Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При ручной топке так. Я и сам в гараже (24м2) когда печку топлю, куски большие предпочитаю, но когда и туда автоматик наконец поставлю, перейду на мелочь.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вы снова Кольчугина спросите, что он думает про этот прекрасный, изумительный и инновационный котел!)
    Я же не спрашиваю как вы подрядились эти котлы рекламировать. Пока топорнее только у Неделечников получается, но там хоть тема платная. Был такой советский анекдот:
    - Скажите пожалуйста, как вы с такой ужасной дикцией получили работу на радио? У вас там что, блат?
    - Ну почему блат, сестла!
  3. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Господин Кольчугин не практик. Он этот котел не юзал. Мне нужен человек который бы (не из производителей) рассказал бы как он в работе.
    Вас я тоже не спрашиваю кто вас подрядил (купил) хаить ВСЕ котлы. Ничего путного про котлы кроме срача в ваших сообщениях нет. Поэтому смысла не вижу вести с вами диалог. По котлам вы полный ноль.
  4. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Кто подскажет или даст ссылку на термопару для замера дымовых газов. С показывающим прибором в комплекте. Термопару собираюсь вставить в дымоход. Поэтому длинна должна быть не менее 100 мм. Алиэкспресс пролазил. Гугл тоже не помног. Ничего путного не попалось.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  6. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Смотрел его. Коротковат. Надо в сендвич его ввести. А длиннее на такую температуру не нашел.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я взял длинный от барбекю на 100 и отсчитываю на втором круге с поправкой + 130.
  8. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Почему именно 130?
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Прикинул недостающую шкалу до полного оборота. Другой тип может несколько отличатся. Но китайцы не злоупотребляют разнообразием. Но в мой они засунули две стрелки и шкалы. Красная и черная. Я долго наблюдал, пытаясь выяснить их взаимосвязь. Сдался и вскрыл. Оказалось, что красную со шкалой 100 гр крутит пружина на конце щупа. А черную вроде на 400 расположенная в самом циферблате и реагирует на его заднюю стенку, привинченую к измеряемому объекту. И я теперь мониторю температуру передней панели Аля буржуйки и температуру газов из топки, правда на втором обороте. Не смущает. Порой важен тренд, а не сами показания. Но когда в хлебной камере лежит пирог, приходится учитывать +130. И вторая сотня в действительности соответствует 230 град. Самый поварской режим. Само собой накладывается точность прибора и кривизна установки. Значит пользуем как индикатор.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    П. с. К примеру на картинке Оксфорда полный оборот стрелки соответствует примерно 1400 Фаренгейта. И на второй оборот нужно добавлять 400. Но это ему уже не поможет.
  11. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Так у него нет ограничителя?
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У моих шести разных типов нет.
    Вот к примеру градуснику лет 20. Когда горела сажа в трубе он на третий оборот уходил. Непередаваемые ощущения (с). Тем не мене не сбился и комнатную температуру показывает правильно. А так то шкала в самый раз для моей печи.
    Сори за качество. Шкала на 160 Цельсия.
    Забыл нюанс. Бывают термометры с пластиковыми шкалами. Сами понимаете, что они на втором обороте будут как у Сальвадоре Дали. Хотя в случае с утеплением дымохода думаю сама шкала устоит. Решать Вам.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    мультиметр М383 с термопарой. или DT700C
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С дровами так же)
    Чем больше и толще чурка тем стабильнее и дольше горит. А в автомат деревяшки в виде щепы или лучше гранулы пеллеты
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На ютубе попадался ролик пользователя данного котла. Но там котел в паре с ТА а в такой связке любой огненый ящик без проблем работает. А вот без ТА мне тож не удалось найти не одного реального пользователя.
