1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не врублюсь как лучше сделать маяки для выравнивания поверхности плиты. Подскажите как лучше.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут и тут.
    У меня делали по второму варианту (поскольку делали те же южане) - получилось достаточно ровно. :hello:
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Спасибо. Вариант со швеллером для самостройщика накладный. Брусок буду иметь ввиду, хотя уголок или профильная труба 25 мм наверное лучше будет.
  4. al185
    al185
    al185
    Таджики на плите делали маяки из арматуры Д12, подваривали к штырям. Правда арматура была со стройки за полцены.
    Также использовал профиль ПН 28х27 на дер. подставках. Вынимается легко. Пазы продувал керхером и затирал.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    Я не знаю может вопрос не в этой ветке. Но строители предложили такой вариант. Что скажите?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это примерно тоже, что предлагал а991. Единственно - 40 см ребер может не хватить, надо считать нагрузки. Арматура 16 мм в 25 см плите толком работать не будет, только в ребрах. Вертикальная арматура 12 ...сильно.. Такое ощущение, что они понятия не имеют, как работает фундамент.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не совсем то, что предлагал я и Winder. Строители точно не понимают, что предлагают. Ширины 40 см. думаю будет мало. Схема армирования в ребре непонятно какая. Плиту-перекрытие 25 см. высотой никто не делает.
    Что то мне кажется, что это какие то переплаты конкретные у вас получаются. Если у вас плита несущая и под ней утрамбованный песок, то зачем такие ребра? В чем их смысл?
    Если нужна жесткость, то ребра должны быть высокими. Если нужна площадь опоры, то они должны быть широкими. Какую функциональную нагрузку у вас несут ребра?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я имел виду про конструкцию - высокие ребра - между ними плита. Понятно, что вы минимизировали армирование и толщину плиты. А в предложенном варианте - тупой развод на деньги или непонимание вопроса.
    22 см льют достаточно часто, под 3 стандартных кирпича
  10. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    Если бы я сам знал не спрашивал бы. Они предлагают под мой домик плиту с ребрами жесткости.
    Я так понял, шла речь об возможной неоднородной просадке насыпного грунта.
    Я так понял мне нужен либо конструктор, который расчитает фундамент и строителям будет просто выполнить по проекту, либо очень простой вариант фундамента (пусть с небольшой переплатой), чтобы и мне и строителям было понятно.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Первая разумная мысль :: но проблема в том, что в вашем случае дать гарантии нормальный конструктор не возьмется, а если в общем -тут про лотерею...
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Сразу хочу предупредить что я не спец. Мне видится Ваша плита без рёбер вниз с монолитным жестким ростверком не связаным с плитой единым армированием.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не уверен совершенно...
    Единственный надежный вариант в этой ситуации - бить сваи, только еще надо понять в какой слой их загонять.
    Но можно сразу сказать, что этот вариант если не "золотой", то "брильянтовый" :)]:)]:)]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну теперь более менее понятно.:hello:
    Смысл плиты с ребрами жесткости такой: всю нагрузку на себе несет плита, поэтому под ней надо делать мощную утрамбовку песка или ПГС, а по ней делать плиту 25 см. с двойным армированием арматурой 12 мм. Ребра в этом случае могут быть неширокими (даже 20-25 см) и максимально высокими. Если ребра высокими сделать не получается, а получается 30-40 см. всего (+25 см. сама плита), то в этом случае жесткость конструкции достигается пересечением ребер, т.е. ребра делаются не только по краям, а в виде решетки. Чем ниже высота ребер, тем больше должно быть пересечений. На ваш домик думаю достаточно ребра по периметру и внутри крест.
    Если вам строители предлагают именно такой вариант плиты, т.е. под плитой будет капитально утрамбованная подушка и ребра 40 см. шириной, а сама плита будет армирована арматурой 12 мм. с шагом 200х200, то это вполне рабочий вариант.:hello:
  15. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    Так и есть. Только армирование предлагается из 16 и 14 арматуры с шагом 200 на 200. Еще бы понять, что подушка утрамбована капитально. Достаточно ли высоты ребер для такой плиты?
