1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    У меня 1 пояс будет 1.2 метра по заливке. поэтому метр получается сильный нахлест и перерасход.
    А лить буду как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/84060/.. в любой момент можно бросить :)
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, возникли вопросы на этапе расписывания необходимых работ. Я запутался. помогите пожалуйста.
    По моим представлениям этапы строительства плиты такие:
    Этапы стройки:
    1. Снять плодородный слой
    2. Геотекстиля укладка
    3. Песком выровнять до 0. Трамбовка каждые 20 см. Не более 30 см.
    4. Разметка плиты.
    5. Закапывание труб для канализации и воды
    6. Установка опалубки плиты
    7. ЭППС 10 см
    8. Полиэтилен
    9. Арматура 1 и 2 слой
    10. Заливка бетона.
    Возник вопросы: на каком этапе необходимо прокладывать дренаж для отвода воды от плиты и на каком этапе необходимо заняться отмостками утепленными, их же тоже надо закапывать. Спрашиваю. потому что скорее всего успею поставить только 1 этаж -под зиму плита уйдет без отопления.
    И вопрос вдогонку но не по плите -нужно делать гидроизоляцию плиты и стены или нет (стены будут монолитными, завязанные жестко с плитой)?. В документации DOW не нашел. Может не внимательно читал конечно :(
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Первую разметку делают до котлована. Трамбовка с проливкой, мне трамбовали по 10 см - в 5-6 проходов со поперечной сменой направлений.
    1. Песок
    2. Сухая трамбовка
    3. Проливка
    4. Трамбовка 4-5 проходов со сменой направлений.
    Возможно 2 проливка в зависимости от ситуации.
    п. 8 бесполезный, ПЭ порвут при укладывании арматуры. Проще проклеить стыки.
    А вот гидроизоляция слоев плита-стена интересный. К однозначному выводу не пришли. С кирпичем все понятно, а вот с бетоном неоднозначно.
    Отмостку можно сделать после заливки плиты.
    У меня зиму простояло без утепления отмостки, но у меня подушка несколько другая по высоте :aga:
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Чего непонятного=то?:) Если фундамент качественно гидроизолирован, то влаги не откуда взяться!
  5. al185
    al185
    al185
    На 2х УШП таджикам не удалось порвать 150мк техническая. Более того, для дождя пришлось дыры делать.
    И с гидроизоляцией вопрос снимается.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Качественно гидроизолировать коммуникации ...не уверен, что сильно реально трудовыми резервами южных регионов:hello:
  7. al185
    al185
    al185
    Трубы от бетона вспененной изоляцией. Остальное запенивается.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пена нифига не ГИ, влагу нормально всасывает. Дальше каппилярка в бетон. Как-то в ушп была ссылка на ролик - там бюргеры промазывали все жидкой ГИ, на всех трубах были резиновые "фартуки" - в общем слишком модно - не для нашего "колхоза" :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Не вопрос: полиуретановые герметики Сазиласт. Силиконы.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Первую разметку уже сделал, чтобы понять как котлован выбирать.
    Стыки ЭППС проклеивать чем лучше ?
    Про проливку забыл, спасибо что напомнили :super:.
    По поводу отмостки - получается потом песок выбирать, делать дренаж и отмостку и опять засыпать песком ?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я брал серебристую ленту в леруа. Если сразу заливать нормально. Несколько месяцев не выдерживает, отклеивается.
    Дренаж делается до трамбовки песка. Лучше всего труба перфокор, не поленитесь поищите, она того стоит. Роется траншея 1 см на метр уклона, кладете ГТ, щебень (гравий или гранит 5-20), дальше труба в щебеночной обсыпке, щебень, закрывается ГТ. Дальше песок подушки.
    Ни в коем случае не делайте дренаж под фундаментом. У меня в одном месте дренаж проходит под плитой пристройки. За полгода проседание было несколько см. Пришлось плиту пристройки отложить на следующий сезон.
    Можете сразу заложить отдельные трубы под водосток, если знаете где будет. Я год назад точно не знал, поэтому не заложил.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    То есть получается над дренажной трубой сильно не трамбовать ?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотря какая труба - перфокору фиолетово. Просто как бы вы не трамбовали - всеравно усадка будет. Главное чтобы она была равномерной по всей подушке под домом.
    С учетом, что у меня траншея в этом месте была 70-80 см (длина дренажа+южане дали лишку) проседание было такое заметное.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну я расчитываю на траншею в 40 см глубины начало и 60 см самый низкий угол.
    Насчет просадок как то напряжно блин.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Они же будут за пределами фундамента. Ничего страшного - подсыпите потом. :hello:
