1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не согласен, не зачем пачкать тему УШП, и так негатива хватает. Пусть уж здесь помои льют, зато всегда есть кому негативчик слить:)]:)]. Тема сама себя постепенно изживёт.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тему я начинал, когда хотел кирпичную облицовку, второй момент -мне субъективно не нравятся деревянные перекрытия. Поэтому классическая УШП для такого варианта дома не слишком подходит.
    Сейчас планирую поротерм 51+ клинкер (плитка под камень)=> уже возможны варианты. Поэтому тема мне тоже интересна. Но не надо ее превращать в разбоки "у кого п.. больше"...
    Ok, оставляем. Но ..
    1. давайте исключим эмоции
    2. давайте уважать мнение других
    3. давайте будем конструктивны, больше цифр и аргументов
    Спасибо
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Парадокс, создать тему флудилку и с удивлённым видом спрашивать - А где народ? Не решается вопрос с "шведской" делайте "финскую" и всё равно надо делать расчёты прежде, чем затевать строительство.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Минуточку - тема была создана девять месяцев назад для обсуждения варианта плиты dow. Но обсуждать оказалось не с кем :(
    А то, что вы из любой темы сделаете флудилку - сомневаться не приходиться, достаточно посмотреть 8 серий УШП. По существу - едва набереться на одну. Действительно, парадокса нет
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Кстати, а тема имела продолжение в реале ? Может вы приняли решение и начали строить ? Или пока думаете ?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В силу ряда причин начать в этом году не получилось. Но я в принципе даже доволен, поскольку было время более взвешено подойти к проекту дома.
    Поэтому тема, в принципе, актуальна
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Тема оказывается ожила благодаря "поселенцу". Виноват, не посмотрел дату. В тему "УШП" насильно НИКОГО не загоняют. Кто хотел уже давно построился, многие пишут в личку и получают ответ. У нас (в Сибири) уже не одна плита построена, жалоб нет. Интересна кстати строка из Вашего проекта .Остались непонятки с фундаментом - скорее всего УШП с ребрами высотой 40 см.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Карлуша! Не благодаря *Поселенцу* а вопреки его воле! Его *флуд* модераторы насильно перенесли, что-бы разгрузить тему УШП.Ну и заодно оживить *НЕУШП*...:|::)...И компания тут отличная...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А в чем собственно проблема? При этом я, наверное первым, написал о потенциальных недостатках УШП. Обратите внимание на дату. Потом это много раз перетиралось, добавлялось. Я, тоже первым, предложил вариант с обогревом плиты дау, был не аргументировано обложен, как принято в УШП. Спустя год с лишним тема поднялась снова, правда с цифрами.
    Непонятки с фундаментом действительно есть, но никто аргументированно посоветовать не может. А лозунги из серии "в Сибири многие залились" - это не аргументы Большая часть московии построена на ленточном фундаменте - это же не повод такой же делать
    Поэтому не понимаю, чем Вас так заинтересовала строка?
    зы а то, что УШП - для многих стало религией, не требующей доказательств, сомнений тоже нет
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    :)]:)]:)] Мне зачем смотреть, вы сами свою дату гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/64392/page-7#post-2130460
    При этом я, наверное первым, написал о потенциальных недостатках УШП. Первопроходец Вы наш.:)]
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понеслось...
    Ребра 40 см позволяют заглубить спа, поставив его на доп.плиту снизу, с плитой 25 см - непонятно как это сделать. Поэтому размышления. Совмещать ТП с несущим конструктивом дома - тоже неоднозначно. И тд.
    Вы по существу сказать можете - нет, проходите мимо
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не проще под зону СПА отлить рёбра большего сечения (для компенсации в этом месте меньшей жёсткости).
    Практически под любым фундаментоим грунт не промерзает- дом то отаплиеваемый, тут больше проблема а гидроизоляции от грунта, если угв по весне высокий.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смущает область стыковки жестких ребер и плиты. С вариантом жестких ребер 40 см получается проще. Но ребра не очень технологичны в изготовлении, а 40 см XPS это слишком.
  14. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Имхо, при развитой системе ребер необязательно все 40 см XPS, достаточно 5-10 для гидроизоляции, оставшуюся высоту можно уложить EPS, не самым плотным. Вся нагрузка ляжет на ребра, так что можно взять самый дешевый ПСБ 15-25. Даже если его мыши сожрут - ничего фундаменту не будет
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2kam711 Проблема со СПА надумана на мой взгляд. В этом году нашим заказчикам бригады делали погребы на глубину 2 м. в плитах ДОУ, никаких проблем с этим нет. (несколько фоток с разных плит). Если плита будет УШП с ребрами, то сделать углубление под СПА тем более проблемы не будет, там ведь не 2 м. глубины надо. Вы бы нарисовали разрез плиты в зоне СПА, чтобы было понятно, в чем у вас там сомнения.
    Какое по высоте углубление под СПА вам надо от уровня верха плиты?
