Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Есть тема по этим котлам. Есть отзывы. https://www.forumhouse.ru/attachments/4662465/
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть, только более полного погружения в тему не пробовали совершить? Хотя бы почитать объяснения производителя?
    И не смущает, что автор фото пропал бесследно? Четыре года молчания и всего одно сообщение...
    Очень смахивает на "заказ"...
  3. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Из паспорта-
    РЕЖИМ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ Длительность горения топлива будет обеспечено при температуре теплоносителя около 40- 50°С, (причем заслонка 7 открывается крайне редко, что свидетельствует о небольших теплопотерях вашего здания). Если это условие не соблюдается следует провести утепление дома. Запрещено открывать дверцу закладки топлива во время работы котла. Закладку топлива следует производить, когда температура теплоносителя начнет падать.
    Какое длительное горение? Скорее тление, и невозможно подкидывать дрова.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Этот котел работает в режиме "булерьянного пиролиза" по аналогии с котлом Попова, Буржуй-К, Суворов М...
    Дрова горят на грани тления в топливнике, горение идет в камере (отделении над топливником) горения... Горят горючие газы...
    Пиролизники существуют трех типов... С горением вниз через форсунку - газогенераторно-пиролизные котлы, с горением вбок - шахтные котлы (ракетные котлы, как иная эволюционная ступень в развитии шахтных котлов), с горением вверх (булерьянный пиролиз), достигаемый тонкими настройками первичного и вторичного воздуха... Вторичный воздух при этом обязательно прогревается... Повышением температуры в топливнике путем футеровки или термоизоляции ввиду нарастания слоя битума на водонаполненной стенке котла (нержавейка это спокойно переживает)...
    На московском канале (youtube) про котлы "Термопасс" в одном из роликов есть демонстрация горения в камере дожига...
    Низкие температуры на прямой и обратке, возможны благодаря нержавейке... Просто она хорошо сопротивляется коррозии...
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    @Stann, @Кольчугин, Блин, мужики. Вы б себе отдельную тему завели что ли. Настолько далеко ушли от темы " критериев выбора ТТ котла", что простому смертному с дурацкими вопросами типа какой длины дрова можно сувать в топку "Буржуя", даже сунуться боязно после нескольких страниц вашего диспута.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен .
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Продублирую здесь:
    Кстати, к слову о флуде и дурацких вопросах. Вот есть у меня сейчас электрокотел и есть место в котельной для ТТ котла. Предполагалось изначально, что через годик, поднакопив энную сумму я приобретаю дровяной котел с ТА и встраиваю его в одну систему с электрокотлом. А сейчас вот возникает мысль - может проще будет взять воздухогрейный котел типа Булерьяна/Бутакова или чугунный/стальной печь-камин, поставить его в жилой части дома и получать практически те же фишки, что и от водяного ТТ котла, т. е. экономию электроэнергии в дни посещения дачи. Да, без Т. А., но, насколько я понял, среди печей-каминов проще найти аппарат длительного горения, которого хватит на большую часть ночи.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Бутаков Булерьян Булерьяныч, это стальная печь... Кроме как на дачу более никуда не годен (ну может ещё в гараж)...
    Только если не боитель спалить дачу, то к нему нужно график дежурства разрабатывать и утверждать, потому, как стальные и чугуниевые буржуйки, отдают тепло в помещение лишь пока горят... Режим "длительного горения" (тление-булерьянный пиролиз) ведет к загаживанию печки-буржуйки и дымохода (самое главное и самое опасное) дегтями и смолами в перемешку с сажей, которые могут привести к возгоранию в дымоходе, приводящему (зачастую) к пожару...
    Спокойно поспать даст нормально горящая кирпичная печь... Правда для дачи необходимо будет в неё интегрировать конвекционные каналы (для "быстрого тепла")... Хотя при наличии э/котла можно обойтись и без конвекционных каналов... Нормально сделанная теплонакопительная печь требует в холода двухразовых протопок (утром и вечером)...
    Вот только вопрос: "А тогда зачем котельная то строилась?"
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если у вас не пмж а дача с проживанием наездами то вам не нужен ТА, ТП и т. д. Для отопления дровами возьмите шахтник.
  10. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Знаю я все про печь. Пользую такую в старом доме, а вот в новом решил место не тратить и фундамент под кирпичную не залил. Про то что железки греют только пока горят - тоже в курсе. Я ж говорю изначально планировалась связка ТТ котел с теплоаккумулятором, когда я в доме, и электрокотел на все остальные случаи. И собственно ограничиваться одним электрокотлом я и сейчас не собираюсь. Во-первых, дорого, а во-вторых, нужен резерв. Оптимальнее всего поставить что-нибудь дровяное. Однако ТТ котел с баком литров на 750 это больше 100 т. р., без учета дымохода, обвязки и т. п., а та же печь-камин 30-40 т. р. или меньше + дымоход. Вот и думаю. По большому счету, от покупки более-менее продвинутой "буржуйки" удерживает невозможность поставить ее в центре дома, а сдвиг к одной из стен приведет к тому, что пока в одной части дома будет жарафрика, другая, скорее всего, будет всего лишь теплой. В этом плане плюс котла в том, что его энергию можно нормально распределить по радиаторам.
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не пригодится для котла - найдется чем захламить :)
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    На них что-то цены выше чем на обычный котел + ТА :) Но если подскажете недорогой мощностью 10-12 кВт, готов рассмотреть
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @erran2013,
    - ТА Hajdu AQ PT 750 = 50-:-55тыр
    - котел PARTNER 34 Т = 35-:-40тыр
    Где тут "больше 100тыр"?
    А, ещн дымоход. Хотя, для Булерьяна он тоже нужен ...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По ТА...
    в самой простой комплектации стоимость - 38500руб...
    Но... захочется горячей водички, ту же посуду помыть, душ простейший...
    Потом до солнечного коллектора дорастём...
    Получим комплектацию по-богаче и по-дороже - 65200руб... У других производителей ещё дороже...
    По Партнеру 34Т...
    Сам котел - 36800руб+1900 (RT)+2100 (группа безопасности) = 40800руб+доставка+установка на ПМЖ...
    Вот уже и более 100 000 руб даже без дымохода...
    Теперь бегло по характеристикам (с ценой предмета):
    1) Шахтники:
    а) Суворов Ультра 8 - 98 600 руб (длительность горения до 30 часов в морозы и 120часов при плюсовой), длительность "до", т. к. зависит от утепления здания, здание прогреет примерно за 60 минут...
    б) Таймень 6 - 53 000 руб (длительность горения до 12 часов в морозы и 20 часа при плюсовой), здание прогреет за 60минут...
    2) Дровяные полупиролизные:
    а) Суворов М - 63 600 руб (длительность горения до 14 часов в морозы и до 30 часов при плюсовой), прогревает здание за 40-45 минут (+)
    б) КМВ "Термопасс-Космос" 15кВт - 59 000 руб (длительность горения до 5 часов в морозы до 14 часов при плюсовой), здание прогревает за 25-30минут (+) за счет высокого верхнего порога мощности - 30кВт
    3) Партнер 34Т с ТА - 79 300 руб (длительность работы после 2,5 часового прогрева ТА и доведения его до Т=80*С, составит - 35кВт/теплопотери здания в морозы или при плюсовых температурах), здание прогреет за 3,5-4 часа...
    Ну вот Вам, @erran2013, примерные критерии для выбора оборудования (не хватает только времени заводской гарантии)...
    С точки зрения низкой бюджетности наиболее предпочтителен как раз вариант 1б (шахтник Таймень 6), с точки зрения удобства и экономии э/энергии предпочтительней самый долгоиграющий вариант 1а (снова шахтник Суворов-У8)...
    Плюсом варианта с ТА является только возможность организации некоторого подобия ГВС (горячей воды в кране и душе) и возможности использования (в перспективе) гелеоколлектора...
    Из минусов варианта Партнёр 34Т + ТА...
    Дороговизна (дороже только Суворов-У-8), малая мощность Партнера (34кВт это на угле), низкий КПД как котла, так и всей связки (потери тепла, узкий температурный рабочий диапазон), водонаполненные колосники Партнера (хорошо для угля, но плохо для дров)...
    С точки зрения долговечности более предпочтителен котел из нержавейки (КМВ "Термопасс-Космос"), на его топку 10-я заводская гарантия...
  15. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Ну прогрев здания за 60 минут это конечно сильно.)
    Да и зачем на даче теплоаккумулятор?
    Да и шахтник дорогой под вопросом.
    Простой котел с развитым теплообменником и приличной топкой. Прогорел подхватил электрокотел.
    Или печь камин, если дом не очень большой будет лучшим выбором.
