Инвертор Powwel-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем PigletHome, 09.03.10.
  1. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Представитель мастервелд мог бы конечно прояснить многое, они здесь есть, но почему-то молчат. Вскрывать инвертор вроде как нельзя - на гарантии ведь еще.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Они обычно не опечатываются, так как их платы периодически нужно продувать сжатым воздухом от пыли, 200-й точно не опечатывается.
  3. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Пока еще не готов к вскрытию. Что скажете на счёт вольтодобавки?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    О какой вольтодобавке идёт речь?
  5. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    См.44 пост, вложение.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Подумалось, господа, а трансформатор то ведь будет нужен с габаритной мощностью от 300 Вт и 25 амперным максимальным током вторичной обмотки! Ну если нужно, придётся такой заиметь.
  7. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Т.е. надо попробовать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если к тому побуждают местные условия электроснабжения, другого выхода не вижу. У самого на даче напряжение повышено. Все существующее оборудование терпит. Инвертора пока нет, но как он отзовётся к такому уровню напряжения неизвестно? Возможно придётся идти по такому же пути, как вариант рассчитывать и изготавливать автотрансформатор с несколькими отводами от обмотки для подбора оптимального режима электропитания.
  9. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Сегодня можно подбить итоги. Взял транс и собрал схемку из поста 44. Напряжение на вторичке 18В. Вторичная обмотка намотана примерно 2.5мм2. Выходное напряжение для питания инвертора получилось 210-215В. Подключил инвертор (автоматы кстати на выбило) и он стал варить как и должен быть с самого начала. Израсходовал около 10-15 электродов ЛЭЗ МР-3С диаметром 3мм - транс слегка нагрелся. Новый электрод загорается с первого-второго касания. А не остывший так вообще с первого. В общем вполне работоспособная схемка получилась. Вот такой он Powwel. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PigletHome, какие тут могут быть вопросы, если габаритная мощность автотрансформатора 1,2 КВА!
  11. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    В принципе, можно еще отмотать от вторички чуток чтоб до 220В довести.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, можно отмотать, припаять отвод и снова уложить витки на место - будет больше возможности по подбору напряжения.
    Кстати вопрос: такой трансформатор наверное СТОИТ?!:(
  13. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Если речь про цену, то взял поносить у электронщиков на работе. Отдадут-продадут - не знаю еще, не говорил.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно про цену. Ну если, свои дали поюзать, значит будет скидка!:)]
    Думаю может мне уже надо обзавестись таким трансом. Есть ли инвертор или нет, другое оборудование тоже жалко питать повышенным напряжением.
  15. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Перестал покупать по мелочи впрок - обязательно потом потеряется или становится не нужным. Правда приятно потом бывает, копаясь в заначках всяких, наткнуться на заранее когда-то купленное. :)
