Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы другие знали. Что мне делать это как-нибудь и без вас решу.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Жизненный опыт сгодится?
    В разгар перестройки много предприятий кинулись на ширпотреб, под руководством КПСС наш вагоностроительный:ogo:, наклепал котлов котел Дон.jpg примерно такого типа. Они были условно универсальные - газ\ТТ.
    У половины города стоят (и сегодня) как газовые. Пока газ стоил копейки (при СССР), никто не переживал что ДГ доходят до 350. :ogo:. - потом цены изменились и народ сильно занервничал.
    Лечится этот котел (под газ) просто и дешево - выше газ горелки (на границе пламен) устанавливается что-то что держит высокую Т и хорошо светится от нее (керамика,шамот,нихром,чугун).Лучше всего показала себя мелкоячеистая керамика от ИК-горелок (формы под литье греют\сушат в металургии, а еще шаурму делают). Происходит перераспределение энергии ,- в сторону ИК и ДГ буквально замерзают. Конвективки в этой конструкции почти нет, а лучистую есть чем поймать, и изменение свечения с голубенького на оранжевый помогло. Мощность газ горелки неизменна, мы лучистую взялии газам осталось меньше. В некоторых случаях выхлопные трубы начинали сильно плакать конденсатом уже при -7...10град.,- приходилось немного "отпустить" теплосъем убрав один из элементов.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот даже вы объяснили. А автор тайменя молчит который год. Где у него волшебная сеточка? Опять гадать будете? Между тем требования к протоколу испытаний котлов не на пустом месте придумывали. Или думаете что в паспорт можно всякую туфту писать и никто не спросит?
    В вашем случае площадь ТО в наличии, поэтому и сработало. А где она у Тайменя?
  4. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    @Оксфорд, вот пока Вы не придумали ничего лучше, чем разводить срач.
    Это бесконечно может длиться ...
    Купите себе и испытывайте, доказывайте ...
    А автор не обязан рассказывать свои тонкости и ноухау.
    Только пользователи скажут мнение от ежедневной эксплуатации.
    А если есть с чем сравнить, вообще хорошо ...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот и образец троллинга. Нет там у него никаких ноу хау и тонкостей. Есть пользователи, которые в сказки верят, а потом удивляются как так: должен гореть 24 часа на 10 кВт (по паспорту), а по факту в лучшем случае в два раза меньше. Или мощность 20 кВт при 200 гр дымогазов, а по факту 500.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так как расписать тягу в трехходовом ТО вам не под силу,
    попробуйте ответить на простой вопрос. Если бы горение было не в райзере, а полностью заканчивалось до него- тяга была бы больше или меньше. Ответите - дальше пойдем.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Поотсутствовал немного на форуме. А воз и ныне там! Нового ничего кроме необоснованного срача.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Просто его сюда снесли и вы пропустили начало.)
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Долго терзался муками выбора, прошлый год взяли другие котлы, но для себя, хотелось чего то...:nono:, в итоге сегодня оплатил Кремень 35. :victory: буду "ждуном", говорят пару месяцев. ЖЖ.jpg
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отчетик потом не забудьте выложить.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не трудно выложить хотя бы какой- нибудь отчетик по котлам, которые в прошлом году закупили- типа стропувы кажется. Народу полезно будет.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По Стропуве много отчетов пользователей, отчет монтажника не так ценен как отчет отльзователя-монтажника! Он глубже в курсе темы и ему есть с чем объективно сравнить. Потому и интересуюсь.
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Там Броня котлы. Я не пользователь и не монтажник. Так сказать - организатор. Пользуются люди, каких то подробностей не знаю, негатива не говорят.
  14. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Надеюсь, что пишу в нужную ветку)
    У нас с мужем вопрос назрел о покупке твёрдотопливного котла. Выбор (пока), вроде есть. Продавец посоветовал котёл Купер-ОК15, а муж ещё присмотрел подешевле Каракан 20 ТПЭВ -3.
    У нас задачи такие: обогрев небольшого дома-82 кв. м. из газоблока. Топить планируем дровами. Хотелось бы пореже к нему подходить (длительного горения значит?)
    Может быть есть что-то среднее или ещё на какие-то параметры нужно обратить внимание? Еще не решили одно или двух контурный. Летом колонка будет, а зимой пока не заем как часто ездить будем.
    Заранее спасибо за ответ!
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так не понятно, вам надо ТТ котел или газовый? При чем тут одноконтурный или двухконтурный? Обычно эти термины прилагаются к навесным газовым котлам. Если газовый, то одноконтурный, если дровяной, то точно не огненный ящик типа Куппера, а лучше шахтник нижнего горения, насчет Куппера серии Ок, то это точно не вариант, выкиньте из головы эту мысль и пошлите подальше тех, кто вам посоветовал эту шляпу.
    Берите ТТ котел длительного горения, шахтник с нижним горением с большой загрузочной шахтой, для дров, обычно чаще всего они идут угольные, но для дров шахта должна быть больше и тогда вы спокойно будете спать всю ночь, а с Куппером будете подходить каждый час к котлу, да еще и улицу топить, кпд ниже плинтуса. Смотрите что у вас там есть в продаже и потом посмотрим, что дальше советовать. Например Пересвет 10 кВт или Таймень 6-10 кВт, или что-то им подобное.
