Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы не торопитесь принимать решения, почитайте еще форум. Иногда продаваны говорят честные цифры а иногда брешут как сивый мерин. У вас до осени еще ой как много времени.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    конечно нет. для вас есть хороший вариант - паяльная лампа. очень хороший вариант и занимает мало места.
    я иногда ей тоже пользуюсь как отопительным прибором для экстренного прогрева зимней теплицы ночью.
  3. pokir
    pokir
    pokir
    Думаю, что можно снизить количество пунктов до трёх:
    1. Для котлов на угле: Зола должна быть серого цвета, если она чёрная - это уже шлак с недожогом. Если котёл с водяной рубашкой, такого достичь практически невозможно, а потери оказываются значительные, т. е до 50% в шлаке не отработаных калорий: https://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/comnustionenergy/apprlcvsolidfuels/, последняя строка в таблице теплотворной способности:
    Шлак, зола каменного угля при сжигании в бытовых печах15,07 (3600) МДж/кг (ккал/кг);
    2. Из трубы не должен идти дым. Если дым - тоже недожег 40% - такой эффект даёт дОжиг пиролизных газов.
    3. Температура отходящих из котла дымогазов не должна превышать 250 град. Это к вопросу качества теплообменника.
    Для котлов на дровах остаются 2 критерия: №2 и 3.
    Для котлов на угле: Допустим, что со шлаком Вы выбрасываете не 50, а 35% Ккал, от оставшихся 65 отбрасываем 40 на дым не сгоревший: 65*0,4= 26%, от получившегося сбросим 5% на выброс горячего дыма в атмосферу: 26*0,95=24, 7%, округляем до 25 - вот КПД котла, который не умеет сжигать топливо, а к таким котлам относятся большинство. Переведём это в деньги. на зиму уходит 10 тонн угля по цене 6000 за тонну на 60 000 руб. Если бы котёл был "нормальный" треболвалось бы 60000*0,26= 16000 руб Экономия только в деньгах 44000 руб, не говоря уже о заботах качегара, а приобрети Вы нормальный котёл, он окупит себя за 3 сезона
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @pokir, серая зола практически у всех бытовых котлов и потерь с провалом 50% быть не может...
  5. pokir
    pokir
    pokir
    А провал здесь ни причём. НЕДОЖОГ. Уголь для бытовых нужд в основном длиннопламеный, примерно 50 % при нагревании превращается в газ и сгорает (и то не весь, если дОжиг пиролизных газов не организован), 50% - это углерод пористый, т. е. кокс, а чтобы углерод загорелся, нужна температура 650-800 град, а в топке с водяной рубашкой такая температура не может быть достигнута, вот почему самый цимус в отвал
    На прилагаемых фото за зиму такой истопник засыпал часть дороги, машины уже заездили, но дорога должна быть светлая, как вдали; по моим оценкам в отсыпку ушло тонны 3-4; на другом фото отвал на обочине, такие куски сквозь колосники не пройдут. Котёл у хозяина - чугунный Будерус, что интересно - он им очень доволен: с ним тепло, а предыдущий его котёл даже греть не умел.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @pokir, судя по Вашей логике, производители использующие в стальных котлах водонаполненные колосники вообще преступники..)
    Вот посмотрите,
    https://www.forumhouse.ru/posts/20109584/
    даже в таком котле как Неделька, у человека с 30-ти ведер пол ведра несгоревшего остатка, сколько это процентов? явно тут не 50% не отработанных калорий..)
    в Энергии ТТ тоже водонаполненный колосник, и зола не черная, а серая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20999523/
    Понимаю, что Вы хотите подчеркнуть достоинства своего бетонного котла, но не передергивайте на счет потерь..!
  7. pokir
    pokir
    pokir
    @Igrek1977, Про водонаполненные колосники я вообще ничего не говорил, я говорил про водяную рубашку. А указанные Вами котлы видимо одни из немногих, которые проходят по указанным мной критериям, у этих котлов принудительное дутьё вентилятором, поэтому горит, как в кузнечном горне, так я про то, что такие и нужно покупать. Читайте вдумчиво: "окупаемость нормальных котлов 3 года" значит, что стоят они около 130 тыс. руб, и это выгодная цена.
    К котлам, которые не умеют сжигать уголь, относятся стальные, чугунные котлы на естественной тяге с водяной рубашкой топки, в которой невозможно организовать необходимую температуру 650 - 800 град, во первых водяная рубашка топку охлаждает, во вторых, если бы такая температура там достигалась, время жизни такого котла не превышала бы нескольких месяцев - прогорал бы котёл, а так, как они работают, прогорают лет за 8. Вы наверное правы, что отнесли производителей таких котлов в категорию преступников.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы чего? Не надо держать конструкторов за идиотов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21574232/
  9. pokir
    pokir
    pokir
    Отличное подтверждение моей позиции приведены в 4-х строках выше подчёркнутого: "кокс горит на колосниках", но он загорается, когда температуры достаточно, иначе его кочергой в ведро и в отвал, а летучие, которые должны были сгореть, чаще чем раз в неделю неимоверными усилиями отдирают от стенок котла. Это конструкторы сделали, которые подобных книжек не читали.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну так Вы про причины охлаждения слоя выводы делали, а водонаполненные колосники лишь "усугубляют охлаждение"...
    вот зола котла на естественной тяге
    https://www.forumhouse.ru/posts/17337484/
    где тут недожег и черный цвет?
    опять ничего общего с практикой, есть краевые эффекты у водяной рубашки, сама стенка не горячее 100С всегда, даже если в слое 800с, за куском кокса у стенки уже и теплопроводность и лучистая не забирает теплоту...
    основная трата теплоты любого котла или печки не стенки, а воздух..!
  11. pokir
    pokir
    pokir
    Это не каменный уголь, а бурый, см на предыдущей стр полст №59, а бурый уголь практически как дрова горит, только зольность выше.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @pokir, так и каменный жгут и я жег, и нет никаких недожегов, все та же серая зола...
    жаль картинки нет под рукой)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А про прогорающие за 7-8 лет чугунные котлы так вообще фантастика...
  14. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день всем ! Дело в моей стройке подходит к отоплению, ребята подскажите в выборе котла (твёрдотоплевнего). Я в этом ни как (ноль). Регион Иркутская обл. Топить в основном дрова (да так чтобы не бегать каждый час подкидывать), электро на поддержке. Площадь дома 120 кв + гараж 40 кв (пристроен к дому) - там же котельная, Выбора море - но какой ? подайдут эти ? какой из них лучше ?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше пеллетный, чтобы не бегать.
    Но у вас вроде бы и электричество дешёвое...
