С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. Ofexpse
    Ofexpse
    Ofexpse
    Антоновка 45
    Спасибо за ответ. Без гербицидов ее сложно вывести? Если перекопать, выровнять и посеять газон. Газонная трава не вытеснит с участка сныть?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это как повезет. На солнечном участке, скорее всего, сныть уйдет при постоянном скашивании. На затененном, скорее всего, уйдет газонная трава. От перекопки сныти становится только больше.
  3. jagish
    jagish
    jagish
    Добрый день, друзья. Потихоньку обустраиваю газон, возникает много вопросов. Моя идея- газон как на гольф полях, низкий, зеленый, ровный. а высокой автоматизацией - автополив, робот-косилка.
    имею - участок 13 соток+ наружный полисадник.
    сделал -
    а) автополив. еще настраиваю, по мелочи переделываю, думаю через месяц все будет как надо
    б) посадил в полисаднике белый клевер, чтобы минимизировать уход в зоне, которая не будет под большим вниманием. идет всход, через неделю прополю и рассчитываю к концу сезона получить симпатичный клевер.
    в) выровнял участок, засыпал песком, примерно 15-20 сантиметров.
    дальше:
    а) полагаю нужно сделать разуклонку, чтобы трава не прела после полива и дождей. возможность и дренажи есть, но не понятно как конкретно ее разметить.
    б) сыпать грунт, равнять, тут все понятно, вопрос технический
    в) трава. рулонов под такой газон не увидел, полагаю, нужно подобрать смесь и сеять самому. вопрос какая смесь нужна, чтобы лучшим ожиданиям по результату соответствовала.
    г) робот косилка. косит минимально 20мм, при ежедневном покосе, мульча на качестве газона не должна сказаться. технически понятно что и как подобрать и как кабеля проложить.
    дальше пока не загадываю. хочу разобраться с п. а и п. б.
    хочу советов и опыта)
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @jagish, Мне кажется, сначала надо определиться с травой, которая будет на газоне. По сути, как я вижу, варианта только три. Это либо хороший сорт райграса, либо что-то из полевиц (хотя, конечно, 20 мм для полевицы - это слишком высоко), либо, все же, мятлик (скорее всего рулоны). По поводу рулонов мятлика можно доехать на поле, где это все растет, и посмотреть воочию. Ради мечты имеет смысл потратить день. Если райграс или полевица - думаю, имеет смысл связаться с Protiv, узнать, чем он располагает.
    Это, конечно, не гольф-поле. Но, кстати, на гольфе может быть много разных видов газона. Грин косится на 4 мм, а нейтив может не коситься вообще. Фервей на полдюйма, а полураф - на дюйм.
    А так, как мне кажется, Вы правы, начинать нужно с разуклонки, чтобы вода утекала с поверхности. Насчет "сыпать грунт" - имеет смысл взвесить все "за" и "против". А вдруг и сыпать ничего не надо? Песок - это же тоже грунт. Сегодня все футбольные поля для чемпионатов на песке делают.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А овсяницу почему исключили?) На полдюйме - красавица.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да потому что есть идея, склонить человека на рулоны. ;):aga:
    Только, т-с-с! Не говорите ему.
    Нет, понятно, овсяницу не исключаю. Но ошибаются те, кто думают, что хороший овсяничный газон - это легко и просто. В любом случае, надо смотреть и выбирать. А не думать, что кто-то посоветует хорошую смесь. Как на гольфе. На 20 мм.
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Да, овсяница капризна и нестабильна - это правда.(
  8. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Как это знакомо. Я даже нашел смесь у DLF. Golfmaster.
    Теперь у меня есть луг из нее.
    У меня не получилось сделать газон как га гольф поле. Может робота косильщика не хватило, а может робот эту смесь и не прокосит...
    Вообщем я за мятлик. Или за рулоны из мятлика. :aga:
  9. jagish
    jagish
    jagish
    про мятлик не понятно, как будет жить при срезе 20мм.
    про песок без грунта что то очень революционно для моего мозга звучит. хотя заманчиво с точки зрения реализации.
  10. jagish
    jagish
    jagish
    а Вы советуете один вид семян посыпать, я правильно понял? или рулон с мятликом?
  11. jagish
    jagish
    jagish
    а что пошло не так?
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Овсянице в вашем климате - смерть.)
  13. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А чего ему будет? И на 12 держат энтузиасты. Регулятор роста и регулярное кормление. Покос у вас итак частый будет.
  14. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    На скриншоте Ron Henry из Атланты, у него газон из гибридной бермуды. Это совсем другой уровень, самый агрессивный столонник, газон из гибридной бермуды даже при высоком покосе смотрится монолитно. Говорю как человек, любующийся бермудой Panam - полевица это самое близкое к нему, но требует ухода больше. И косит он его барабанкой, а вы хотите ротором. Это все к тому, что такого результата вида ждать не стоит.
    Мятлик не будет долго так смотреться. Его быстро начнет при низком покосе забивать однолетник и тривиалис, будут пятна.
    Райграс - не знаю, в вашем климате разные отзывы на зимовку.
    Я бы остановился при всех этих условиях но хорошей полевице, Т1 реально купить в России. И поставил бы адаптер-проставку на ротор робота, чтобы снизить высоту до 10-12 мм, чтобы полевице было хорошо. Адаптер заказать у токаря или искать в интернете, там все просто:
    Полевица тоже вроде зимует не лучшим образом в ваших условиях, но это реальный столонник, поэтому восстановится если что.
    А идея отличная. На песке, с роботом и ежедневным покосом, с автополивом. Да, полевица самое то
  15. jagish
    jagish
    jagish
    читал, что надо приучивать к низкому покосу, а если дожди? то это туда сюда
    еще видел, что растет быстро и собственно много мульчи настругает робот.
    еще читал что сложно добиться на нем хорошего цвета на такой высоте, и все косячки сразу всплывут.
