Что означает "подключение участка 15 кВт"?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем oldboy_too, 24.06.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    Но это никак не влияет на то, что система заземления TT у вас недоделана, и замыкание фазы на землю до установленных УЗО имеет право убить любого человека внутри дома.
    Собственно, именно по этой причине до 2003 года система TT была запрещена полностью, после 2003 года разрешена с оговорками. В системе TN для правильной работы заземления достаточно обычных "пробок".
  2. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    ...но разве если бы этот большой ток пролетал уже у меня дома, в домашнем щите, так скажем, разве дома бы не выбивало домашние УЗО, которые все по 16А?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Любое УЗО видит неправильные токи только в той цепи, которая выходит из этого УЗО. Да, от замыкания в ТЭНе водогрея Вы защитились.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Читал, читал, так и не понял. Объёт, или всё же защитился?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как повезёт. Защитился частично.
    Если фазу на землю замкнёт прямо в водогрее, в ТЭНе, то мгновенно сработает УЗО на линии водогрея, и фаза отключится. Если фазу замкнёт на землю на вводе в дом, во вводном щите или кабеле "5х4" - то по проводу заземления она невозбранно придёт на тот же водогрей, а причин для автоматического отключения не будет.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    У вас три счетчика? :ogo:
    1. "На доме"
    2. "Более обширный счетчик"
    3. И еще на столбе "умный"
    Зачем на вводе в щитке на доме два автомата на 32 и 25 ампер? А потом еще автомат в щитке в доме 25 ампер.
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    не помню, где я писал так, может опечатался. Было дело, что писал, что в доме более обширный щит. С диф. автоматами, несколькими УЗО, группами автоматов за ними.
    такая комплектация уличного щита - то было строгое требование россетей в 2016 году при подключении дома к эл-ву, именно так должен был быть собран щит - 32А, 3-ф счётчик, 25А, 3 шт ОИН1.
    3-полюсный автомат на 25А в доме это уже моё, он стоит входным главным в "обширном щите", чтобы на улицу не бегать. На улице с хар-кой "С", дома - "В".
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :ogo:
    Я же вас процитировал и выделил в цитпте эти мета.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чего переливать из пустого в порожнее.
    Вызывать специалистов - пусть проверят ПУ (что он ваш, что никто лишний не подключен, что его показания соответствуют действительности, как он запрограммирован).
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Как вариант - попробовать на время этим автоматом отключить дом полностью (холодос держит температуру часа три-четыре спокойно без питания, в остальном потерпеть неудобства) и посмотреть что будет с показаниями основного счетчика в уличном щитке на опоре.
    Если за это время зафиксируете расход в кВт/ч на основном счетчике - то будет понятно что в доме все Ок. Останется разобраться - проблема в уличном щитке (включая счетчик) или на линии от уличного щитка до дома.
    В уличном щите требование логично.
    32А защищает счетчик.
    Судя по Вашим фото 32А не опломбирован? "Ататай" устроят Вам россети, когда приедут.
    25А и ОИН1 защищают всех потребителей после счетчика.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы видимо не знаете, как устанавливают умняшки на столбах
    Высота установки 4м и выше, напрямую от линии, все автоматы потребителя идут после счетчика и не пломбируюся
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не у ТС.
    См. правое фото
    https://www.forumhouse.ru/posts/32816128/
    Трехфазный счетчик, подключен после неопломбированного АВ 3P 32А (C).
  13. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    не, к этому они не придираются, насколько знаю. Именно потому, что у них есть их счетчик на опоре, в котором они "уверены". Я весной, где-то в апреле, сам менял этот 32А автомат, вышел он из строя, так я просто позвонил им, обрисовал ситуацию, они тут же при мне удалённо отключили мне свет, я проверил мультиметром и индикаторной отверткой, что - да, нет напряжения, и сам поменял этот 32А. Позвонил им, сказал - включили.
  14. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    а ведь это идея.
    Только может тогда уж входной 32А отключить? И проверить. И если вдруг эксперимент будет не в мою пользу (брр, даже думать неприятно, что косяк окажется с моей стороны), и будет тихо, можно по одной фазе снизу 32А-автомата поотключать путём выкручивания, так же временно, чтобы увидеть. с какой фазы это...
    Так, не?
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тоже вариант, только помните про холодос. Не подряд отключения делайте.
