1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Понятно. В общем схема получилась очень рабочей, особенно по части затрат. Осталось только на ком-нибудь ее опробовать.:)]:hello:
    А еще вот такой вопрос возник: а сколько весят каминные топки и камины вообще (не кирпичные)? Я это к тому, что если в какой то комнате такая штука планируется, но неизвестно в каком месте, может в этой комнате заранее армирование другое делать? Судя по вашим прикидкам, если сделать анкеры и сетку 10х100х100 в два слоя, то полезная нагрузка пройдет 1300 кг/м2. Для кирпичного камина с трубой, это конечно мало. А вот для каминной топки с какой-нибудь нержавейкой может и пройти. Или по факту всегда выходит, что вес там нереальный и надо сразу под камин фундамент готовить?
    Кстати, а если под камин делать доп фундамент, то он будет отдельным или его можно делать в одном ребер, просто делая ребро шире?
  2. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    Всем привет.
    Развейте сомнения или поправьте решения новичка. Пожалуйста.
    Участок с ВУГВ (0,3 - 0,4 м от уровня земли). Экскаватор (очень опытный) при попытке снять 15 - 20 см верхнего слоя грунта провалился на 0,5 м (или более). Еле вылез, но при этом раскопал огромное болото. Пришлось укреплять грунт (делать насыпь) обломками плит и битым кирпичом. Теперь любая техника заезжает спокойно. Насыпь на 1-1,5 м больше площади планируемой плиты.
    Планирую в этом году делать плиту и емкость для канализации. На следующий коробку. Много почитав на сайте принял такое решение. (см. схему плиты) Это мой первый проект и стройка. Подсказать и поправить некому. Поэтому обращаюсь к профессионалам с сайта.
    Проект дома postroi.ru/projects/c-094-1p/
    Канализация и вода внутри дома между плитой и стяжкой. Сначала дача в последствии для постоянного проживания.
    Нуждаюсь в любых поправках и замечаниях. Бюджет стройки плита + коробка под крышу, двери окна и подключения 1,7 млн. руб?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы на такой основе дом не строил бы. Слишком большие риски неравномерной просадки грунта :hello:
  4. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    её хорошо укатали грузовики и экскаваторы. И как быть теперь?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плита на излом (изгиб) не очень прочный фундамент. Она хорошо перераспределяет нагрузки, но на изгиб любые колебания передает на стены. Поэтому если в подушке на 100% уверены, то я бы тогда сделал какие -нибудь ребра наверх к ваше плите. Или можно рассмотреть вариант, который мы тут обсуждали: широкая лента с защемленным перекрытием. По деньгам второй вариант должен выйти дешевле и по материалам и по работам, хотя бетона в нем побольше немного.
    Если в подушке уверены не на 100%, тогда надо делать МЗФЛ с высокой лентой (1-1,2 м.), чтобы можно было все изгибы ленты и деформации подушки за счет высоты ленты нивелировать.ИМХО.
    На картинке то, что получилось после обсуждения и рекомендаций Windera. Если есть замечание делайте, поправим.:)]:hello:
  6. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Т.е. получится "похороненная опалубка"? Помнится, такая тема здесь была, закончилась "вничью"
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы не путайте больное со здоровым.:)] В той теме речь шла про опалубку, внутри которой уплотняется подушка на которую заливается плита. Т.е. эта подушка была основой плиты. И вопросы там возникали на тему, а не расползется ли эта подушка, когда опалубка сгниет и там будет свободное место и не просядет ли после этого плита?
    В моем вариант внутри опалубки никакой уплотненой подушки нет, а есть просто засыпанный туда грунт, поэтому опалубка нужна только для заливки ребра и ни на что другое влиять она не может. А перекрытия опирается на ленту, а не на подушку. Это совершенно разные типы фундаментов.:hello:
  8. al185
    al185
    al185
    У меня похороны не состоялись: таджики сняли опалубку после заливки ребер.
    kaa12, грунты какие? Сверху вниз послойно.
    Дом то невелик, просится на УШП.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Послушайте, УШП хороший фундамент, но из сообщений kaa12 непонятен материал стен и перекрытий. Как может УШП просится, если там будет кирпич или керамзитобетон с ж/б перекрытиями?:faq:
  10. al185
    al185
    al185
    В проекте 56м3 пеноблоков с деревянными перекрытиями - 60т со снегом на 60м2. Нагрузка долговременная даже для ПСБ15.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Причем здесь 60 т. на 60 м2?:faq: Нагрузки считаются на 1 м.п., а не на 1 м2. Вот из Альбома по УШП: https://www.forumhouse.ru/threads/52587/page-31#post-1435120 Обычная нагрузка в фундаменте УШП 23кН/м = 2347кг/1 м.п. (если подушка гравий).
    А вот у Сажина есть примерные таблицы (картинка). Там видно, что дом из блоков на несущих стенах имеет нагрузку 10 тонн в 2х этажном варианте ( с плитами ж/б). При ширине стены 40 см., это 4000 кг/1 м.п. Деревянное перекрытие сократит нагрузку, но всего лишь на 300 кг/м2 площади дома . В конечном итоге останется некая цифра нагрузок на фундамент. Вы знаете какая цифра будет на самом нагруженном месте ( в центре, т.к. там будут опираться перекрытия с двух сторон)? Поэтому строить такие дома на УШП можно только после расчета или хотя бы понимания, как складываются нагрузки.:hello:
    И если кто то строит на УШП дома из газобетона или поризованной керамики, то они строят по просчитанным проектам: например кладут под подошву ЭППС с прочностью 500 кПа, используют другое армирование, другую высоту и ширину ребра. Но это можно сказать только после расчетов нагрузок. А вот так советовать строить дом в 2 этажа из блоков на УШП я бы не стал.:hello:
  12. al185
    al185
    al185
    kaa12 для размышления под Ваш проект (грубая прикидка)
    60т на периметр 30м 2000кг/мп=20кН/мп
    Нагрузка ребра шир. 0.45м и площ. 12м2 на основание (предельное допущение без плиты) 60:12=5т/м2=0.5кг/см2=50кПа
    Ребро под внутренней несущей снизит нагрузки.
    Основание д.б. от 1-1.5кг/см2 (самосвал 7-9кг/см2 + динамика).
    Утеплитель под ребром (надумаете УШП) от ПСБС35 ГОСТ ВК (160-170кПа паспорт,50кПа долговременная) и до.нет предела перестраховке.
    Утеплитель под плитой от ПСБС25 (DC80/EPS80)
    Я не специалист, не принимайте на веру, считайте.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2kaa12. Предыдущий пост совсем не принимайте на веру. Это дилетантство чистой воды со стороны al185, особенно учитывая то, что он сам ни одной УШП не построил и ни одного проекта на УШП не сделал.:hello:
    2al185 Если вы обратите внимание, то тема называется утепленная НЕ шведская плита. Этот тип фундамента в данной теме не обсуждается, потому что тема предназначена к обсуждению не каркасных домов, которые строят на УШП, а для более тяжелых домов, для которых нужны соответствующие фундаменты. Вы сделали свое предложение для 2kaa12 по использованию УШП и достаточно. Если оно его заинтересует, то он задаст все вопросы по этому фундаменту в соответствующей теме. Обсуждать здесь УШП не надо, иначе мы нормальную тему превратим во флудилку.
    И не забывайте, это дачный форум. на нем вопросы в большинстве задают те, кто, мало разбирается в строительстве и большинство из них не имеет проектов. Поэтому советовать им то, чего не знаешь, то , что не просчитано проектом или Альбом тех. решений не совсем правильно.:hello:
    Если обратить внимание на ваш пост:
    то можно сделать выводы, что вы не совсем понимаете , как учитываются и складываются нагрузки в доме, если считаете их в м2. Поэтому не надо советовать то, чего сам наверняка не знаешь. Я вот тоже много не знаю, поэтому и не советую того, чего не знаю. :hello:
    И когда пишите на форуме, старайтесь не писать взаимоисключающие посты:
    P.S. Компания ДОУ КЭМИКАЛ в своем Альбоме тех. решений дает срок годности ЭППС с прочностью 350 кПа и выше в 50 лет по долговременной нагрузке. Для ПСБ этот срок будет в районе 10-15 лет.
    P.S. Предлагаю обсуждение УШП в этой теме закрыть.:hello: Эта тема Андреем создавалась специально для того, чтобы мы могли спокойно обсуждать не УШП, а другие типы плиты с утеплением. Для УШП есть своя тема.:hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На картинке надо красным шрифтом написать, что максимальный размер плиты 4х4м, на плиту до 5х5м нужно сетку 6х150х150мм заменить на 8х150х150мм.:hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Напишем.:hello: Думаю просто 6х150х150 уберу и вместо нее напишу 8х150х150 чтобы не париться никому.:)] Я этот вариант для нашего проекта Классик делал, там дом небольшой и пролеты соответственно тоже. Но тут тоже вопрос стоит: а если на этом перекрытии с сеткой 6х150х150 нагрузка будет маленькая? Скажем 300 кг/м2? Разве это не позволяет увеличить возможную площадь перекрытия?
    Но если пролеты другие, а не 4х4 или 5х5? Например у нас в типовых проектах размеры пролетов между ребрами ленты такие :
    Комфорт-9: 4,2х6,9 м. и 2,8х8,1 м.
    Экстра: 4х8,7 м. и 3,8х8,6 м.
    Экстра-7: 4,7х9,2 м. и 3,8х10,6 м.
    На этих пролетах нет несущих стен, только перегородки из арболита. Хватит ли для этих пролетов сетки 8х150х150 в два ряда при высоте перекрытия 15 см. на бетоне М350?
