1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    20 см теплого пола ... ну может и так... Это трубу 20-ку надо, эх, опять расходы непредвиденные:(
    Может всеж межреберье:|:, а, мужики?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не обязательно ...Хотя компайп 20 - не так дорого. :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык её осенью нагрел, весной остудил, до лета уж как-нибудь остынет:|:
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    mesh_utka, как Вы оцениваете последствия такой подмены терминов, применительно к построенным и сданным в эксплуатацию, не в Швеции домам, не имеющим никаких проблем, в течении наблюдаемого срока эксплуатации в 3 года?
    Никаких проблем - это в том числе означает, что нет ни усадочных, ни осадочных и прочих ..засадочных трещин, к появлению которых спокойно относятся искушенные заказчики, успокоенные жуликоватыми архитекторами, уверяющими что "газобетон должен постоять годик до отделки".
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы бы немного разобрались в вопросе, а потом давали заключения ;) Вот тут типовые решения для подобных климатических и различных грунтовых условий.
    а чего мне нервничать - у меня плита 25 см на подушке в 1.2 м :: Просто - "такое фиговое лето"... :aga:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня 2 молодых (+ :hello:) актёра за 1.5 недели простую утеплённую плиту 8.5
    х 11.6 залили - вся работа 40тыр.
    Тут вопрос - меньше стоимость материалов, то больше стоимость работы + время, поэтому разница ленты и плиты была минимальна.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да нам как-то пофиг если честно:|:, кстати труба ТП вроде как под сеткой должна быть, а у Вас над.:hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Сори, 3.2т/м. Чертеж Т001.
    По опыту гуру по ТП evraz каменный дом и без Доу остывает кажется? на 1С в сутки.
    Доверяю evraz. С толщиной бетона у него не связано, не вижу физической подоплеки в установившемся режиме. Д16 до 80м петля. https://www.forumhouse.ru/blogs/273373/blog1847.html
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У нас с гуру были долгие теологические споры по их решениям ТП в сибирских "стеклянных" домах и 50% экономии в сравнении с радиаторами :aga: Никаких выкладок с теплопотерями и температурными режимами не приводилось. Но цифра 1 гр в сутки на форуме звучала несколько раз - возможно из "уст в уста" :hello:
  10. al185
    al185
    al185
    От 30мм бетона над трубой против "зебры".
    Оттуда же.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Доверяй, но проверяй :aga:
    Лучше потратить часик-другой и изучить основы ТП для "чайников". Весьма зачетное учение :super:
    Лечится слоем гипсокартона или фанеры, но надо смотреть режимы для трубы.
  12. baus
    baus
    baus
    На последней страничке этого зачетного учения заготовлена "подстава для чайников", ни в коем случае, не стоит оставлять без подогрева участок внешней стены в ванной комнате, под самой ванной.:) Да и с лестницей что на первом, что на втором этаже авторы учебника немного того...:close:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В общем то не в трубах дело, а в расположении арматуры. Грунт давит на плиту снизу и она выгибается вверх, поэтому арматура должна быть вверху плиты.
  14. al185
    al185
    al185
    Внушили доверия его предварительные выкладки и расчеты. Были показания очевидцев по расходу на отопление ТП.
    Сразил личный опыт.
    Неотапливающийся полумансардный 2-й этаж(аватар). Темп. перекрытия (пустотки) и внутренней стены 25-27С. 2 зимы в футболке в угловой комнате.
    Сейчас отдельно делаю ТП.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    НУ петли с шагом в 75 тоже не бест крутить. Но зато там есть интересный момент на тему, что при расчете теплоотдачи на первом этаже можно не учитывать теплопотери через пол. В принципе логично, но нигде на это внимание не обращают. :hello:
