Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть котлы расчитанные для дров и есть котлы расчитаные для угля. В мануале к ним указано основное топливо и резервное и время работы на них.
    Как правило угольные котлы на дровах работают в несколько раз меньше времени. Для дровяных наоборот, время работы увеличивается как правило. Но конструкция их не стойка к повышеным Т и время службы такого котла из за использования угля сокращается. Дилемма...
  2. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Что скажите про котел: Суворов ультра 15? ТА у меня нет. Хотелось бы реже подходить к котлу. Испытаний котлов Суворов на ютубе полно. Но хотелось бы узнать не только от производителя на что он способен.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы своими котлами Суворов уже притомили. Третий раз спрашиваете одно и то же в десятой теме за пару месяцев. Купите его и расскажите на личном опыте как там и что.) Вдруг на самом деле такой хороший котел как вы его подаете?)
  4. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    И третий раз никто и ничего не может о нем рассказать. Я имею ввиду из потребителей. Если вы заметили я ничего не подношу, а пытаюсь выяснить, действительно он так хорош как говорят о нем производители. Или это только маркетинговый ход. Кстати, раз притомили, то купите и либо опровергнуть сможете либо доказать что хорош. Я не готов заплатить не зная как он ведет себя в деле.
    "Третий раз в десятой теме". Математика огонь.)
    Подлечите нервы или валериянки попейте, а то в каждой теме на людей кидаетесь. Как вас только модератором назначили? Везде пытаетесь склоку устроить.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если ничего не говорят, значит нечего говорить.
    Спросите про Стропуву, расскажу.
  6. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Расскажите преимущества над другими котлами. А так, смотрел на него, что то не нравится. Какой то трос у него (для чего так и не понял), чистка вроде по отзывам не удобная. Или заказные отзывы? С удовольствием узнаю + и - данного котла.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    https://www.forumhouse.ru/threads/488048/page-69
    Вот тема про Стропуву.
    Трос, это телескоп внутри котла.
    Подача воздуха.
    Горит сверху вниз.
    Называется свечка.
    У меня угольная версия, горит все.
    Даже угольная пыль.
    Преимущества, дольше горит, при той же мощности.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если мощность одинаковая, то дольше горит только там, где больше загружено топлива. Иначе нарушение законов физики.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не совсем так. Ещё нужно учитывать полноту сгорания топлива и качество отбора тепла котлом у дымовых газов. С этим, у обычных котлов, всё гораздо хуже чем у автоматов.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разумеется, так.
    Но это не значит, что Стропува лучше).
    Имелось в виду, все остальные показатели одинаковые.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ну, если топливо поганое, то оно и в автомате не сгорит. Однако.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Абсолютно согласен. Данный котел по совокупным параметрам стоит в одном ряду с "Энергией-ТТ" и "Неделькой".
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я бы так не сказал. В наших автоматах сгорает тот уголь который в обычных котлах не горит. Мы так клиентам и говорим, чтобы брали уголь в Гортопе "по-хуже" и не в коем случае не "по-лучше", а то камней размером с голову навалят.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В 97-м, купил на работе машину угля (скидка 30% для работников). Тогда печь была со встроенным котом. Разжег дрова берёзовые, загорелись, засыпал "угля" сверху. Дрова потухли. Кое как сжёг тот уголь, и больше на работе не брал. На производстве его перемалывают в пыль, сушат и через форсунки в котел. Там ещё горел.
    И такой уголь бывает. Земля с угольной пылью.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    У меня зота микс 50, самый обычный, только колосники там мощные. Горит в нем все, что закинешь. Мне больше нравится уголь кусками с "голову". Стараюсь такой брать, ну и от мелочи никуда не денешься.
