Встроить мобильный кондиционер в систему центральной вентиляции
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Supervertal, 23.06.24.
Будет работать?
  1. Будет
    4 голосов
    66,7%
  2. Будет, но без особого эффекта
    1 голосов
    16,7%
  3. Не будет
    1 голосов
    16,7%
  1. Supervertal
    Supervertal
    Supervertal
    У меня примерно так же получается. На 240 кубометрах в час с перепадом в 12 градусов около 1.1 кВт отбирается у воздуха, и еще около 0.6 кВт на конденсацию воды 1 л/час. Итого 1.7 кВт тепло производительности. При этом из сети берет честно заявленные 900-1000 Вт, что дает неприлично низкий тепловой коэффициент.
    Кто-нибудь знает хорошие моноблочные кондиционеры по типу ящика с 4 патрубками? Меня решение концептуально устраивает, но сам китайский мобильный кондиционер действительно говенный. Фирменная приставка ComfoCool была бы самым простым и правильным решением, но мутный производитель её сделал скорее всего несовместимой по софту с моей вентустановкой, так что могу просто кирпич купить за 350 тыс. рублей.
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Покупал мобильный кондиционер для эксперимента. Работает на нагрев и охлаждение в доме (правда на первом этаже 30м2). Запустил по двухтрубной системе с клапанами (типа бабочки)+ небольшой подмес на конденсатор из подполья для небольшой вентиляции. Делал доработки в самом моноблоке - шумоизолировал и убрал подсосы между конденсатором и испарителем. При разборке мобильника отметил, что все сделано качественно, компрессор в изоляции марка GMCC ASM125V1VDZ. Программно есть оттайка, проверял при прогреве дома дистанционно. Запускал зимой даже при -33С https://www.forumhouse.ru/posts/32213505/ Прикидывал раньше по теплопотерям дома при -20С. Вот здесь в двух описаниях: https://www.forumhouse.ru/posts/32141552/ и https://www.forumhouse.ru/posts/32141737/ У меня СОР получился около 2, при -20С, но могу и ошибаться. Модель RM-СB36HH-E но в разных странах под разным названием, есть в ютубе видео полного разбора с промывкой и прочисткой https://www.forumhouse.ru/posts/31304683/. Реализовал вот так https://www.forumhouse.ru/posts/31304431/
  3. voicek74
    voicek74
    voicek74
    Подскажите плиз от чего использовали фильтр?
    Пылесосные не подойдут подобные?
