С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    нормально же общаемся)
  2. jagish
    jagish
    jagish
    а что про искусственный газон скажете, если он будет высотой 10 мм?
    тему не читал, найду. норму понял, спасибо.
    а какой разбрасыватель подразумеваете хорошим?
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Не знаю, я искусственный газон не понимаю. Если приклеите хорошо, то должно быть беспроблемно. А чем искуственный газон проще полоски плитки? Под него тоже основание готовить, стоит он как плитка, по долговечности уступает плитке
    Разбрасыватель хороший такой
    https://www.wildberries.ru/catalog/176285371/detail.aspx?targetUrl=MS&size=292068766
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @DHDeeAyAitch, А что думаете, насчет полевицы тонкой? У меня когда тесты были баренбруговские, она себя очень неплохо показала. Для нашего климата еще и канина интересна, но у вас она горит. И в Штатах горит, поэтому семян не найти. А в скандинавских тестах канина лучшая.
  5. jagish
    jagish
    jagish
    не проще, скорее визуальная логика. и не понятно как плитка будет на песке лежать и выглядеть.
    раз уж зашла тема про инструмент), то как лучше вносить удобрения? дозаторы на полив, сеялки, горстями разбрасывать?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
  7. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Здесь вопрос больше о том почему не дождаться мезотриона было, чтобы потом голову не ломать :) А ответ на ваш вопрос узнаете только вы. Раньше 6го дня все равно не взойдет, у нас всегда летом ровно на 7й день, должны успеть до всходов.
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Ничего я о ней не думал в этом случае :) Она в моем опыте конкурент овсянницы красной для малоуходных сухих мест с высокой стрижкой. Полевица ползучая сильный столонник, расползается отлично, мятлик просто и рядом не стоит по скорости расползания - вот чем она мне нравится для новичков. Заболела и выпала - затянет снова. Повредили собаки или коты - затянет быстро. А у тонкой полевицы ризомы, расползание медленное. Селекция тонкой околонулевая, старые сорта с плохой текстурой. У полевицы ползучей много современных сортов с хорошей текстурой, которые мало болеют
    Я считаю полевицу ползучую (современные сорта) недооценной в плане монопосева для газонов со средним уходом и высотой кошения ниже дюйма или вот для таких случае с роботом. Мало кто пробовал, можно сказать никто. Либо грины с ежедневным уходом, либо ничего больше
  9. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Интересно. А куда килограммы, а полевица это не мятлик/райграс/овсяница, скошенной роботом массы от полевицы будут деваться? Разлагается медленно. В отличии от других трав.
    Я так понимаю, на гольф полях ее косят в бункер?
  10. jagish
    jagish
    jagish
    Я читал мнение, что мульча не мешает расти полевица, и, полагаю, что у неё меньше мульчи из за более медленного роста
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это заблуждение. Полевица растет очень быстро. Просто она невысокая, растет в стороны. На гольфе тач на полевице удаляют регулярно. Войлока на полевице на порядок больше, чем на мятлике.
  12. jagish
    jagish
    jagish
    веерные грабли или скарификатор 1 раз в 2 месяца?
  13. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Не растет полевица быстро при плотном травостое. Ресурсов нет. От этого и запросы в азоте низкие. Вот пример Riptide, некошенной в горшке 3 недели. 3 недели!
  14. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Доброго времени суток форумчане такой вопрос, выравнял участок 10 соток завтра закатаю катком и ещё подравняю, дальше перед посевом взрыхлю поскольку участок довольно большой впервые буду использовать для этого бензиновый вертикуллер а вопрос в том можно ли его использовать и для заделки семян. взрыхлил машинкой семяна расбросал снова взрыхлил машинкой. или заделывать семена лучше все же граблями. есть у кого опыт посева с вертикуллером поделитесь
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Есть площадка с глиноземом. Если завезу чернозем, разровняю и засею газон, то будет эффект? Идеальную не обязательно, можно клевер даже. Просто чтоб зеленое и без зарослей
