1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Полистал гугл - подробности, в самом деле, особо не разглашаются.
    Из адресов только первое применение - аэропорт Kapuskasing в Канаде.
    Но цель, однако, все та же - зашита от повреждения морозом.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не густо все равно.
    Самая большая ВПП - 1600метров. На такую полосу может сесть Суперджет.
    весом в 40тонн.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В момент посадки такого самолета на ВВП будут действовать нагрузки, значительно превышающие вес самолета в 40 т.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насколько я понимаю, это в любом случае не типовое решение для ВПП. 747 "скотовоз" взлетным весом 400 т такая полоса не выдержит
    Не думаю, что при посадке полоса испытывает слишком серьезные нагрузки. Вертикальная скорость самолета близка к нулю, если это только не прогрессирующий козел , но при этом самолет убьется намного быстрее
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    40 тонн распределены , как правило, на 3 плиты 3м*6.м
    Немного.
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    А разве современные ВПП да ещё с утеплением ЭППС не монолитом делают ?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть и монолит.
    Но если делать плиты слишком большими, ИМХО, возникнут проблемы температурного расширения. На идеально ровной заводской плите есть специальная насечка для торможения. У монолита будет просто неровность с ИМХО возможностью попадания камней в двигатель самолета.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В основном сейчас монолит. Температурные швы естественно есть.
    Уже не помню в каком-то аэропорту видел замену покрытия полосы - еще тот секс Снимали по слоям, разрезали на куски специальными промышленными болгарками, которые на массивной станине.
  10. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    О как просто, добавил предлог не и из чужой темы свою погнал. Пока люди поймут и разберутся, тема брехалка ни о чем будет создавать плохую репутацию нормальной теме.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ответ тут, добавить нечего... Проходим мимо
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы явно в этой "секте" на грубость нарываетесь
    Если коротко, для отопления ТП - УШП будет существенно дешевле. С традиционным отоплением - возможны варианты
  13. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    А как вам такой гибрид шведской и классической плиты?
    Итак, заменяем плодородный слой щебнем, в нем дренаж, коммуникации, далее подбетонка и качественно выполненная гидроизоляция (пока все как для классической плиты), далее укладываем(приклеиваем) слой пенопласта (не экструзия) толщиной 20 см по всей плите за исключением ребер жесткости. Далее все как у шведской плиты: арматурный каркас, укладываем теплые полы, заливаем бетоном. В итоге получается более надежная конструкция чем шведская (ребра 30 см, лежат на твердом основании) с несколько большими (думаю незначительно) теплопотерями в грунт, и более низкой ценой (т.к. не экструзия) При желании можно сделать ребра и 40 см
    При этом получаем фундамент + чистовой пол + отопление (все как у шведов)
    единственное что смущает - не будет ли происходить повреждение гидроизоляции по границам ребер жесткости
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На самом деле весь вопрос только в ТП
    Вариант ДАУ 15 XPS+20-25 ЖБ и стандартная ЖБ плита 30 см+10 см пенопласта..БЕЗ ТЕПЛОГО ПОЛА будут стоить примерно столько же, как УШП, может даже немного дешевле Никаких 3-4 раза нет. При этом первые два будут проще в исполнении.
    Но если говорить про фундамент, систему отопления в одном флаконе, типа 2 в 1 - альтернатив нет Плюс дренаж, который лишним тоже не будет, т.е. 3 в 1 :)]
    зы кто из Вас пользуется шампунем и кондиционером 2 в 1?
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    По моему такой вариант плиты намного лучше УШП и при этом не дороже. Можно пенопласта добавить под плиту и поднять повыше-скажем, см 50 от земли-- более менее приемлемая высота начала каменной кладки.
    Ну кинуть поверху плиты слой рубероида и возможными повреждениями гидроизоляции можно будет пренебречь.
