1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если под плитой пенопласт, то сформировать рёбра и залить тоньше плиту - нет проблемм. Но если ПС крошка, то тут уже придётся повозится. Далее, тонкая плита + рёбра + много пенопласта, хорош там где пенопласт дешевле бетона. Не знаю как у Вас, но у нас пенопласт дороже бетона, поэтому нет особого смысла утоньшать плиту.
    Да, только вообще без рёбер.:hello:
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Просто для инфы.: пенноплекс 100, от 100 до 200 у.е. за 1 м.куб (от производителя зависит ну и кому как в долову стрельнет), техноплекс - 90-160 у.е., URSA чуть дешевле. Бетон м300 - в среднем 65-70 у.е за м.куб.:hello:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В бетоне нужно еще арматуру учитывать. Наверное тоже на тоже и выйдет :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Shek, посмотрите плиту Доу
    https://karkashouse.ucoz.ru/_ld/0/4___..pdf
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  6. al185
    al185
    al185
    Ну да. Только не понял, зачем на ТП отдельные затраты, а не в ту же плиту. И остальные коммуникации.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот-вот, поэтому кренделя из рёбер нет смысла делать. Плоскую плиту проще залить, тем более по ПС крошке.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вот что предполагалось в первоначале по армированию
    Господа, а если плоская плита 150 без ребер на ПС, какое армирование нужно?
    Цоколь в принципе можно поднять за счет ПГС, трамбовать буду до одури, могу даже привлечь спецтехнику дорожную, есть возможности.
    И в плите ДОУ армирование Ф12 в 2 слоя с ячейкой 200*200. Будет ли оно эффективно в плите 150мм?
    Кроме того, плоская плита слабо работает на изгиб. А у меня колоны с нагрузкой идут по периметру, не выгнет, не продавит? Вопросы-вопросы:(
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Про ТП и коммуникации не понял? Все идет в плиту 100, которая на ребрах, дополнительно ничего не льется.:no:
  10. al185
    al185
    al185
    По ощущению на дом 90т с запасом.
    У Доу плиты от 150мм под дом видимо 200-300т (стр.44).
    Нагрузка на пм периметра?
  11. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    А подскажите мне, пожалуйста, собираюсь поставить девевянную баньку-подсобку размером 4,5 х 5,5 метра. Строители посоветовали отлить простую плиту толщиной 0,2-0,25 метра на подушке из песка и гравия толщиной 20-25 см.
    Уровень грунтовых вод низкий, копать и копать до воды :) , грунт песок и супесь. Плодородный слой сантиметров 20, а дальше песок сплошной.
    Возможно ли это? Корректный совет?
    Копал тут днями ямы под столбы, песок на метр от земли точно лежит.
  12. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/threads/57556/page-54#post-3023837
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Если правильно посчитал, то около 2-х тн.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Энто вопросы богословия, как и ЖБ перекрытия, которые на стандартном варианте УШП не сделать :hello: А вариант с 40 см ребрами выйдет дороже ДАУ.
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Много читал, много думал...:aga:
    Вообщем есть два варианта, соответственно с разными подходами и сметами.
    ПЕРВЫЙ - плита 10см. с ребрами вниз 20 см, итого цоколь 30см. Ребра под каждой стойкой, под ребрами - слой пенностекольной крошки 10 см. получаем "карты" размером 4,5*3 метра, засыпаемые утеплителем - пенностекольная крошка. Наружные ребра ширина 70см, внутренние - 30 см., площадь плиты 160м.кв.
    Трубы ТП, коммуникации - все сразу
    ВТОРОЙ - плита ДОУ, толщина 17 см, двойное армированиеФ12 20*20 ячейка. Внизу 20 см. трамбованной пенностекольной крошки. Требуется дополнительно стяжка для ТП (или нет?).
    Начало у всех одинаково:
    минус 30 см. плодородки, геотекстиль, 40 см. ПГС, пенностекло 20 см. (средняя толщина в обоих случаях) с заходом 1,2м. на отмостку -
    базовая подготовка 1500 у.е..
    Далее уже по-разному. СЧИТАЕМ.
    1. бетон 28 м.куб = 1820 у.е
    арматура Ф12, 1100 кг. = 1210 у.е.
    Ф10 (хомуты с запуском Г внутрь плиты) = 200 у.е.
    сетка 8*150*150, 200 м.кв = 1000 у.е.
    шифер на внутр. опалубку = 200 у.е.
    ЭППС на цоколь 3 м.куб. = 540 у.е.
    грибки, подставки и т.д. = 200 у.е.
    коллектор, трубы ТП, сшитый п/э 550 м = 1400 у.е.
    ввод канальи, труб ВС, эл.кабель = 300 у.е.
    ПЛЮСУЕМ: 8370
    2. бетон 27 м.куб = 1770 у.е
    арматура Ф12, 3150 кг. = 3465 у.е.
    сетка для стяжки под ТП 4*150*150, 100 м.кв = 150 у.е.
    бетонная стяжка 7 см, 8.4 м.куб = 630 у.е.
    ЭППС на цоколь 1,5 м.куб. = 270 у.е.
    грибки, подставки и т.д. = 350 у.е.
    ПЛЮСУЕМ: 9835
    Т.о. экономия ребристости составит 1465 долл.США. Не считал дренаж, он одинаков в обеих фунд.
    НО, гемора с ребрами больше, однако имеем сразу ТП+экономия на материалах.
    В ДОУ дополнительно нужна стяжка под ТП, но более ремонтопригодно, если вдруг потечет. Однако 17 см на 160 м.кв - стремновато как-то, хотя под дом 120-130 тонн вроде проходит.
    Затраты по работе не считаю, в моем случае это не существенно (что там, что там).
    Друзья, спецы, помогите остановиться на одном из двух вариантов, плиз!:flag:
