С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Месячная бермуда panam. Посадка 22 мая, взошла 8 июня, фото от 29 июня. Без обработки от сорняков. Она просто уничтожает все сорняки при активном росте в жару
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Вот такие адаптеры-проставки для снижения высоты кошения на роботах, делают у токарей из металла или на 3d принтере из пластика
  3. jagish
    jagish
    jagish
    мощный разбор, спасибо. итого советуете полевица т1?
    Вы тоже про песок? а как это реализуется? трамбовка и засев семян в песок? и заодно разуклонка не нужна?
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Это не является особенностями мятлика. Низкий покос требует более строгой агротехники при любой доступной траве. Косяки все на виду, высоким травостоем не прикрыться. Но вы хотите как на гольф-поле, будьте готовы и содержать соответствующе. Со всеми процедурами и обработками.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если косить мятлик регулярно, то и меньше 20 мм можно. Про песок ничего революционного. Грины на песке, наверное, не одну сотню лет делают. Ну и футбольные поля тоже уже не один десяток лет. Да и тема на форуме есть соответствующая. Почитайте.
    А смесь зачем? В чем смысл? Если мне нравится мятлик, то какой смысл добавлять к нему овсяницу? И наоборот. А к полевице вообще ничего не добавишь.
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Разуклонка нужна. Песок особо не утрамбуешь - малоусадочный он. Можно просто разравнивать и проливать, больше он после проливки не усядет. Посадка в песок обычная, как в грунт. Полевица всходит быстро, дней 5 при летних температурах почвы. Стартовых удобрений на песке надо побольше и все
  7. jagish
    jagish
    jagish
    у меня уже песка примерно 15-20 см, если досыплю будет 25-30. что в этом случае даст разуклонка?
    кроме стартовых удобрений, есть отличия по питанию в течение сезона, поливу и уходу?
  8. jagish
    jagish
    jagish
    тему на форуме нашел, спасибо
  9. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Если у вас участок дренируется прямо идеально, то можете без разуклонки. Ее всегда делает даже на толстом слое песка для перестраховки. После таяния снега застоя воды нет?
    Поливать можете чаще на песке, он хорошо просушивается. Кормить - полевица требует меньше всего азота. У меня на песке мятлик 10 лет и полевица меньше года - кормлю их одинаково, но вижу, что полевицу можно поменьше кормить. Никаких больше нюансов на песке нет, одни плюсы. Ходить первое время по нему надо осторожнее, пока корни и столоны не стянут его крепко. Если бы я сейчас делал заново, то полностью бы делал на песке - у меня только половина на песке, вторая половина на глине.
  10. jagish
    jagish
    jagish
    да не то, чтобы идеально дренируются. есть дренажи вокруг дома, под дорожками, и с длинной стороны забора. эта зима было необычно снежной и когда обильно таял снег, вода стояла лужами, фото прикладываю на поверхности 1-2 дня в момент таяния. больше по сезону ничего не было. ураганы этого года не оставляли луж нигде.
    похоже, я близок к решению о песке)
  11. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Эту смесь надо косить низко. Иначе в климате Приморья овсяница выпревает на нашей влажности под 100%.
    Ага. Но волосовидная живет. Преет. Болеет ржавчиной. Хочет кучковаться. Соломы после зимы море. Но живет.
    Без снега минус 25 у нас. Без проблем. После этой зимы в местах прошлогодней обработки пакло я ее не вижу. Там где не обрабатывал жива.
    Что произошло, я не знаю. Пакло вообще в том году работал через одно место.
  12. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Зимует полевица в московском климате на стрижке 3-6 мм как лотерея. В Канаде тоже жалуются, что вымерзает кусками, вот в Калгари отзыв
    Сколковские гольфисты тоже вещали, что для зимовки гринов предпринимают кучу действий, иначе много выпадает
  13. jagish
    jagish
    jagish
    у меня московский регион. почему тогда именно полевицу советуете?
  14. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    А в зиму ее отпустить до 3-4см. И перезимует без проблем.
    Я ниже 3см и не кошу ее никогда. Подпревает внизу, да, если упустить срок покоса.
  15. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Вот в момент таяния и будут проблемы и последующие выпревания в этих лужах
