Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Бери не дорогой на случай отключения электричества или в мороз топить, а так электрокотлом обогревайся. Сам в Иркутске живу дом почти 200 кв, на электричестве сижу, отопление, свет, горячая вода (ее много уходит 150 литров иногда не хватает-дети купаются), стиралка (из-за детей постоянно работает), этой зимой максимум заплатил 5043рубля, это 1,11 за квт. Так что не парься с котлом, он себя не окупит, по крайней мере пока стоимость кв-та халява.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Да, при таком тарифе э/э рулит
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Сдается мне что писанные характеристики туфта. Производители котлов готовы предъявить протоколы испытаний, откуда кпд такой?, мощность? Заявляют 12-25кВт, расход 3,4кг в час. Теплотворная способность дров не более 3кВтч, перемножьте, не выйдет там даже 12, а еще и кпд надо учесть. 3,4х3х0.82
    10кВт нет, где уж там 25 получить!
    Объем топочной камеры 77л, дрова не брикеты, ровно не уложишь, чистый объем дров порядка 60%, т. е. 46,2л плотность сухих дров 600кг/куб.м, т. е. 27.7кг, делим на 3,4кг в час, получим 8ч, Это хорошо, но на минимальной мощности, она не 12, а примерно 8кВт. Ваши теплопотери в час меньше 8, можно думать о покупке, Если больше то котел для вас слабоват. Если есть дожил вторичных газов, то хорошо, нет, возможно не полное сгорание, особенно в медленном режиме, как происходит отбор тепла, какая температура дыма на выходе из котла. Почитайте отзывы пользователей этих котлов. Как то так
  4. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да электричество 1.11 кват пока, пилетный не вариант, сам котёл дорогой да и пилеты не из дешёвых, так что твёрдотоплевный + электро .
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Понял спасибо ! буду брать синий (кобальт)+ электро - его (25 кВт) хватит ?. Да к стати там в Иркутске и смотрел в (ПЕЧЬ-ГРАДЕ) .
  6. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да это я сам выбирал не кто не придлогал. просто в магазине предложили, Вы сами что посоветуите ? Я в этих цифрах не понимаю - по русски скажите, Что нужно?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К ТТК добавьте стоимость ТА обязательно для безопасности и правильного горения. Иначе может быть вот так... И так...
    Мощность с ТА нужно больше теплопотерь раза в три.
    А дрова сушить нужно 2 года, чтобы от них толк был. Место для хранения нужно иметь. Электричество хорошо, если не пропадает.
  8. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Не надо пугать, если все сделано правильно то не взорвётся,и котел не будет плакать, ну если только в межсезонье, на этот период электрический пусть пашет. Но я не против га, просто не всем он влезет
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Куда ж русее то?
    1. Оборудование для отопления подбирается исходя из теплопотерь здания.
    К примеру, если у вас утепленная бытовка S=6кв.м и теплопотери не более 1кВтч в лютый мороз, зачем туда 50кВтч, ставите э/конвектор 1,5кВт, с запасом и будет вам счастье.
    2. Размеры топки нужно знать, чтобы понимать какие дрова туда влезут. Далеко не все пилят по 40см. Привезут полено 50 или 55см, кроме как по диагонали не положить, а значит их влезет туда мало, будете каждые 3-4 часа подкладывать. Объем топки для понимания сколько дров можно вместить. Больше влезло = дольше горит, реже подкладывать.
    3. Вторичный воздух подается в верхнюю часть камеры сгорания, позволяет дожечь дымовые газы, значит больше тепла получите. Это особенно полезно когда поддушиваешь подачу воздуха, чтоб не быстро сгорело: когда топка прилично разогрета, уменьшаешь подачу, дрова начинают "газить", часто этот дым просто улетает в трубу, со вторичным воздухом (он приходит в зону горения уже горячим) такой дым сгорает, тепло остается внутри, вы его "забираете" водой.
    4. где расположен теплообменник (трубы с водой) - если низко, в зоне горения, это не есть здорово по 2 причинам: 1. подавая туда воду для забора тепла вы остужаете топку; 2. труба теплообменника будет постоянно испытывать термические напряжения, что приведет к раннему износу. Водяная рубашка вокруг топки тоже не лучший вариант, см. выше
    Оптимальное расположение ТО это верхняя часть топки, перед дымоходом.
    5. удобство чистки котла - открывайте, смотрите
    Читайте отзывы.
    Как вариант, можно поставить колпаковую печь Кузнецова. Они есть с встроенным теплообменником.
    Хороший печник выложит. Скорее всего по деньгам не дороже выйдет. Бонусом готовый Теплоаккумулятор.
    Ну и проштудируйте эту тему, многие вопросы снимите.
    Отвечающим рекомендуется ставить "спасибо"
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В 77л не запихать 27кг. Обычных сухих дров. Сырых можно и больше по килограммам впихнуть. Сухих не как.
    Возможно если дрова это брус и он из твердых пород дерева.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :ogo: у меня ночь 1,48
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Народ, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что если топить не углем, а дровами, то нужно вводить поправку для заявленной мощности? Просто, насколько я понимаю, все эти киловатты в марках котлов даются для угля. С дровами КПД ниже, значит и мощность должна падать.
    Если мне по расчету (площадь дома. деленная на 10), нужен 12-киловаттный котел, то фактически для дров нужно брать агрегат большей мощности - 20 или 24? Так, или я ошибаюсь?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ошибаешься.
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Готов признать. А в какую сторону я ошибаюсь? Какой-нибудь Тополь-М и на угле и на дровах будет выдавать заявленные киловаты, или наоборот, запас для дров нужен не двукратный, а трехкратный?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Одинаковую мощность выдают.
    Разное время горения.
    На дровах меньше
