Что означает "подключение участка 15 кВт"?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем oldboy_too, 24.06.24.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Счетчик чувствительнее. Чуть выше 15 кВт и выключило.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    И что же у него единомоментно вспухает до 15 кВт?
    Счетчик отключает по превашению мощности или, как продвигает ТС, по превышени потребления?
  3. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Значит автомат на 20А :) или свое реле поставить или счетчик свой контрольный с реле. Я не спец в оборудовании, но уверен, что данную проблему решить можно
  4. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    какие глупости. На опоре какой-то их счетчик, к нему в комплекте был выдан пульт управления, вернее - просмотра показаний, который находится в доме. Питается пульт или от розетки или от батареек, при нажатии кнопки - опрашивает счетчик с опоры и показывает тебе показания. Которые, к слову, на сегодня сходятся один в один с показаниями, которые отображаются в личном кабинете в приложении энергосбыта.
    Далее сип 4*16, он входит в щиток на доме, который когда закупал и собирал уже я, по тех. условиям от россетей. В котором стоит трёхфазный счётчик, входной автомат на 32А, 3 шт ОИН - по одному на каждую фазу, автомат 25А, а потом выход и в дом кабелем 5*4 кв. мм. И т. д.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Крутой "пульт". :aga:
    Так как же вы объясняете, что шесть лет было всё нормально, а теперь началось?
  6. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    За сегодня отключился свет 4 раза - в 6 утра, в час дня, в пять часов вечера, в 21-30. Каждый раз ровно через полчаса включается обратно. И каждый раз (я уже хожу и периодически смотрю цифры с пульта от счетчика с опоры) после обратного включения я вижу, как буквально в течение предыдущего перед отключением часа я якобы выжрал сразу 15-20 кВт. До этого 2-3 часа потребление шло по +1, +2 кВт, и потом - +21 кВт. И отключение.
    Кто-то тут спорил, что не может идти речь о единосекундном потреблении размером в 15 кВт, что я ерунду порю. ну значит ерунду порет и диспетчер на аварийке. Потмоу что я сегодня ему позвонил, и спросил - "Что значит это ваше превышение установленных договором 15кВт"?
    На что он мне и ответил, что это означает, что в какой-то момент времени я у себя дома включил нагрузок, в сумме дающих ОДНОВРЕМЕННО ЕДИНОВРЕМЕННО 15 кВт, и потому меня и отключило.
    В общем, вызов оформил, жалобу написал, ждём приезда бригады спецов...
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    да я уже и не уверен... Может и 6 лет была фигня с перерасчетом, но я не парился - платил и все. Просто до этого не было "отключений по превышению 15 кВт", а именно в июне начались.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    При чем тут какой-то перерасчет? :ogo:
    Я именно про отключение.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Почему бы уже наконец не усвоить, что потребление измеряется не в кВт, а в кВт*час? У вас это даже на вашем "пульте" написано.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет, Вы видите не это. Ваш пульт показывает не кВт, а кВт-ч, на нём прямо написано. Кстати, ограничивать Вам киловатт-часы прямо запрещено законом: Ст. 541 п. 3 ГК РФ, "В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве."
    А диспетчер говорил именно про кВт, которые могут и должны быть ограничены записанной в договоре величиной "15".
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Марка счётчика на опоре известна?
    Очень похоже на попытки внедрить фиксирование превышения скорости при помощи двух камер фотофиксации, устанавливаемых на определенном расстоянии.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    -часов.
    Арифметика сходится. Для того, чтобы в течение часа накрутить 20 кВт-ч, нужна средняя мощность ровно 20 кВт.
    Загадка в том, куда эта мощность девается. 20 кВт - довольно ощутимое выделение тепла, его трудно не заметить. Или глюк счётчика, без всякого тепла.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот наверно от этого и нужно отталкиваться, получается общая нагрузка на счётчик подключена более 15 кВт (пусть даже это секундное подключение). А про то что за ночь 18 кВт/ч нагорело, так это ни о чём. Можете например каждый час 10 кВт на постоянной нагрузке находится. Допустим за ночь 7 часов посчитать, 70 кВт/ч нагорит по счётчику, но отключать его не должны. Разбирайтесь, либо реально какая то нагрузка кратковременно больше 15 кВт подключается, либо специально электрики отключают в это время .
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Но если есть ограничение по мощности, то это означает, что есть ограничение и по потреблению. В сутки не более 360 кВт*часов.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, "договор бессрочный". А реальное количество суток, имеющихся в распоряжении Абонента, ограничивают не энергетики, а значительно более высокие инстанции :)
