Проект одноэтажного дома с привязкой к участку по мотивам проектов ТК2, Mikea3, Лидер7
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем geniels, 19.06.24.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - играя в такие игрушки, никогда не будешь знать, "насколько это будет правильно"...;
    не уважаешь "Противника", = не уважаешь себя..., - упрощенно говоря;
    ... - рисуем дотошный ГП (Ген.план), без вольностей и допущений, с учетом всех реалий..., - ла-ла-ла...;
    ... - ждем-с конкретных данных, конкретного ЗУ ...,
    ... - со всеми подробностями..., включая ГПЗУ!...
  2. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Простите, это вот это место? На карте Росреестра там не выделено никаких участков. Не сомневаюсь, что ответ у вас на это есть, и вы строитесь на этом участке не просто так, просто интересно.
    Ещё раз, простите.
  3. geniels
    geniels
    geniels
    Да, оба участка на момент покупки были необмежеваны. На данный момент идёт процесс постановки на кадастровый учёт с объединением двух участков.
  4. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Попыталась выполнить поставленные условия: чтобы вход был ориентирован на гостиную и прямо на выход в сад, чтобы родительская спальня была максимально удалена от детских. Ну и лапомойка у входа. Участок с уклоном на юг, въезд на участок с южной стороны. Но пока появились соображения только по планировке (даже террасы пока условно не показаны).
    Общая площадь - 147,18 кв. м., коэффициент "проходных зон" (отношение площади коридоров, холлов, прихожей и тамбуров к общей площади) - 14.03% (проходная гардеробная сюда не входит, если посчитать и её, то тогда 18.99%, считается хорошо, если этот коэффициент менее 20%).
    Вообще каждая планировка - что-то вроде шахматного этюда. При всём многообразии существующих планировок сочетание квартирографии и других параметров, нужных конкретной семье, а также местных условий (ориентация участка, уклон, откуда въезд, где септик и инженерия) - всегда, всегда индивидуально. Можно приспособить и доработать типовой вариант, но найти такой, чтобы вотпрям в точку, - нет. Насколько я знаю, даже полюбившаяся всем "Обитель ангелов" требовала изменений под конкретных застройщиков. Для меня это удивительно, потому что до выхода на пенсию многоквартирные дома разрабатывала (в том числе), и как-то всех устраивали типовые планировки! - маркетологи не особо озадачивались лапомойками.)
  5. geniels
    geniels
    geniels
    Спасибо за ваш отклик!
    А как вы определили, что участок с уклоном на юг?)
    По вашему варианту планировки не устраивает большое количество коридоров и проходных помещений.
    Хочется больше открытого пространства. То есть тамбур, а потом ещё прихожая и из неё двери в остальные помещения это перебор. Так же хочется второй свет над кухней-гостиной.
    В принципе планировки по проекту ТК2 и Mikea вполне себе устраивают с минимальными доработками под наши хотелки.
  6. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Есть карты высот, они общедоступные.
    Он есть и обозначен пунктирным "конвертиком", конкретно - над столовой по центру с возможной галереей в уровне чердака над прихожей и примыкающими к ней холлами спален.
    ) Убрать стенки проще, чем поставить - все, отделяющие общую зону от проходных, можно удалить одним махом. Возможно, вам подходит концепция финских домов, где общее пространство действительно объединяет все зоны - и приватные, и технические. И летние террасы.
    Вот ещё один вариант, он скромнее по площадям. Скорее всего он вам не подойдёт.
    Общая площадь - 125,66 кв. м., коэффициент "проходных зон" (отношение площади коридоров, холлов, прихожей и тамбуров к общей площади) - 13.19%.
  7. geniels
    geniels
    geniels
    Круто. А можно ссылочку? Точный перепад в см можно там увидеть?
    Точно. Этого и хочется - большое общее пространство, из которого есть доступ ко всем другим зонам, в том числе выходы на террасы. Минимум коридоров, максимум остекления. Кстати всерьез задумывался над Г или П образной планировкой, но для моей площади можно обойтись и обычным прямоугольником с пристроенными террасами.
    Вдохновляют ребята из ZROBIM architects, на многое открыли глаза.
  8. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Есть и более детальные карты высот, мне попалась вот эта (https://votetovid.ru/#55.5007,35.9410,16z,tb).
    ZROBIM (спасибо, что поделились предпочтениями) - это да, "брутальная бетонная архитектура" в декорациях вентфасадов. По-взрослому разработанный раздел КЖ и технадзор, принудительная механическая вентиляция. С интересом смотрю их ролики, очень познавательно.
  9. geniels
    geniels
    geniels
    Всем доброго дня! Решил поднять тему.
    За это время обмежевал участок, поставил на кадастровый чёт, получил ГПЗУ.
    Строиться в зиму уже не вариант, поэтому есть несколько времени, чтобы утрясти проект.
    Новых вводных пока не появилось.
    Вот пример планировки и посадки дома на участок, которые предложили проектировщики.
    Вот изменения, которые внёс я:
  10. geniels
    geniels
    geniels
    Внешний вид дома планирую примерно таким:
  11. geniels
    geniels
    geniels
    Террасы планирую с двух сторон - восточной и южной, обе террасы с плоской крышей. Прозрачной или нет пока думаю. Если сделать с прозрачной крышей, будет больше света в гостиной и мастер спальне
  12. geniels
    geniels
    geniels
    Перепад получился почти 80 см (вдоль, от забора к проезду, с севера на юг).
    Поэтому, если делать УШП, необходимо выравнивать участок - сзади, на северной стороне делать подпорку из бетоне, она же будет основанием для забора. Примерно так:
