Что означает "подключение участка 15 кВт"?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем oldboy_too, 24.06.24.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Вы я смотрю в своей Финляндии совсем прониклись. Медитируйте дальше.
  2. evroprivod
    evroprivod
    evroprivod
    Либо где коротит фаза на землю, или второй вариант не исправлен счётчик.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Либо кто-то ещё (что-то) подключен. Либо перепутан счётчик свой и соседа.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А вариант за программирования отключение по времени самими электросетями не возможен ? Мало ли что, либо специально так сделали или реально ошибка настроек. Я у себя например могу любое временное отключение от гор. сети сделать, если понадобится .
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможен наверное. И по времени, и по объёму потребления. Но т. к. ТС путает кВт и кВт. ч - то не всегда понятно о чём он. Но для начала заявлено - что ПУ считает намного больше чем стоящий для контроля в доме. И больше чем должно быть (по заявлению ТС).
  6. morozov
    morozov
    morozov
    ТС смотрит в ЛК и видит показания, но кто их туда передает, не догадывается
  7. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Видимо искусственный интеллект.)
  8. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    насколько я понимаю - ТТ.
    Делал сам в 2017 году.
    То есть пришёл с опоры СИП 4*16 в счетчик на доме. Ноль и фазы после входных 25 и 32А-автоматов с него я увёл в дом во второй более обширный счётчик с разводкой по 5 шт УЗО и группам автоматов за ними.
    Возле дома выкопал яму тогда, глубиной примерно 1,5 метра, в ней вбил штыри треугольником, между собой их соединил сваркой стальной полосой, оттуда полосой же поднял наружу, а снаружи болтовым соединением подцепил заземление кабелем 6 или 10 кв. мм. и завёл его в уличный щит.
    И все земли со всех нагрузок дома - розетки, сходятся на эту самую землю.
    Как-то так. А что, что-то с этим не так?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так, но есть засада. Работа системы TT полностью зависит от правильной расстановки УЗО и их исправности, потому что при замыкании фазы на землю не получается КЗ: получается только мирный нормальный ток, неинтересный обычным автоматам. Первое УЗО при TT должно стоять до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением: до первого металлического щита, до первого пятипроводного или трёхпроводного кабеля. И это УЗО нужно регулярно проверять.
    Где у вас первое УЗО?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии вправе проводить проверки соблюдения сетевой организацией или гарантирующим поставщиком указанных в настоящем пункте требований, в том числе с привлечением аккредитованных в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
    Нагрузил и проверил
  11. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    ох, вот тут я стал уже хуже понимать вас)
    В уличный щит земляной кабель с контура заземления заходит, там соединяется с 3 шт ОИН (требование россетей было такое, чтобы с ОИН), далее на свою PE шину. На эту же шину заходит жила земли с кабеля 5*4, который уходит в дом. А в доме на входе свой 3-полюсный автомат 25А и следом диф. автомат 16А для бойлера, УЗО+ДИФ (16А) для ТЭНа в котле отопления и 5 УЗО, по сути, всё это параллельно друг другу, все нагрузки дома более-менее ровно по ним раскиданы.
    Из опыта скажу, что при случае УЗО отрабатывали своё - было дело что жена за поврежденный электроприбор касалась - УЗО выбило, еще было, что в 5-местной розетке провода грелись и подплавились друг к другу - тоже срабатывало УЗО.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Плохо. Если в этом месте, в этом щите, происходит замыкание фазы на землю - то результат будет примерно тот, который мы обсуждаем. Если в доме сухой пол, то замыкание заметят только счётчик и кроты (им будет хорошо и тепло). Как вариант - неисправный ОИН, пробивающийся от почти нормального фазного напряжения; в таком варианте не будет никаких внешних признаков замыкания в щите.
    Сделать такой собственный заземлитель, который создаст ток на 15 киловатт, очень трудно - но не абсолютно невозможно. Возможно, Вы сумели.
    В любом случае срочно ставьте четырёхполюсное УЗО прямо на вводной кабель, до ОИН. Желательно - в отдельный пластиковый бокс, чтобы исключить замыкание на корпус уличного щита до УЗО. Или переделывайте щит на TN-C-S, при трёх фазах это оптимально.
  13. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    нифигасебе.
    1. тогда по идее в какой-то момент, если повесить клещи на кабель PE, что уходит в землю, он покажет тот самый ток?
    2. 4-полюсное УЗО в самом начале - каким номиналом по току ставить?
    3. Предположим, я его поставлю. и его начнет выбивать, что докажет ваши слова, как жить-то потом с ним, обратно исключать?)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё момент поймать надо. Постоянного замыкания явно нет.
    Номинал 100 мА. Желательно, но не обязательно тип S. Рабочий ток не меньше вводного автомата, популярный вариант 40А.
    Никак. Долго жить с такой неисправностью нельзя, достаточно скоро убьёт от водогрея: на нём та же пробившаяся фаза через провод заземления. Будете искать конкретную неисправность, через которую проходит ток.
  15. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Ну капец вы на меня жути нагнали. То есть вариант с неисправным счетчиком вы уже отметаете однозначно? Где-то косяк у меня в цепи и никак иначе?
    Заявку-то я ж написал, может уже на этой неделе приедут смотреть, разбираться...
