1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    А можно и мне со своим самоваром к вам всунуться? :aga:
    У меня по схеме фундамента тоже получается лента с широкими ребрами и проемами 4*4,5м.
    Если позволите вкратце:
    каркасно-соломенный дом 1 эт. с мансардой;
    несущих стен нет, нагрузка на фундамент от стоек каркаса - брус 200*200, 32 стойки;
    грунт - суглинок, УГВ - 1,5м.
    планируется: снять плодородку 30 см, ГТ, ПГС с трамбовкой 40см, опять ГТ, гидроизоляция (арм. пленка), 10см. протрамбованной пенностекольной крошки Гомельской, по периметру ЭППС 100 и внешняя опалубка, высота 30 см, далее опалубкой внутри формирую ребра жесткости, по периметру ширина 70см, внутренние "крестовины" 30см. высота - 20 см.
    Армирование Ф 12 три внизу, три вверху. Вертикально армирую с выпуском Г для завязки с плитой.
    Лью решетку. Получившиеся карты -песочницы засыпаю до верха пенностеклом 20см, трамбую вровень с уровнем решетки. Далее пенностекло накрываю г/и, можно той же армированной пленкой. Сверху на грибках сетка из арматуры Ф10 с ячейкой 150*150, связывается с выпусками арматуры из ребер. В месте выпуска ребер внутрь периметра и крестов решетки (т.е. там, где будут стоять на фунд. стойки каркаса) дополнительно нижнее армирование сеткой Ф 10 150*150 с заходом по 40 см внутрь периметра песочниц.
    К сетке трубы ТП. Заливаю плиту 100мм. Имеем утепленную по периметру (ЭППС) и снизу (пенностекло) решетчатую плиту.
    По периметру отмостку на 1,2 м. утепляем крошкой пенностекла толшиной 10см.
    Подскажите, все правильно? Армирование достаточное? Или в точках опирания брусовых стоек нужно более серьезное армирование?
    Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боитесь, что деревянные стойки бетон продавят?:aga:
    Что касается остального, то крайне желательны разрезы(рисунок) видеть. Ибо главное это не количество арматуры, а её правильное месторасположжение. На вскидку - сильно избыточно, почитайте на пяток страниц ранее, всё достаточно подробно расписано.:hello:
    10мм арматура в плите толщиной 100мм, может оказатся слабее чем 5мм;)
    Т.к. из-за бОльшей толщины арматурен и соотвественно сетки из неё, она окажется ближе к центу плиты, а значит работать в полную силу не будет.
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вот и NIR советовал сетку из 6-ки...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо.:hello: Т.е. 2 разрыва посредине пролетов.
    Честно говоря не понял, зачем городить такой огрод с каркасно-соломенным домом.:faq: У вас тут перезаклад получается какой то уж слишком непонятный.
    Если ребро со стяжкой толщиной 100 мм. будет монолитно соединено, то полы будут греть в том числе и ребра. Это нормально? С теплыми полами так можно делать?
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    О том и вопрос, где перезаклад, что лишнее, где упростить?:faq::faq:
    А вообще по сравнению с типовым МЗФ или плитным - более бюджетный вариант для меня получается.
    Ну ... ребра утепленные, так что небольшой перерасход только при первоначальтном включении ТП и прогреве плиты в отопительный сезон.
    Если по другому, то возвращаемся к полам по грунту при МЗФЛ...
    P.S. У меня толщина глино-соломы 450 мм + стойки видимые 200мм. Поэтому ребра наружные уже 700мм - ну никак:no:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще раз прочитал ваше описание. Похоже я погорячился с перезакладом.:|: В принципе, все расчеты по уму, ничего лишнего нет. Для вашего дома вполне пойдет.:hello:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А зачем дому из соломы такой бетонный фундамент как под кирпичный замок? И на столбиках нормально встанет - бутовая кладка из халявных камней. Либо совсем бюджетно - просмоленые дуьовые пеньки. Главное определитья - за что борьба - за бюджетность лиюбо экологию:)]
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык не со всех же сторон то!:|:
    Слишком часто рёбра фундамента, не думаю, что у Вас такие мелкие комнатушки, тут надо от несущих стен плясать, от планировки. Необходимость 40см ПГС с трамбовкой и 2 слоя ГТ тоже под вопросом!?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если плодородки 30 см. вынимается, то 40 см. ПГС будут не намного выше уровня земли.
    ГТ вообще не понимаю зачем люди кладут. Путая трата денег в данном случае. ИМХО.
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Так ребра не под стены, их количество и расположение обусловлено стойками каркаса. Блин, флешка на работе осталась, не могу план скинуть! Ну вот хотя бы для наглядности общий принцип
    https://www.forumhouse.ru/threads/86380/page-38#post-2863483
    Ребра идут еще и под доп. стойками, через 3 метра - некоторые обыграны в интерьере, некоторые - опора лестницы и т.п.
    Разделение слоев грунт-подушка ПГС.
    Меня больше волнует правильность приведенного выше армирования решетки и плиты:(
    Именно со всех: снизу и внутри пенностекло, снаружи - 100 мм ЭППС.
  11. al185
    al185
    al185
    Если не хотите кучу тыр зря закопать, информация к размышлению.
    Посчитайте вес дома. Со снегом видимо 20-30т.
    Нагрузка на стойку не превысит 1т. Такой нагрузкой не проломить даже стяжку 50мм на минвате.
    Баня у Владимир Таллин сруб 6х9 не легче Вашего на плите 100мм неск. лет.
    Нагрузка на плиту 100мм с #6х150мм у Доросел F2=26кН/м=2.6т/м на глине, 25кН/м на ил.
    Личный опыт. Стяжка 6х9мх100мм в гараже под Газелью до 4т полной массы (осн. нагрузка на 2 задних точки) с #12х250мм на неуплотненном бое газоблока и 100мм ПСБ над ямой 1.5х3м. 12лет ни трещинки. Бетон самодельный, видимо М100-150 (В/Ц=0.8-1).
    Уверен, плиты 100мм с запасом, если грамотно посчитать (не владею).
    Для перестраховки плита 150мм с двухслойным армированием #6х150мм, заводским! (не БРУ в заброшенном коровнике) бетоном М300-350.
    ГТ 2-й слой вообще не при делах.
    Можно не загоняться. Теплопотери посчитаны. https://www.forumhouse.ru/threads/120748/page-19#post-3007902
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Если бы 20-30 !:no:
    -Брус, второй каркас, внутренние перегородки, и пр. доски и т.д., сосна, все сухое, 30 куб.х 600кг.= 18 тн.
    -Солома-глина, 100 куб х 200 кг=20 тн.
    - Снеговая нагрузка 180 кг\м.кв. х 220 м.кв = 39.6 тн.
    Кровля черепица 45 кг\м.кв х 220 м.кв. = 9.9 тн.
    Итого почти 90 тн. без учета внутренней полезной нагрузки (люди, мебель и т.д.), т.е. на стойку придется 3-4 тн.!:ogo:
    В принципе не много, но просто на плите 100 даже с двойным армированием - стремно.
    Возможно ребра высотой 300 мм при ширине 700мм и многовато, но хочется цоколь хотя бы 500-550...
    Господа, еще мнения пожалуйста, буду благодарен за любые подсказки :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, ну если на рёбра стойки опираются, тогда вопросов нет, но ,что то уж как-то часто они:|: Но проще и технологичней, а значит быстрее и дешевле, просто залить плиту чуть толще, например 15см.:hello:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Делать ленту высотой 600 мм с заливкой плиты пола100 мм одновременно с похоронами опалубки:)]. Это если безумно нужен цоколь 550 мм. Если не сильно нужен - сделать УШП и не париться. Соломенных домов на УШП еще вроде не делали.
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    С двойным армированием и уменьшив высоту ребер? Так я понимаю?
    Не 600, а 200 ребро+100 плита=300, не внимательно читали
    :mad:
    Мне пенностекло в т.ч. на отмостку обойдется 600 у.е., а ЭППС - 5000 у.е.:ogo:
    Вот и считайте экономию:hello:
    Будет та же УШП, только на пенностекле, ноу-хау блин:)]:)]:)]
    Winder, я понимаю, что у вас "ветер в голове";), но вы не могли бы просчитать оптимальный конструктив плиты под мой дом? С ребрами, или без оных, хочется определенности. Спасибо:hello:
