Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую. Как обычно изучая новый раздел - чем больше читаешь, тем больше вопросов.
    Подскажите пожалуйста.
    Дом для пмж 220м2 из гб. не утеплен. Отопление пока планирую на дровах. Обещают газ, но неизвестно когда (не надеюсь). Начал присматриваться к котлам типа стропува, то есть длительного горения и с верхним горением. Но посомтрев ютуб, понял, что там сложные механизмы, и в случае выхода из строя, не дешевый ремонт. После этого решил смотреть котлы с нижним горением (Холмова). Как понять какой из них хороший?) Нашел к примеру марки Dragon. А какую модель кроме 20-25квт выбрать? Может что-то посоветуете? Как например советуют хорошую пилу Штиль180. Взял - не пожалел. Для гвс установил электрический водогрей на 150л. Может стоит взять двухконтурный и вообще водогреем только летом пользоваться? Спасибо
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно что вы не стали в итоге рассматривать Стропуву и им подобные, нижнее горение смотрите, в любой момент вы можете подкинуть дровишки, а с верхним гореньем надо подстраиваться и пока не догорит, не подложишь, да и других проблем там хватает, знаю не мало недовольных такими котлами,(хотя есть и довольные и они с пеной у рта будут пиарить эти котлы).
    А что вы имеете под видом двухконтурного котла?
    Я бы советовал купить комбинированный БКН в пару к котлу, чтоб вы могли его и ТТ котлом греть и встроенным тэном, как у меня по сути так и было, пока газ не провел.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Как я понял есть одноконтурный - это просто котел? А есть двухконтурный - это дает возможность подключения как раз БКНа? И посоветуете из марок что-то?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не нужен вам ДВУХКОНТУРНЫЙ тем более ттк ! вам правильно @Gri-Fon, сказал. комбинированнвй бкн. по мне не целесообразно при работающем отоплении еще и гвс ээ греть...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува и прочие котлы верхнего горения, очень простые в эксплуатации.
    Только требуют правильную систему отопления.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня например настенный комбинированный БКН на 150 литров фирмы Горенье, уже 8 лет пашет, доволен, тэны шли в комплекте по умолчанию, комбинированных БКН не так уж много, ищите, что есть, но большинство предполагают установку тэна, но это выходит как правило дороже.
    По поводу обвязки, то делаете отдельную ветку на БКН со своим насосом и вешаете на него любую автоматику, чтоб по мере необходимости включался и отключался, а при необходимости тэном догреется, летом греете его тэном, зимой в основном ТТ котлом.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Присмотритесь к котлу Таймень-20, и бкн литров на 150 к нему ;)
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Драгтн это не котел холмова
    Он обычный объемник. Топка, да большая. Позволяет жечь сыпучие. Типа опила по принцыпу нижнего горения. Позволяет жечь дрова не колотые, посути чурки.
    У самого Драгон 25кВт. Серии КR у этой серии топка выше. Нежели в обычных. Про двук контурный. У Драгонов есть такая опция. Змеявик в котле. Работает сей контур весьма замечательно. Но! Если в котле теплоноситель не ниже 65° зимой да когда котел работает постоянно можно на прямую пользоватся водой. Можно и летом отключив котел от системы отопления греть только сам котел и контур ГВС. Именно с ГВС котлы чаще берут под пеллетные горелки. Тут ваще все делает автоматика.
    У меня выход из ГВС котла подключен ко входу электо водогрейек накопительных. Бак один для кухни, другой для ванной. Они уже были.
    Так вот, зимой на кухне практически не включается совсем.
    А летом. летом котел у меня не топится, мотает электичество.
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Какая у Вас площадь дома и как часто приходится подкидывать дрова?
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Отапливаемая под 200квадратов. Дом подвал гараж мастерская и сама котельная. Дрова подкидывать можно и через час, а можно два раза в сутки. Зависит от многих факторов. И в первую очередь от самих дров.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...ТТК надо выбирать по соотношению объема топки - объема теплоносителя в котле и его мощности...
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Мне выбирать ненужно)
    Все давно работает
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поделитесь своим опытом.
    Как выбирать и какое должно быть в вашем понимании соотношение объёма топки, объема теплоносителя в котле и площади дома (230-280) кв ?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мощность ТТК и объем теплоносителя в системе, заметного влияния друг на друга не оказывают.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ошибаетесь... Чем выше мощность ТТК, тем быстрее прогревается система отопления...
    Потому если имеем систему с большим объёмом теплоносителя (большая площадь теплых полов, много радиаторов, буферная ёмкость на 2-4 м3), то слабеньким (по мощности) котлом Вы это дело будите греть до "ишачей пасхи"...
