С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Она восстановится сама, это столонник.
    Я ее советую исходя из запроса «в стиле гольф». У меня мятлик, райграс, полевица, бермуда, цойсия компадре, супина, которые стригутся коротко, летом 25 мм, весна и осень 13 мм. Мятлик из всех них мне нравится меньше всех - его забивает однолетник и тривиалис. Текстура при такой стрижке у него тоже не лучшая.
    топ при короткой стрижке - полевица по внешнему виду и ощущениям - полевица, на втором месте райграс. Райграс вам не стал советовать, вам начнут писать чтотон вымерзает. Полевица тоже вымерзает частично, но меньше райграса и затягивает активнее всех проплешины столонами, длина которых до полуметра у меня была. бермуда и цойсия у вас не растут, их тоже отметаем. Овсянница красная у меня только на высокой стрижке, на низкой не пробовал. Вот такими исключениями и осталась полевица
  2. jagish
    jagish
    jagish
    когда таяние, это начало апреля еще же холодно совсем и трава не растет, и преть нечему, с учетом низкий температуры и воздуха и почвы и период луж всего 2 дня на месте таяния. или я что то не так понимаю.
  3. jagish
    jagish
    jagish
    понял. а когда она восстанавливается, ее надо подсыпать, появляются сорняки или просто нужно покормить после неудачной зимы?
  4. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Не надо ничего подсыпать, кормите и все. Прочесывать раз в год полевицу можно, года со второго. Хотя у меня тестовые споты есть с Riptide и Т1, которые я не прочесывал еще. Там войлок ощущается когда надавливаешь, но визуально ничего нет и не болеет. Думаю года с 3 буду вычесывать раз в год скарификатором
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не надейтесь на дренаж. Когда тает снег, дренаж еще не работает. Делайте разуклонку, если не хотите проблем.
  6. jagish
    jagish
    jagish
    вообще, я и думал о разуклонке, но по грунту.
    а так не понятно, какие проблемы могут быть ранней весной на подушке песка 25-30 см, и том условии, что за 2 дня лужи сходят, когда вся природа еще спит
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Корни в воде задыхаются при плюсовой температуре. Уже даже на поверхности луж нет, а почва мокрая и корни задыхаются. На гольфе всегда разуклонку делают. Ну не дебилы же там работают.
  8. jagish
    jagish
    jagish
    да, вот тоже думаю, что не дебилы)
    ок, в моем случае, это поднимать середину где большие площади газона. дизайнера найти, чтобы отрисовал нормально?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну это уже хозяин-барин. Футбольные поля делают в виде четырехскатной крыши, например. У гольф-полей профиль может быть очень сложный. Иногда в понижениях устанавливают ливневку - водоприемник с отводом поверхностного стока в дренажную систему. Лишь бы застоя воды не допустить.
  10. jagish
    jagish
    jagish
    как лучше быть с краем между газоном и забором, куда не пролезет робот. это примерно 5 см со всех сторон забора? что там лучше сделать?
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А вообще дело не столько в траве, сколько в содержании. В теории на 20мм практически из любой можно получить хороший плотный газон.
  12. jagish
    jagish
    jagish
    ну я вот вообще не фанат ухода, меня устроит понятная периодическая работа с газоном, желательно нечастая, на которую, я скорее всего, кого-нибудь найму
  13. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну тогда и забудьте идею с 20мм и держите на минимальном уходе на 4-5см под моддусом. Мятлик в рулонах. Более того - газон вас будет радовать не меньше.
  14. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Полевица, эта трава которая требует повышенного ухода. Постоянного.
    Много воды. Много удобрений. В МО долго будет жёлтой после зимы, у всех соседей будет газон зеленый, а полевица и до июня может простоять соломой, смотря как из зимы выйдет. На юге может быть зелёной всю зиму. Но не в МО.
    Для души трава в общем. Для любителей. Покопаться с травой.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вы как сочетаете Моддус и кормежку? Какой принцип выбрали? Для себя понял, что не надо делать обработку Моддусом после гербицидов, он помогает сорнякам выжить. А вот как лучше сочетать Моддус и кормежку пока не понял.
