Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А сейчас какой котел?
  2. Dimata
    Dimata
    Dimata
    Дубна
    Добрый день!
    Помогите советом
    У меня каркасник 85м/2 один этаж стены 150мм потолки 2,7м
    Хотелось бы собрать энергонезависимую систему отопления чтобы топить дровами
    Поставить котел ниже уровня пола нет.
    Какие котлы мне бы могли подойти?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При ЕЦ батареи должны быть выше основной части теплообменника котла (того места в котле, где отбирается тепло). Либо батареи "задирать", либо котел "топить". Или печка - что-то типа булерьяна.
    Можно шахтник поставить и разводку трубами 2" - эстетики мало, зато будет само циркулировать.
    Я в новом доме задумал двойную систему отопления на дровах - печь-камин для быстрого прогрева по приезду домой и котёл + тёплый пол (для более комфортного проживания). Но котёл + тёплый пол и энергонезависимость - понятия несовместимые (нужен источник бесперебойного питания и проблемы не будет).
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут два варианта, при такой тепловой нагрузке, около 6 кВт,
    либо шахтный котел либо обычный "паровозного" типа 20-25 кВт с теплоаккумулятором (ТА)
    около 1 тонны
    c ТА про автономию забыть.
  5. Dimata
    Dimata
    Dimata
    Дубна
    Следующий вопрос:
    Какие из шахтных котлов подходящей мощности имеют низко расположенный теплообменник?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    +/- за центр нагрева как правило принимается геометрический центр котла.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самый низкий- "Кремень". Камера сгорания поперек котла в самом низу.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На ЕЦ еще полезно что бы патрубок подачи в котле был свверху, уходит два поворота теплоносителя, можно сразу начинать подьемным главным стояком...
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А при чем здесь камера сгорания?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что это место с самой высокой температурой.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Может колосники?
  12. Dimata
    Dimata
    Dimata
    Дубна
    Просмотрел, кремень, не нашёл ни подходящей мощности, ни энергонезависимой модели...
    Ткните если что...
  13. pokir
    pokir
    pokir
    Вот котёл https://www.forumhouse.ru/threads/360032/page-9 Вход обратки на высоте от пола 8 см горизонтальный патрубок; выход "прямой" вертикальный на высоте 80 см. Специально для вашего случая проектировал, только с дровами промазал: на угле он, но зато ну очень длительного горения. Кстати, посмотрите таблицы рукописные: котёл обеспечивает разность температур на прямой - обратке в 15 град., (на второй (из трёх) скорости циркуляционного насоса), в случае ЕЦ будет ещё больше, а хорошая разность - залог хорошей циркуляции. Делайте верхний розлив, и будет Вам счастье!
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Диапазон эксплуатационной мощности котла 5-25 кВт.
  15. Dimata
    Dimata
    Dimata
    Дубна
    Но 5 - 25 КВт. Попадает в мой диапазон практически в, молоко,
