1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    При отсутсвии денег сейчас на УШП, мне пофигу что будет потом. Потом на это бабло у меня будет коробка с 1 этажом, а не УШП и все под зиму. так что УШП в пролете.
  2. al185
    al185
    al185
    Сейчас просто положить трубу 5м/м2х27р=135р/м2.
    Потом +стяжка+пенопласт+работа=700-1000р/м2
    ВТ не догнал...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:faq:...На ЭППС...есть деньги !...на фундамент есть деньги...а на рулон трубы для ТП...нет денег?
  4. al185
    al185
    al185
    Да не твоя это плита. Немецкая.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Если делать УШП -то ЭППС надо в 2! раза больше. у меня это получается 60 тыр.
    Потом я спокойно сделаю все сам. если решу делать теплый пол, а я пока еще не решил что у меня будет за отопление.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..Я то догнал..:|: .А вот DVN_MSK, ..не догоняет...:flag:
    ...Да и УШП...не моя...:)] а шведская...:hello:
  7. al185
    al185
    al185
    В ссылку таки загляните. 100мм ЭППС есть вариант. И теплопроводность указана 0.337 =7Вт/м2 потерь.
    200мм ЭППС =3.5Вт/м2 потерь.
    Разница на отопительный сезон МО 214сут. =1800кВт*ч на 100м2 =700р для газа (100р/мес.).
    Очень больно?
    +100мм ЭППС окупится через 50лет, и Ваши правнуки будут счастливы экономить 100р/мес.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это зря - для домов небольшого веса УШП прекрасный выбор. Но как только добавляются ПК-плиты перекрытия, не говоря уже о монолитном - все это становится не слишком технологично.
    Попробовал оба варианта - плиты ПК перекрытие 1-2 этаж и ЛВЛ брус перекрытие 2 этаж-мансарда. Это миф, что плиты дороже. Лучше бы залил балку на 10-15 см повыше и положил снова жб-плиты. :hello:
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Это если топить газом. Не уверен что ЭППС протянет 50 лет.
    Надеюсь мои дети будут жить в другой стране (географически). Дом строю лет на 15, потом продажа.
    Дом у меня получается тяжелый -250 тонн. Плиты перекрытия -монолитные.
    Владимир, идите флудить в ветку про УШП, здесь конкретный вопрос по конкретной технологии.
    Прощайте.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Прощайте...:hello:
  11. al185
    al185
    al185
    Отстаете.
    Сейчас Баус строит для Allmas УШП под 400т #925
    Мой клиент строит под 430т УШП. Примеры выполненных расчетов
    И все это классическая конфигурация Т001
    ДОУ хороша простотой: готовый рассчитанный вариант, просто тупо повторить.
    А еще она и дешевле УШП от фанатиков с ребрами 30-40см и 30см ЭППС под полом (и такое чудилово было).
    Так и просится труба ТП. Чтоб ВТ и в этой теме счастье...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смело - по дороселловским букварям классический вариант не проходил даже под ПНО плиты. А делать 40 см ребра - крайне не бюджетно. Даже Баус много вещал на эту тему. :hello:
    Инерционность крайне большая. Долго этот момент обсуждали - может и не так страшно.
  13. al185
    al185
    al185
    Есть попытка расчета с цифрами?
    Буду признателен, если укажете, что конкретно не проходит в УШП. Примеры выполненных расчетов
    Можно в комментариях, не засорять Вашу тему.
    В цифрах и отзывах очевидцев не видел. Можете ссылку?
    Поэтому пока тупо доверяю немецким конструкторам.
    Рассуждения и фантазии без цифр не принимаю...
    И аналогично советы без цифр не раздаю. Вроде бы...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Евангелие от ВТ:aga: часть 10, эта и следующая страница. Где-то считал детальнее, еще и с экстраармированием, но лениво искать.
    Опять же лениво искать, но где-то по памяти 25 см бетонной плиты дает инерционность в 1 гр/сутки. На самом деле побольше, поскольку в ушп приводили примеры, что дом остывает за день на 1 гр. А в дау в 2.5 раза больше бетона.
  15. al185
    al185
    al185
    Кому и где эта инерционность реально навредила вопреки немецким конструкторам?
    К примеру возьмем указанные дома 400т. Уверен, инерционность лишних 50т бетона пользователь не заметит.
    А для каркасника сия инерционность ваще подарок.
    Да и в других вариантах отопления сия инерционность, отделенная 50мм пенопласта против 100мм под ней, вполне себе участвует.
    Таки тема про ТП в толстом бетоне напоминает дискуссии в 1й УШП. С пальмами в Швеции. Вопреки опубликованному проекту, смею надеяться, рассчитанному и обкатанному.
