1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может деньги которые вы потратите на устройство тёплого пола в ушп (трубы , гребёнки,манометры и т.д.) сразу положить в банк и через год снять с процентами;)
    Да , кстати как тёплый пол будет себя чувствовать зимой с закаченной водой- ведь надо сливать (это вряд ли)- значит продувать или закачивать незамерзайку.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы выбрал ушлепок, но непонятно что будешь делать с крошкой и ребрами. А листовое пеностекло намного дороже.
    ДАУ - идеально подходит под традиционное отопление. Тогда можно совместить плиту и черновой пол. А с ТП дополнительный гемор в виде стяжки через утеплитель. Если все же решишься на дау - лей лучше 20 см, ненамного по деньгам больше, но внутренний слой на 30% будет толще с учетом, что защитный слой снизу обычно принимают 4 см.
    зы
    с расчетами по эппс не понял :no:
    С "батькой" не факт, что еще получиться снять, а тем более с процентами :aga:
    Вам с такими мыслями прямиком в тему УШП - там у всех "особое мнение" на альтернативные от ушп фундаменты :)]
  3. al185
    al185
    al185
    Смысла не вижу.
    kam711 уже ответил "Энто вопросы богословия".
    Мне нравятся коммуникации в плите. Фото, схема разводки, не просверлите, не потечет.
    Сейчас, когда запинаюсь за выходы труб - сделал бы в металлорукаве (выходы).
    Мнение эмпирика.
    В Ваших условиях - однородное непросадочное основание (суглинок >1.5кг/см2), УГВ 1.5м - постройка при отсутствии пучения (утеплнение) будет стоять на чем угодно, хоть на тротуарной плитке.
    Идеальные условия без заморочек.
    Про страхи.
    В переулке китайцы 50т утонули оказалось в торф (просадочное основание). Положил 0.5м скального, щеб. подсыпку 0.1м, по ней плиты 0.14х1х6м без уплотнения.
    Китайцы ходят 3 года без видимого ущерба. Не меньше 30т на ось, 15т на колесо.
    Ваши столбы 3т на 17см вообще ни о чем, еще на уплотненной подушке.
    Еще адаптер и воздухом надуть.
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    В Гомельской крошке, как показывает практика, процентов 25 - это перекаленный песок, остальное - обломки вспененного стекла разных размеров. Думаю протрамбовать слой 10 см, выставить внешнюю опалубку с ЭППС, на этот слой шифером на уголках сделать внутри "песочницы", засыпать п/стеклом с несильной трамбовкой, чтобы не расперло. Потом арматуру, сетку и все вместе лить. Можно без шифера, сыпать горкой п/с и трамбовать его, распределяя в виде прямоугольников высотой 20 см. Получатся наклонные ребра, хотя конечно ГЕМОРНО, но должно получиться.[/QUOTE]
    ЭППС только на цоколь, снизу же пенностекло. В ребрах - высота*периметр*толщина= 60см*50метров*10см=3 м.куб.
    В ДОУ - высота 30см*50метров*10см=1,5м.куб.
    Угу, как в Одесском банке - мы не обманываем клиентов, мы сразу говорим, что вклады не возвращаются...
    Т.е. ваше мнение - лить ДОУ, а по стяжке и утеплителю ТП делать на следующий год?
    Ну если банк бабки вернет:)]:)]:)]
  5. al185
    al185
    al185
    Для размышления.
    УШП край 20см с верхним армированием #6х150мм 4.3т/м периметра на гравии (>150кПа), 3.8т/м на песке, глине (>100кПа).
  6. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    в Швеции преобладают скальные грунты
    наверное, это имеет значение
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Это к чему:faq:
  8. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    это я к тому, что
    в принципе
    шведская плита - это больше стяжка, чем фундамент
    часто неискушённые заказчики
    и жуликоватые строители подменяют термин "фундаментная плита" понятием "стяжка по грунту"
    в бОльшей части Швеции так бы оно на самом деле и было
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ох, не читал этот пост еще Володя из Таллина:aga:
  10. al185
    al185
    al185
    Из серии " я не читал, но со всей ответственностью заявляю".
    В таблице оснований под УШП 4 позиции, даже ил есть (Доросел, описание).
  11. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    Вы когда-нибудь отчёт по инженерно-геологическим изысканиям в руках держали?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понеслось .:mad:
    Читаем здесь и прекращаем бесполезные споры :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу причин чтобы ТП сразу в плиту замонолитить, между сетками.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Инерционность не децкая будет - как-то считали пару дней остывать будет, хотя если плиту 15-17 см делать.:|:
  15. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    Какой фундамент выбрать нужно решать исходя из конструктива дома, финансовых возможностей и субъективных предпочтений.
    ну, я, как проектировщик, исхожу из климатических и грунтовых условий
    не надо нервничать
    я не приеду с отбойным молотком ломать Вашу плиту :aga:
