С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Мятлик если выше 3 см то норм. У меня был годами 4-5 см - хорошо. Как только последние годы стал опускать до 25 мм - однолетник и тривиалис поперли. На 13 мм осенью и весной еще хлеще. Чем ниже его стрижешь, тем печальнее это все. Мятлик имхо для высоты 3 см и выше. На высоте 13 мм мне нравится райграс и полевица только из cold season
  2. jagish
    jagish
    jagish
    ох и хочется и колется. я конечно только достроил дом и для меня это первый опыт растениеводства под мою фантазию и ответственность.
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Нет, песок в войлок проваливается при поливе
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Я и предлагаю держать на 4 см. И отказаться, по крайней мере пока, от идеи низкого кошения. Придет опыт, человек сам решит - нужно это ему или нет. А мятликовые рулоны - это гарантированнвй результат. Без мучений и страданий от неправильного выбора.
  5. jagish
    jagish
    jagish
    а почему уровень не поднимается? там же после усадки по 2 сантиметра минимум песка
  6. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    С т. з. сложности содержания. Самый простой мятлик, потом овсяница, потом райграс, потом полевица. Вот и думайте - стоит ли ввязываться без опыта в игру на максимальной сложности.
  7. jagish
    jagish
    jagish
    боюсь представить во сколько мне может вылезти такое желание. только сейчас у меня смета под ключ еще 1 млн и то, приличный присмотр за рабочими нужен.
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Да какие 2 см. Это небольшое количество песка. Я песковал мятлик примерно также несколько раз, фото выкладывал. Не поднимается уровень
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Тут непонятно, почему бы Вам не задать вопрос в теме про сорняки? Там Вам скорее помогут. Только поясните, Вам нужно очистить поверхность от всей растительности или газон от сорняков. Это принципиально.
  10. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Посейте разные зоны. Только вы сами поймете, что вам понравится. Я лично читал ужасы о полевице и райграсе здесь годами, потом посеял и не пожалел. Сейчас в планах мятлик вытравить и заменить либо на полевицу, либо на райграс. При том что раньше на высокой стрижке я балдел от мятлика. Я так же брал одну зону газона и засеивал одним видом, другую зону другим. И наглядно сравните
  11. jagish
    jagish
    jagish
    понял, видимо визуальный эффект.
    вообще мне нравится полевица. реально красива. не знаю, с чем столкнусь на пути к стабильной эксплуатации. но думаю, здесь у спецов достаточно опыта чтобы подсказать, как мне быть
    у меня нет зон. весь участок, кроме клумбы, вокруг дома. и нужно решиться на 1 решение)
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну какие ужасы в вашем то климате?) У вас бермуда растет. Я бы и не думал - посеял бы RPR. Странно что у вас еще из него массово рулоны не делают. Сложности начинаются севернее. И наоборот - с вашей мягкой зимой мятлику луговому очень сложно противостоять однолетнему и обыкновенному.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну не знаю. Я лично лет 15 трындел о сортах райграса и о прелестях ухоженной полевицы. Всего то и надо было посетить высокого уровня футбольные поля и несколько гольф-клубов. И да, говорил, что есть сенокосные райграсы в рост человека и полевица, которая вырастает до 10 см. И это реально ужасы.
  14. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    У нас рулоны вообще не делают в регионе, и я понимаю людей. Самое ближайшее Ростов и Волгоград, и то - в Ростове смешной уровень, а в Волгограде специализированный уровень под стадионы. У нас землю эффективнее всего под зерновые с учетом мелиорации. Рулоны из бермуды и цойсии возможно получатся, мы будем пробовать в будущем, если получится зарегистрировать сорта
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @DHDeeAyAitch, Мы были близки к старту в Адыгее и в Ставрополье. Даже посеяли, но не сложилось.
