1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Господа, и еще один момент:)
    - термовкладыш при открытой веранде (терассе), как все-таки должен стоять: полностью рассекая плиту от верха до подушки, т.е. получаем 2 независимых фунд., или оставлять связь терассного фунд. с основной плитой, тогда имеем нехилые теплопотери плиты на открытой веранде
    - если отдельная плитка под веранду на той же подушке что и основная, утепляем по периметру 100 ЭППС и снизу 200 пенностекло - гарантировано исключение промерзания грунта под плитой хотя она и открытая сверху?
    - у меня столбы балкона, жестко завязанные с основным каркасом, расположены и будут давить на плиту терассы только с ОДНОЙ стороны открытой терассы (размер 5м.*4м. ), нагрузка на 1 м.п. - 1,5 тн. Не критично, не приподымет плиту?
    https://www.forumhouse.ru/threads/113665/page-3#post-2835488
    Последняя фотка - это так, часть планируемого интерьера
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В УШП этот вопрос несколько раз поднимался. Основной вывод - если основание одинаково, разделять полностью. У виста аналогичная тема, но связано арматурой через ЭППС - имхо, бесполезняк полный. Никто никуда не уехал.
    мрачновато все камнем затягивать, децкие книжки про замки, айвенго ? ;)
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Неправда Ваша. Теплопотери теплопотерями, но прочностные характеристики снижать нельзя.
  4. al185
    al185
    al185
    Террасу 3х6х0.1м бетона заливал встык к готовой УШП в уровень. Песчаная подушка, 100мм ПСБ-25.
    На внешнем углу опора кровли, 2т от снега. Не напрягает.
    Утепление отмостки предусмотрите.
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Мой дом - моя крепость (главное, шоб не Брестская):aga:
    Альтернатива - светлый песчанник:hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Какой смысл соединять две плиты арматурой через слой ЭППС без бетона? Не понимаю, как голая арматура без бетона будет работать?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Привязывают крыльцо чтобы в половодье не уплыло- оно же лёгкое:):)
  8. al185
    al185
    al185
    Расчет защиты от промерзания.
    https://www.penoplex.ru/content/file/CTO_36554501-012-2008.pdf
  9. baus
    baus
    baus
    Не совсем шведская, но тоже плита:super:...
    МОСКОМАРХИТЕКТУРА
    НОРМАЛИ
    типовых деталей и узлов
    1. РАЗРАБОТАНЫ коллективом в составе: членкор. РААСН, проф. - Рахманова В.А. (руководитель работы), с.н.с., к.т.н. Мелихова В.И. (зам. руководителя работы), инж. Казарина С.К., с.н.с., к.т.н. Лемыша Л.Л., с.н.с., к.т.н. Мишукова Н.Е. (ВНИИжелезобетон); действительного члена РААСН, проф. Григорьева Ю.П., инж. Никитина Е.Е. (МНИИТЭП).
    2. ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования, нормативов и координации проектно-изыскательских работ Москомархитектуры.
    3. СОГЛАСОВАНЫ: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ГУ МЧС России по городу Москве, Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (ТУ Роспотребнадзора по городу Москве) и Мосгосэкспертизой.
    4. УТВЕРЖДЕНЫ приказом Москомархитектуры от .25.11.2005 г. №. 155.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насколько я вижу это плита лоджии - там назначение связки может быть несколько другое. Именно связывание между собой двух плит, а не перераспределение нагрузок. Очень сомневаюсь, то в таком виде можно сделать несущий вылет лоджии.:hello:
    А зачем связывать просто арматурой две фундаментные плиты, лежащие на равномерном основании :faq:
  11. al185
    al185
    al185
    Тоже не понял. На осадку эта арматура не сработает.
    Разве что терраса на откосе, страшно, вдруг отъедет с откосом.
    Многоэтажки строят секциями на отдельных фундаментах. В трех муравейниках квартиры менял, стоят, швы не раскрываются.
  12. baus
    baus
    baus
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня на работе - 4 этажа уже 30 лет стоят на сетке колонн 6 на 9 метров, каждая на отдельном фундаменте, причем не монолит - сборные колонны-ригели. Никаких проблем во внутренней отделке не наблюдается :hello:
  14. baus
    baus
    baus
    Андрей, ну Вы как маленький ей богу;) Одно дело на работе, другое дело Ваша личная спальня или гостиная. Поверьте то что Вы не видите там, сразу же увидите здесь и возжелаете сгнобить исполнителя, если конечно его найдете:)]
    Я всегда на месте, поэтому приходится делать сразу хорошо.
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Господа, хочу посоветоваться!:|:
    Съездил на Гомельстекло, пообщался с технологами на предмет укладки пенностекольной крошки под фундамент.
    На сайте и в технологической карте указан параметр прочности на сжатие от 0,7 до 1,2 мПа (к примеру ПСБ-С-35 0,14мПа, экструзия 0,5мПа), вроде бы :super:
    Из разговора выяснил следующее:
    качество блоков имеет отличия как от пенностекольной крошки, так и от пенностекольно гранулянта (у нас не делают). В реалии это будет 0,4мПа, теплопроводность не выше 0,7 (т.е. в 2 раза к ЭППС)
    На прямой вопрос "как поведет себя крошка под фундаментом?" вразумительного ответа не получил (типа: ну уплотните немного и ничего с нею не случится...), хотя было сказано, что берут довольно много дорожники. Еще есть у них фирмы, специализирующихся на строительстве складских помещений, укладывают под заливку полов но именно на складах т.е. там, где нет постоянной вибрации к примеру от работающих станков.
    Я к чему пишу! По расчетам полный вес дома с фундаментом-около 200 тонн (хотя и каркасно-соломенный:))
    Т.е. на подушку 30см из пенностекольной крошки придется наггузка,
    если брать только ребра плиты (площадь опоры 51 кв.м.) - 0,4 кг/см.кв, то при прочности крошки даже 0,4мПа (округлим до 40 кг/см.кв), получается можно спокойно ставить 200 тонный дом и спать спокойно.
    Я прав? Или ошибаюсь?:no:
