1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На конкретный вопрос никто честно не ответил:
    Дайте свою смету на данный размер , с Вашим вариантом фундамента, под чистовой пол. Может интересно людям получить реальные цифры для сравнения. Может и у Вас увеличится количество желающих строиться. Меня этот вариант устраивает:
    1.Цена 2.Отсутствие разных сквозняков и скрипов 3. Всё в "одном флаконе"
    Для бани у нас это оптимальный вариант. Люди зимой даже не топят многие, вымерзает за день не прогреешь и всё равно уши горят, а по полу морозом тянет. Хотелось бы без ругани услышать варианты для строительства.
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Могу сказать по Москве. Разные варианты фундамента обсчитывал--ленту с монолитным перекрытием , плиту с монолитным цоколем и монолитным перекрытием. В размере 10 на 15 м под 2-3 этажный каменный дом получается около 900 000 руб при добросовестном исполнении . Правда у нас и УШП такого размера не 380 000р стоит а подороже--другой уровень цен
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Во-о-т, значит по цене она и не такая дорогая. Пусть в вашем регионе УШП 450 тысяч - это половина от другого вида фундамента. Я сам искал варианты разные, делать дешевле, а потом иметь проблемы не хотелось. В большинстве наши грунты подходят под УШП. У меня при глубине промерзания 3.5-4 метра, УГВ практически нет. Летом бурили пирог грунта такой: 20-25 см земля, а дальше глина, которую не всякая лопата возьмёт, 5метров, затем песок 35 метров,далее скальник 35 метров, потом только вода 75-80 метров. К лету при таянии снега вода уходит по верху практически не промачивая грунт. Даже после проливных дождей через пару дней грунт уже держит даже машину. У babrа в бане вообще одно удовольствие отдыхать, полы тёплые, сквозняков нет, а у него на берегу ветер постоянный и мороз более -40.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сейчас на следующий год прикидываем разные варианты фундаментов. Учитывая, что обычно дома из арболита в 2 этажа с плитами перекрытий ж/б, то рассматривается как один из вариантов УШП с усиленными ребрами. Минимальный ценник на такую плиту под ключ для нашего проекта ЭКСТРА 9,8х9,9 (плита с усиленными ребрами, утепление со всех сторон, утепленная отмостка, дренаж, выводы воды, канализации, электрокабеля и контур заземления, теплый пол) 700 тыс. рублей, из них на материалы (включая экскаватор и аренду виброплиты и вертолета) 490 тыс. рублей. Материалы все качественные и съэкономить на материалах практически не на чем.:( Перезапас по материалам заложен минимальный. Соответственно на дом 10х15 такая УШП в Подмосковье будет стоить в районе 1 млн.
    В Подмосковье много суглинков и супесей, к тому же с УГВ не всегда радостная ситуация. В общем все это заставляет более серьезно подходить к подготовке основы под УШП.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если бы вы были внимательны,
    то в предыдущем моему тексте могли бы заметить следующее:
    Как мне возможно ошибочно показалось, имело место описание именно балбесов фанатично стремящихся построить замки на песке.
    А генеральный мотив этого потока сознания может быть единственным - эта экструзия не сегодня так завтра под всеми этими бараками, а заодно и под железными и автомобильными дорогами , и даже под аэродромами превратится в пыль.
    Ну и я тоже непонятно как оказался в стаде оболваненых. И жажду о спасении.
    Но такая беда - на слово как-то совсем не умею верить спасителям.
    Хачу непременно увидеть дакументик, где описаны все эти страсти- мордасти.
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Получается, что аргумент состоит только в том, что "сомневаюсь я однако"
    Пускай в этом "подозрительном" деле рискуют другие.
    Не уверен - не обгоняй.
    Разумно.
    Одни воспринимают новое, другим это не дано. И так происходит во всех подобных случаях. Когда кто-то первый раз скажет, что Земля вертится вокруг Солнца, абсолютное большинство подумает - человек с приветом.
    УШП и в самом деле - не единственная технология утепления.
    Мне вот очень нравится утепленный столбик.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Например вместо УШП ее противники под капитальный 2х этажный дом могут залить обычную плиту 50 см. с двойным армированием арматурой 12 с шагом 200х200 на бетоне М250 (гранит).:)] Для такой плиты надо будет убрать грунт на 40-50 см., положить геотекстиль, протрамбовать песок на высоту 40-50 см., сделать гидроизоляцию, потом залить плиту, еще раз гидроизоляцию, ПСБ-50 высотой 15 см. и теплые полы в стяжке. Утеплять такую плиту с торцов не обязательно, отмостку к ней можно сделать тоже не утепленную гравийную, дренаж не нужен (если конечно УГВ не на поверхности).:)] Даже если будет сильное пучение, то с такой плитой дом может и не сдвинуться. А если сдвинется, то минимально и отклонения практически не будут заметны.
    Ценник на материалы для такой плиты будет в районе 480 тыс. , т.е. сопоставим с УШП с усиленными ребрами. В обоих вариантах будут теплые полы.
    P.S. Тема всплыла с такой плитой сегодня.:) Один знакомый видел такую плиту во Владимирской области. Просто человек хотел , чтобы у него окна были высоко от земли.:)] А такой вариант ему оказался не дороже МЗФЛ + плиты ж\б. Если удасться достать фотки с процесса стройки этой плиты (если хозяин их делал), обязательно выложу.
    P.S. Герасим сделал себе плиту толщиной 40 см. На фотке.:)
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Аналог барака - это, я так понимаю, дом, где функции стены разделены.
    Нагрузку несет каркас, а утепляет специальный утеплитель.
    Действительно, УШП вне конкуренции для ПМЖ в таких домах.
    На мой взгляд, барак - конструкция наиболее близкая к совершенной.
    Ну и существует расчет таких фундаментов. И в принципе, какая разница, какой это дом, если напряжения, возникающие в фундаменте в пределах нормы?
    Ну и , естественно, есть предел, для повышения веса. ЭППСу глубоко по барабану, кто там его нагрузил.
    Одно дело, если бы вы сказали - дом слишком тяжел и невозможно получить такие же напряжения, как в каркасном доме за счет увеличения площади опоры.
    Расчет там достаточно приметивен.
    Но вы занимаете формальную позицию, не подкрепляя её содержанием.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А что, правильный подход! Если бабка надвое сказала, то положим 30мм платят то лохи все рано за кв.м. Зальем плиту, затем растолкуем как, зачем и для чего правильно надо утеплить полы.
    Заплатит еще раз как миленький, т.к. теперь мы ему объясним, что в этот пиноплазд под стяжку, мышам и времени не по зубам.:)]
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Аналог барака-это заведомо недолговечный дом с предельно дешёвой себестоимостью. Он не обязательно каркасный, может быть и из пенопластовых или газосиликатных блоков или из дерева.
    Расчёты фундаментов конечно же есть, но методик несколько и ни одна из них не даёт 100% гарантированного результата. Да и никакой расчёт не может учесть все мелочи вляющие на прочность будущего фундамента--только основные вводные. Предпочитаю не рисковать , используя проверенные в деле решения.
    Пенопласт под стяжкой , если даже с ним что-то и случится-всегда можно заменить и прочность -долговечность всего дома от этого никак не пострадают.
    А по деньгам выйдет то на то.
  13. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Не то чтобы возражение... Тут на форуме уже немало копий поломано.
    Конечно идея УШП интересная, но хочется задать вопрос ее сторонникам: Вы уверены, что ЭППС сохранит со временем все свои свойства там внизу (при влажности и давлении)? Я сейчас не говорю о прочности конструкции. Даже если плита раздавит к чертям весь утеплитель - ничего с домом не случится, так... еще пара сантиметров осадки. Я говорю о теплосберегающих свойствах. Вы уверены, что через 5-10 лет ЭППС сохранит свои 0,031 Вт/(м·°С)? На данный момент !официально утвержденной! методики определения долговечности пенополистирольных плит и ограждающих конструкций с его применением не существует.
    Не совсем корректный пример, но притянуть можно: при лабораторном исследовании различных систем "мокрых фасадов" увеличение
    теплопроводности образца утепленного ЭППС через 700 циклов нагрева-увлажнения-замораживания, снижение теплозащиты составило 31%.
    На мой взгляд это можно расценивать как косвенный признак деструкции материала со временем, а так же непостоянство его свойств. Так зачем его класть под фундамент, если с годами он может потерять свои свойства и это уже никак нельзя будет исправить (кроме как повторным утеплением поверх плиты)?
  14. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Ничего критически страшного не произойдет если пенопласт под фундаментом и потеряет значительную часть своих свойств, ну вырастет счет за отопление разве что.. ну лет через 20 может придется не отапливаться теплым полом. Промерзать грунт всеравно не будет если дом для пмж, даже если теплосопротивление пенопласта упадет до нуля, что совсем уж нереально
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А с чего -бы ЭППС...ПОД ПЛИТОЙ!? с водяным отоплением...ЗАМОРАЖИВАЛСЯ,,, и РАЗМОРАЖИВАЛСЯ?! 700 раз...:|:..
    Если я осенью начинаю топить...т.е. греть пол...а весной выключаю.Сколько раз он заморозится?ЭППС...
    А влажности там нет...никакой...Т.к. есть ДРЕНАЖ.Я наблюдаю несколько лет высоту грунтовых вод...В этом году была самая высокая...но не доходила до нуля...см.30-40...т.е плескается НИЖЕ ...в самом низу котлована.
