Что означает "подключение участка 15 кВт"?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем oldboy_too, 24.06.24.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Да. И сразу.
    @oldboy_too, потребуйте снятия почасовых показаний. На почасовках сразу увидите куда копать. Осильте инструкцию к шайтан-машине. Например все Меркурии могут максимум нагрузки отобразить. Затребуйте чтобы горе-владельцы счетчика прописали, чтобы пульт отражал лимит мощности, некоторые счетчики это умеют.
    @FedorTimofeev, реле приоритета ещё есть. Может спасти, а автоматический выключатель 20А не спасёт. А если взять C20 от TDM...
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну, да. Стало быть ограничение: 360*на реальное количество суток. ;)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    На картинке пульт от Энергомеры СЕ 901. Что скажет производитель про ограничение?
    Активная Мощность-это напряжение х ток х коэффициент мощности.
    А если три фазы, то ещё и сложить надо
    "Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4килограмма диетического, легкоусвояемого мяса."
  4. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну вот он считает и если больше 15, то реле говорит "клац" и всё.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    У него может ограничение по фазе 5 кВт (косинус больше 1?)
  6. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    я писал выше. кажется, что из устного разговора с аварийкой выяснил, что эти самые "отключения по превышению" они сами запустили/активировали функцию эту только в июне. То есть раньше. хоть и могли. не контролировали.
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    ну в каком смысле ни о чём?) Ни о чём, если бы я сам понимал, что да - я потребляю где-то так.
    Но этого не происходит. Почему я должен спокойно отнестись к такому расходу? Ночью у меня:
    работает холодильник - ~100 Вт/час.
    компьютер в фоновом режиме, без майнинга крипты и проч. - 50-70 Вт/час
    пара лампочек - в коридоре и на улице над входом - 50 Вт/час.
    ВСЁ. Ни обогревателей, ни чайников, ни утюгов.
    Даже водонагреватель (косвенного нагрева) ночью не работает. Вода в нём нагрета и стоит и держится, никуда не расходуется, не остывает.
    А к шести утра по сравнению с вечерними показаниями (в 10 вечера) я имею плюс 21 кВт нагоревших. Поделим их на ночные 8 часов, получаем 2,6 кВт/ч всю ночь, и не меньше.
    Я с этим не согласен.
    Это типа будто ночью все 8 часов без остановки мы гладили утюгом 2.4 кВт мощности. Так и тот не работает не переставая, тоже при нагреве релюшкой отключается.
    Меня тут уже спрашивали - где я раньше был, все эти годы. А ща рубиться начал. Отвечаю - да, раньше платил, но ведь не отключали. Вот и платил себе. А ща еще и отключать начали. С соседом вон общаемся на эту тему, он тоже возмущается - "Ну и что, пусть даже я потребляю выше этого их предела, я же ПЛАЧУ исправно вроде как! им какое дело! Это осталось еще выдать нам месячную норму киловатт, и при превышении её - отключать до конца месяца, пока новый лимит не активируется, как гигобайты на тарифе сотового телефона".
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Умный счетчик это еще та сука(
    Мне его перепрограммировали на 3 мин отключения при перегрузе, запас наперегруз 10%
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Есть вероятность что у Вас одна из фаз ПОСЛЕ счетчика на опоре, но ДО внутридомового счетчика "присаживается" время от времени на ноль или землю. Вот и идет сверхпотребление, которое фиксирует счетчик на опоре, но не фиксирует счетчик в доме.
    Вызывайте аварийку, вызывайте электрика. Проверяйте.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это как так? Фаза на ноль или землю это КЗ.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы опять не до понимаете, можете без остановки всю ночь четырьмя утюгами гладить и не должно отключаться. Разбирайтесь откуда нарисовывается подключение больше 15 кВт для этого отключения. Вам уже в теме писали что кВт и кВт/часы это совершенно разные понятия.
    Например фантастический пример, в доме восемь холодильников и одновременно они попытались запустится. Вот тогда пусковые токи приведут к отключению .
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Только на планете Шелезяка. На нашей силикатной планете фаза на землю мимо нуля - это ток порядка десятка ампер, и именно поэтому в наших сетях используют зануление вместо заземления. Так что такая мысль тоже была, но возможный ток маловат для получения 15 кВт.
    Но, на всякий случай, спросим @oldboy_too: система заземления в доме какая сделана? TN (она же "зануление") или TT?
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Интегрально сразу 15.
    Что за бред.
    @oldboy_too, клещами замерьте ток потребления дома. 2,6 кВт это 11 ампер ваш дом кушает.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вт/ч (Ватты в час) вам поставляются без всяких условий, учёта и оплаты. Ваше подключение обеспечивает скорость набора мощности порядка 100000 кВт/ч. Количество нулей правильное :)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для осознания смысла можно помедитировать над правилом ПУЭ, безальтернативно действовавшим до 2003 года: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." В 2003 году это правило было не отменено, а смягчено: альтернатива занулению допускается как вынужденный, нежелательный вариант.
