1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сомневаюсь, что на этом хламе можно сделать хорошую подушку. И чтобы кирпичный бой не превратился от высокого УГВ через десяток-другой лет в труху.
  2. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    Буде также пересечение ребер под домом.
    Кирпичный бой выше УГВ
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда в теории - расклинить бой щебнем - ГТ - песок и плиту с ребрами. Дом легкий - скорее всего все будет хорошо. Кладку ГБ армировать.
  4. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    ГТ - геотекстиль? Какой лучше в моем случае? На сколько ГТ шире фундамента? Заранее благодарю за помощь и извиняюсь за большое количество глупых вопросов.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Геотекстиль необходим для разделения слоев щебень-песок и некоторого сглаживания неравномерности проседания. Подушку обычно делают на метр в сторону от границ, в случае склонов - 2-2.5 метра. Но там лучше сделать кассету из ГТ. Под фундамент берут ГТ плотностью 200-250 г/м2. Если найдете канвалан - 200 будет в самый раз.
  6. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    ещё раз спасибо
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    После снятия опалубки песочниц в межрёберном пространстве ещё раз перемерил горизонт. Измерения выявили максимальную разницу в 40 мм. на 10 метрах. Какие допуски? Оставить так или снова пытаться выводить всё в ноль.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд 40 мм. многовато. Вы как их собираетесь выравнивать потом?
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Многовато, значит буде подсыпать. Выравнивать горизонт плиты собираюсь с помощью специально обученых людей. В настоящий момент есть возможность брать в аренду практически любое строительное оборудование. Главное контакт не потерять. Завтра буду спрашивать про армирование, гибочный станок уже привёз, от рубочного пока отказался.
  10. slow
    slow
    slow
    Великий Новгород
    Добрый день
    По моему - можно данную проблему можно решить за счёт гибких "лягушек" которые держат верхную сетку в плите.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder. Появилось несколько вопросов по защемленному перекрытию.
    Если я правильно понял, то во втором варианте, где есть еще одна дополнительная поперечная лента и максимальный размер перекрываемого пространства будет 4,5 м. х 5 м. и если оно будет перекрыто сеткой в два слоя 8х150х150, то там будет полезная нагрузка 550-600 кг/м2 (плюс-минус).
    Вопроса три:
    1) Какой должна быть сетка в первом варианте, чтобы перекрыть пролет 4,5 х 10,1 м. при толщине перекрытия 15 см., чтобы получить такую же полезную нагрузку в 550-600 кг/м2? Бетон М350.
    2) Какой будет полезная нагрузка во втором варианте, если его перекрыть сеткой не 8х150х150, а сеткой 8х100х100?
    3) Если делать поперечную ленту, то в нее тоже надо загибать карты типа Г-образного анкера? Или карты будут загибаться только на внешней и центральной ленте, а на поперечной будут просто П-образные анкера на верхней сетки, которые будут вогнаны в поперечную ленту?
    По моим подсчетам выходит, что дешевле сделать дополнительную поперечную ленту шириной 30 см., чем увеличивать мощность арматуры перекрытия. Но хотелось бы этот момент уточнить применительно к данному конкретному фундаменту.:hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Защемлёная плита 4,5х5м толщиной 150мм сетка 8х150х150 - нагрузка до 1,2т/м2
    тоже но 4,5х10,1м - 750кг/м2
    Если на верхнею сетку на опорах дополнительно проармировать, то основную сетку можно брать 5ммх150х150. под нагрузку 800кг/м2
    Там я вроде для плиты толщиной 100мм писал.:hello:
    Загибать тока по внешнему периметру, на всех внутренних опорах П-образные анкера.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо.:hello: Просто цены на сетку 8х150х150 иногда бывают такие же, как и на 6х150х150. Просто хотел знать возможные расклады.:hello:
    Т.е. получается если две сетки по 5х150х150, то верхнюю сетку в местах пересечения сетки с ребрами надо еще дополнительно проармировать. Если так, то чем проармировать и насколько должна эта дополнительная армировка заходить внутрь перекрытия от ребра?
    Ясно, спасибо.:hello:
    Появился еще такой вопрос. Я этот вариант рассматриваю под несъемную опалубку с монолитным заполнением теплоизоляционным арболитом, т.е. вся нагрузка должна быть на монолитные колонны. И у меня была мысль (по моему вы советовали, но честно не помню) из бетона фундаментной ленты наверх сделать в местах будущих колон выводы арматуры. Т.е. чтобы потом эта арматура замонолитилась в колонны. Но поверх перекрытия надо делать сплошную наплавляемую гидроизоляцию и без нее не обойтись. А как ее сделать, если там будет торчать арматура?:faq: Ведь через эту арматуру наверх пойдет каппилярный подсос, ведь снизу фундамент не гидроизолирован, за исключением пленки под лентой (ее нельзя считать гидроизоляцией):faq:
    А если не делать выступы арматуры из бетона ленты и соответственно сделать сплошную гидроизоляцию поверх плиты, то получится что колонны не будут связаны с бетоном ленты никак и сами колонны будут просто стоять на ленте, а межу лентой фундамента и колоннами будет прослойка гидростеклоизола.
    Как в монолитных конструкциях решается этот вопрос?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос :super: ...меня сейчас тоже эта тема интересует, поскольку сделал выпуски для двух колонн. Не то, чтобы совсем смертельно - плита лежит на 5 см ЭППС, но все же...
    Пока из основных рабочих вариантов - добавить в бетон пенетрон адмикс или обработать низ колонн пенетроном. Может какие-то другие варианты будут?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А тебе то чего переживать, если со всех сторон плиты ЭППС? Это практически гидроизоляция. Или не со всех сторон и к бетону будет доступ влаги?
