Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Mijjgan, Понял, спасибо.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Точно. Свечка белорусской сборки.
    Я не продавец. Я с ним прожил три сезона. Отопление и ГВС. Минусы ее знаю. Плюсы тоже. Делюсь опытом по СО ЕЦ +ГВС с БКТТ время от времени.
    Не продвигаю, огульно хаять тоже не буду.
    Я пользователь - исследователь.
    ЗЫ и не забить брикетами а аккуратно загрузить послойно,- не в навалку
    ЗЗЫ пока юзал свечку воздух был свежее - у свечек вдох сверху.
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @researcher, А сколько кг брикетов туда входит? И площадь отапливаемую, если можно.
  4. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Я в стропуву 7 пачек по 12 шт. руф брикетов заправлял
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    В 40ку? Кажется 200. Это были ольховые RUF от бриклиса, аккуратно уложенные послойно
    Площадь 250 кв, из них 90 утеплены по человечески а остальные ~ на 40% и окон на 2 и 3 этаже не было - стояли простые рамы в одно стекло со щелями.
    Вобщем - теплопотери большие
    Зимой 3суток, в межсезонье 5-6 но это плохой режим и нужен стаськоблин.
    В морозы ниже -30 меньше двух суток.
    Нет вони старого камаза, нет угольной пыли и кокса, которые еще надо придумать куда утилизировать. Нет зависимости от электричества и необходимости в генераторе.
    Есть 2-3 литра ольховой золы раз в неделю, которые жена тут же утаскивала в огород
  6. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    @slava137, я в эту тему ещё не входил. По моему горькому опыту, общий совет по выбору ТТ котла для обывателя примитивен: если у вас кирпичный отопительный 3-5 оборотный щиток, который в народе зовут "груба", забудьте о котлах длительного горения. Эту грубу нужно греть, иначе - кислотный конденсат. Поддерживаю фразу "не нарваться на продавцов" - ни они, ни паспорт котла (тоже продавцы) вам ничего путнего не скажут. Так я нарвался на раскрученный Тополь-М - удавил бы их всех вместе. На кирпич идут "Сибирь", "Каракан" - примитивные, считай - шахтные котлы. Заменив Тополь на Сибирь уже сейчас вижу: всё изменилось. Есть тяга, есть дожиг газовой фракции угля марки "Д", и т. д. Ещё посмотрю.
    Результаты советов продавцов по Тополю (мальчиков с ЗП 15 тыс.), в конечном итоге я оцениваю в мои затраты 100 тыс. руб., так как после просушки грубы с прошлого "тополёвого" сезона, а будет это где-то в декабре, не раньше - ещё и полная перештукатурка, замена обоев и пр. Дышло им в одно место!
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Кстати, кто нибудь ставил дымовые трубы большого диаметра (большого это значит например, 273мм или 325мм)? себе на котлы?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ставили но только на большие котлы от 200квт
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    У меня кирпичная труба, гильзованная жарокислотостойкой нержавейкой. Кирпичу урона нет.
  10. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    @researcher, правильно, гильза - это дело. Но у меня 5 оборотов, грубе 50 лет. Облизываюсь, но не получится.
  11. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Уважаемые, рассмотрите мою схему отопления, плиз. Бункер - яма а улице, теплообменник внутри, нагревается дымовыми газами. Преследую цель отапливаться, дешёвым топливом отходами деревообработки щепой (цена китайца 40 кубов 1-3 тыс р доставка) щепа даром. Бункер рассчитываю будет труба диамеетром 1м на высоту 2м или кирпичная кладка. Теплообменник по системе отопления уже сварить.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    И в чем прелесть решения? Сделай тож самое, но теплообменник на улице. Зачем заводить выхлоп в дом? Газову камеру строите?
  13. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Морозы в наших краях бывают и под 50 градусов, чтоб оставить теплообменник на улице, прийдется городить котельную. Чем установка котла отличается от моей схемы?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А газоход сделать газоплотным легко? И котелок в землю зарывать. А если придется чего-то ремонтировать? К тому же, так или иначе нужно утеплять, чтоб не обогревать грунт. В общем, крайне критическая идейка.
  15. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    думаю несложнее чем на обычный котел. Сварить трубу нужного диаметра под боров. Утеплить базальтовой ватой в стеклоткани, или просто засыпать шурф насыпным утеплителем. Даже просто песком. он нагреется и будет дополнительно подогревать газоход. Насчет бункера, то предполагаю взять трубу Д1000 длиной 2м толщина стенок у такой трубы 5-8 мм, при установке утеплить базальтовой ватой или обсыпать песком. Дно бетонное основание. Или выложить колодезную кладку из кирпича этого же диаметра. В ремонте, не все так сложно, теплообменник отдельно стоящий, будет, обслужить его не составит труда, а все остальное фундаментально прочное будет. Плюсы преследую загрузил и забыл. Одна операция, на тачке загрузить бункер 20 мин. Поджечь и забыть на определенное время. Если заморочиться электронными регуляторами поддува, от теплоообменника, то думаю можно достичь хороших результатов. Температуру в системе планирую держать ближе к 95 градусам, на батареях терморегуляторы в каждой комнате, которые обеспечат комфорт при высокой температуре теплоносителя.
