1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, по мере разработки плана работ по заливке плиты появляются новые вопросы.
    Померил сегодня перепад высот на участке, и получилось что у меня подушка из песка должна быть 60 см. Насколько это критично ? И требуются ли дополнительные работы ?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня 1.2 метра, кассеты по 40 см. Но думаю 60 см не смертельно. Только хорошо протрамбуйте.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Про трамбовку понял. Простите мое невежество, но что такое "кассеты по 40 см" ?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вам они не нужны ;) Для большей стабильности слои разделять через 0.4-0.6 м геотканью. Если склон - еще делают утрамбованный валик с заворотом ГТ.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Продолжаю задавать вопросы:
    Дом будет весить 250 тонн, выбираю ЭППС под плиту.
    Что выбрать:
    1) УРса N-V-L, прочность на сжатие 0,5 Мпа
    2) Пеноплекс 45 прочность на сжатие 0,5 Мпа
    3) Технониколь 45-500 прочность на сжатие 0,35 Мпа
    4) ПРимаплекс 45. прочность на сжатие 0,4-0,7 Мпа
    5) Полиспен 45 прочность на сжатие 0,4 Мпа
    6) Теплекс 45, прочность на сжатие 0,5 Мпа
    Вроде по характеристикам очень близки, а вот по цене разница существенная.
    Я понимаю что на фундаменте сильно не экономят, но и просто так закапывать деньги мне не хочется.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вес на площадь плиты поделите, 35й маркой обойдетесь. Берите первые три из списка, получше будут остальных. Мой дом на номере 4 стоит.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    35 обычно достаточно для 2 этажей с монолитным перекрытиями. Куда уж больше :)]
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Площадь плиты 12 на 8. ТАм вообще получается 2,6 т/м2. Но хочется подстраховаться.
    Спасибо, буду смотреть 35-ый.
  9. al185
    al185
    al185
    2.6т/м2=26кПа=0.026МПа, делим на 40%, получаем марочную прочность пенопласта 0,07МПа
    Не совсем так...
    Рисунок Ж. 4 Распределение прогибов фундаментной плиты (метр) в несущих конструкциях здания (нагрузка
    0,5 тс/м2, грунт Е=2500 тс/м2
    , толщина фундаментной плиты 25 см)
    в ДОУ
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Даже если считать, что нагрузка будет распределяться только под несущими стенами на ширине около 40 см (толщина стен 15 см + распределение нагрузки по вектору 45 градусов в сторону), то получается давление дома на ленту в 40 см (при длине несущих стен 1-го этажа 56 метров) будет 11 т /м2.=110 кпа=0,11Мпа. Думаю что ЭППС с предельной деформацией в 0.3 МПА вполне пойдет. Или я в чем-то ошибаюсь ?
  11. al185
    al185
    al185
    Это распределение в насыпных подушках/грунте (со слов конструктора 60град. к горизонту).
    В УШП 100мм нагрузка на перегородку допускается 26кН/м. Судя по марке пенопласта под ней на чертеже Т001 в 80кПа (24кПа долгосрочная) нагрузка распределяется по 0.5м на сторону =1м.
    ИМХО плита 25см распределяет нагрузку хотя бы на метр от края.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну я посчитал самый пессимистичный прогноз. Естественно распределение будет чуть больше. Но даже исходя из этих данных 35-ый эппс должен спокойно держать нагрузку с 2х кратным запасом.
  13. al185
    al185
    al185
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Нет, сознательно отказался от ушп, ибо сразу получается очень дорого. Я потом по стяжке сделаю :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super:...И приходим ...:|:...к УШП...:close:
    ...А потом в два раза дороже!...:(:flag:
