1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чудес не бывает - у дома есть теплопотери и их необходимо компенсировать. При неделе -30 градусов за бортом и 60 м2 остекления +28 на плите будет не самым плохим вариантом. Скорее всего будет даже больше. Есть рекомендации по проектированию ТП с подробными таблицами температур для разных теплопотерь. Там все подробно изложено. :hello:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда в Москве последний раз -30 было и сколь долго? Не говоря уж о Таллине :|:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По теплорасчетам для московии принято брать -28, хотя правы неделю -30 лет пять назад было. А так по зиме -20 стабильно недельку бывает.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Этот вид теплорасчётов для подбора мощности системы отопления, чтобы даже в "лютый" мороз - 28гр., мощности котла и отопительных приборов хватало. Но если дом обладает большой тепловой инерцией, то он недельку морозов проскакивает по инерции, даже их не заметив. ;)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поэтому я не слишком заморачиваюсь на тему, что недельку пол будет не 26, а 28-30 гр. ;)
  6. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Владимир Таллин. В институте учат "азбуку и читать по слогам" и без этого никуда: забыть это - значит плыть по жизни без должного понимания, без толку. А уж дальше читать "по слогам", и не только, с умом - удел каждого профессионала В основном "забывчивые в Вашем понимании" и творят всякую бяку в строительстве. Расшатали систему строительную до нельзя, в т. ч. до СРО.
  7. al185
    al185
    al185
    Предлагаю от поучений и рассуждений об энтропии строительной ближе к теме...
  8. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    al185. Очень даже согласен с Вами, да ещё поменьше бы гнали халтуру в форум. Грамоту спецам забывать грешно.
  9. al185
    al185
    al185
    Еще для размышления цифры и формулы Инерционность системы водяной теплый пол. Между стяжками 50мм и 150мм не вижу паники по поводу инерционности. Как не вижу противопоказаний экстраполировать сию инерционность на 250мм.
    Дискуссию разместил в Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Ждем, кто рискнет...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно было -20 на следующий день -10, и открываем окна;)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С чего вдруг? Пол не греет ведь так как высокотемпературные радиаторы, жарко с ним не бывает, даже если летом включить, то в 30градусную жару он будет тока охлаждать, а Вы -10 решили напугать;)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не пугаю, при уменьшении теплопотерь, т. е. увеличении температуры на улице, температура плиты будет долгое время такой же, иначе почему при одинаковой температуре батарей весной жарко а зимой холодно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто баттареи греют человека, а плита нет, теплопередача идёт по направлению от человека 36,6гр. к плите 26-28гр. Более того, массивная плита, снижает перегрев в доме в южных комнатах днём, поглощая излишки тепла в т. ч. солнечные лучи днём и отдаёт это тепло ночью.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, потому что у батарей площадь обогрева меньше, поэтому она должна быть более горячей.
    Массивная плита более теплоёмкая и тем больше ИНЕРЦИОННОСТЬ, т. е. труднее регулировка температуры, поэтому и ставят погодозависимую автоматику.
    А батареи греют воздух, и потом воздух греет всё вокруг - и человека и стены.
    Вы не задумывались почему есть рекомендации по толщине стяжки в 5 см...ведь налить лишнюю тонну бетона чтобы было лучше - как все проблемы пропадают...?:|:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я Вам про Фому, а Вы про Ерёму:|: Её просто-напросто не нужно регулировать, потому как вне зависимости от внешних колебаний температур, температура массивной плиты колеблется весьма мало из-за большой теплоинерционности. А значит поддерживаются автоматически (но не постояной регулировкой, а само по себе, в силу инерционности) комфортные условия. Малая теплоинерционность нужна в дачных домах в холодное время года, чтобы по приезду быстро нагреть, в доме ПМЖ чем теплоинерционность выше тем лучше. Вот тоненькая стяжка, при потеплении быстро нагрелась солнышком, автоматика отключила отопление, а дальше? При дальнейшем нагреве стяжка и дом начинают перегреватся, ведь никто не делает охлаждение в тёплые полы, а массивная плита, в это время, продолжает поглощать избыточное тепло. :hello:
