скорость маленькая, значит и сами теплопотери через фундамент будут маленькими.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Точнее по другому - как край монолита увязать с краем плиты ПК в единое целое или не стоит этим заморачиваться? Все вроде ничего, но смущает полоска 15 см шириной и 7 метров длиной. Планирую кинуть четыре 12 арматурины. А без нее нельзя - на втором этаже в этом месте туалет и в ней пойдет участок трубы канализации. Может ее увязать отлить вместе со стяжкой? :hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не спец по армированию перекрытий, но насколько я знаю плиты ПК работают только по торцам. Если вы их замонолитите с вашим монолитом в единое целое, то на эти плиты придется дополнительная нагрузка от монолита. Я бы наоборот думал, как эти полосы с плитами развязать (пленку полиэтиленовую проложить что ли). Но у вас высота небольшая, а пролеты маленькие.:( Может швеллера пустить вдоль плит и уже в них замонолититься?
    Что касается 15 см. участка, то он не тяжелый в массе своей и я думаю его вполне можно лить между плитами. Другой вопрос в том, надо ли его анкерировать к плите ПК или заливать как есть? Не знаю как правильно, но я думаю, что анкерировать надо, т.к. пролет длинный, а высота небольшая. Хотя по идее стяжка должна быть проармирована и соответственно должна распределить нагрузку.
    В общем надо спецов по армированию дождаться.:hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот внизу 2 рисунка можно и так и так, 2й точно по пособию.
    Особо губу не раскатывайте, несмотря на то, что в защемлённом варианте 2 сетки, она более экономична при одинаковой несущей способности, как по бетону так и по арматуре.;)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А здесь вопрос по варианту из пособия: правильно ли я понял, что сетку верхнюю надо загнуть в зону ребра на 2 клетки как вы нарисовали, и связать ее с армокаркасом поверху? А нижняя сетка будет воткнута в ребро на выпуски одной клетки?
    Если на цетральное ребро придется не край сетки, а ее центральная часть, то тогда резать и загибать сетку не надо, а можно просто использовать Г-образную арматуру, чтобы связать верхнюю сетку с ребром фундамента?
    Ясно.:)] Честно говоря по деньгам то разница не очень большая получается, т.к. высоту надо сохранить в 50 см., а если уменьшается плита на 5 см., то 5 см. увеличиваются ребра. А при такой ширине ребер много съэкономить не получается.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык анкера это и есть загнутая арматура:)
    Поняли всё правильно, максимальное растояние между ними 200мм, Вам их проще из остатков 12мм арматуры нарезать по 80см длинны и согнуть под 90гр. Но я б сетку попробовал загнуть, и сделать по второму варианту, 8ка гнётся достаточно легко.
    Под нагрузку в 600кг/м2 на 4м пролёт, защемлёная плита по 2му варианту получается: 100мм толщина, и арматура 6ммх150х150 в 2слоя. Считайте:|:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Понятно. Попробуем сетку загнуть.:hello: А на центальном ребре получается надо просто арматуру П-образно загнуть и вставить в ребро?
    А вот это хочу уточнить: т.е. если по варианту из пособия с анкером длиной 0,8 м. через 20 см. сделать ребро, то вместо 2х сеток 8х150х150 можно использовать две сетки 6х150х150? Если так, то это вообще отлично. 500-600 кг/м2 полезной нагрузки здорово.:super:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, анкера или сетку загнуть.
    Ну да верно, на средней опоре две сетки то не загнёшь:|:
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У меня вопрос. Почему верхнее горизонтальное армирование ленты не является одновременно частью верхней сетки плиты?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому, что сетка плиты из 8 или 6мм арматуры, а арматура ленты 12мм.
    Армирование готовыми сетками проще и быстрее в работе, но за это приходится платить повышенным расходом арматуры.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100:super: Возможность экономии на работе у нас выгоднее, чем экономия на материале. Слишком дорого стоит работа.:):hello:
    Ну вот, пришли к окончательному варианту. Сетку 6х150х150 гнуть можно без проблем. Спасибо большое за помощь. Нарисую окончательный вариант и выставлю.:hello:
    У меня еще вот какой вопрос возник: по рисунку из пособия не видно, есть ли на правой стенке ребра еще одна доп. горизонтальная арматура в зоне захода нижней сетки перекрытия в ребро или нет? Т.е. получается так, что нижняя сетка сама по себе?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, там ведь нагрузки на нижнюю арматуру нет, немного засунуть её будет достаточно 5d это 5диаметров 5*6(8мм)мм=30(40)мм.
